Pas de trappe d'accès basse Caravelair Brasilia
NicoDoBrasil - Touriste
j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une caravane Caravelair Brasilia de 1993 équipé avec un frigo Electrolux RM 270 trimix. Le frigo fonctionne très bien sur secteur mais pas sur gaz. Je vois une étincelle mais pas de flamme. Je voulais nettoyer l'injecteur et le brûleur mais il n'y a pas de trappe d'aération basse, seulement une trappe haute comment faire alors ?
La trappe haute est au niveau de l'évacuation cheminée et j'ai du mal à voir ce qu'il y a plus bas (cf. Photo).
Est-il vraiment nécessaire de retirer le frigo, j'aurais bien évité ça...
Si je dois créer une nouvelle trappe, quels sont vos conseils ? A quel niveau exactement ?
Merci pour votre aide,
Nicolas
Nicolas
Re: Pas de trappe d'accès basse Caravelair Brasilia
Bonjour ,pas d'autre solution que de sortir le frigo ! Ce n'est pas très difficile,4 vis cachées derrière un petit plastique, sur les cotés ou intervenir par dessous,la trappe inférieure étant découpée dans le plancher.Mais c'est moins pratique pour nettoyer . Je vois sur la photo que l’arrivée de gaz est accessible par la trappe supérieure.
Normalement oui tu as des vis de part et d'autre à l'intérieur du frigo. L'arrivée de gaz est à dévisser par la grille haute. Reste à déposer la bête et nettoyer la partie gicleur/ cheminée. Voir les tutos sur le net...
Merci pour vos réponses.
Pour le sortir, est-ce que le panneau de commande avec les interrupteurs 12 volts secteur et le réglage gaz reste bien en place. J'ai du mal à voir comment tout va suivre, j'ai l'impression qu'il y a encore des conduites de gaz rigide au-dessus du frigo.
Franchement, je suis tenté pour découper une trappe d'accès arrière proprement, pour faire l'entretien tous les ans sans souci, j'ai l'impression que je gagnerai vraiment du temps. Vous en pensez quoi ?
Bonjour à Tous,tout vient avec le frigo,les tubes que l'on voit sont ceux du thermostat et du réglage fixés sur le frigo,les fils ont une longueur qui permet d’accéder aux branchements facilement.Quand le frigo est sorti TOUT est accessible pour un travail parfait.J'ai toujours démonté mes frigos ( 2 camping cars,3 caravanes) pour entretenir et sécuriser ces éléments .Faire une trappe ça peut être compliqué si des fils ou des renforts sont dans les parages.
Perso j'ai fait une petite trappe de visite pour pouvoir démonter le bruleur sans avoir à sortir le frigo, la grille basse ne se trouvant pas en face du bruleur, et les petites bêtes lors de l'hivernage aiment faire leur cocon dans le bruleur ou sa tuyauterie !!
Avec Eriba il suffit d'un aimant pour éviter un tube de l'ossature !
