Suite à une réparation d'un ancien propriétaire, le sol a été refait sur l'arrière mais avec des morceaux de contreplaqué et l'ensemble est un peu branlant...
Faudrait il glisser une tôle entre cette partie et le châssis en attendant de refaire quelque chose de plus sérieux ?
Certains d'entre vous ont ils séparer la caisse du châssis ? J'aimerais bien avoir un retour de vos expériences, et la méthode à suivre si certains se sont déjà intéressé à la question.
C'est sur une Baillou B3 de 1965, dans son jus.
Chassis à décaper et sol à revoir
Re: Chassis à décaper et sol à revoir
Séparer le plancher de la caisse oui, mais sur d'autres caravanes... Esterel entre autres !
Dépose du mobilier,
Dépose du profilé en bas de caisse,
Dévissage des panneaux du châssis, c'est le plus dur !
Pour déposer la visserie rouillée, un gros fer a souder, bien chauffer la tête de vis puis tenter le dévissage...
Dépose du mobilier,
Merci pour la réponse ! Il y a des trous dans les renforts tasseaux des caissons. Mais effectivement les têtes de vis doivent être un peu rouillées...
Et puis s'il faut démonter les panneaux recouverts d'alu... Trop risqué pour moi !
Je vais avancer progressivement !
Parfois il est possible de déposer le plancher par l'intérieur sans déposer la carrosserie. Voir si les panneaux sont fixés sur le châssis !
Il faut dans tous les cas déposer le mobilier...
Ah oui merci pour la réponse, ça c'est déjà moins simple. Il me semble que les panneaux sont boulonnés sur le chassis. Les acces sont dans les coffres... Mais j'imagine que quand on démonte tout ça pas sûr de garder la caisse d'aplomb !
Il va te falloir disposer d'un endroit abrité spacieux et surtout sans contrainte de temps d'occupation, histoire de stocker le mobilier démonté et pouvoir envisager les travaux l'esprit tranquille.
