Vu le sérieux de ce fabricant, vu le manque de compétences du sav, je ne me prendrai pas la tête. Au moindre signe de faiblesse ce serait retour à l'envoyeur, quitte à le faire tourner régulièrement cet hiver près du radiateur à la maison.
Penser à prendre des photos au fil des usages...
Merci...
Des photos de quoi exactement ?
Étant donné que ca ne tourne qu’en 12 volts, je ne vois pas trop comment l'alimenter à moins de démonter le convertisseur 220v/ 12v !
J’ai un vieux chargeur des années 50/60 qui ne détecte pas les batteries, ça pourrait aller ?
Ah oui, pas de 230v... Une alimentation pour glacière électrique ?
Bon, je l'ai installé dans une pièce à 16°, avec son transfo 230/26.5Volts.
Il se met régulièrement en route, tantôt pour 5 ou 8 minutes, tantôt pour 3 minutes seulement, avec des interruptions de 5/8 mn maxi.
Vu les températures, il est donc difficile de se faire une idée, mais après des heures à thermostat fixe et sans ouverture de porte, voici ce que j'ai mesuré:
- Thermostat 5 = 1° en haut et en bas.
- Thermostat 7 une nuit = moins 3/4° en haut et moins 3/4 en bas, compartiment à glaçons à -12° (Censé pouvoir aller jusque -18°...)
- Thermostat 3 = 3° en haut et en bas et moins 6.5° dans le compartiment à glaçons...
La classe ST est prévue pour fonctionner entre 18 et 38°, or dans la pièce il fait 16°. Est ce que ça peut générer une production altérée du froid ? Parce que si à thermostat 3 je n'ai que -6/-7° dans le freezer, qu'est ce que ce sera ne serait-ce qu'à 25 ou 28°, or on est censé utiliser 3 ou 4 sur 7 la plupart du temps...
Enfin, quid de ce conseil d'installer un ventilo supplémentaire ???
Je vais bien entendu lui mettre la pression aux premieres chaleurs du printemps, mais si je constate à nouveau des tempértatures sup à 6°, ce sera obligatoirement à mon assistance juridique que je m'adresserai, et pour demander l'échange ou leremboursement, au vu des difficultés rencontrées pour ne pas supporter le transport. (Ma LR+AR m'est revenue, non distribuée, ça laisse mal augurer de la suite s'il devait y en avoir une.
Un frigo à compression, c'est simple, il fonctionne à 50/50 environ. Il est en service le même temps qu'au repos. C'est approximatif, même si c'est la canicule dehors... S'il fonctionne 5 minutes, il est arrêté 5min...
Cela dit, lui rajouter un ventilateur n'est absolument pas nécessaire dans la mesure où il n'y a rien a refroidir de plus que ce qui ne l'est déjà.
J'ai une glacière vevor à compression qui a fonctionné parfaitement sous l'auvent cet été. Elle descend à -20 sans aucun problème.
D'autre part, un frigo régule mieux si il est rempli. Tu peux éventuellement stocker un ou deux cubis de blanc ou de la bière pour contrôler ces températures. Laisse tourner une semaine en vérifiant les températures de temps à autre. Ce n'est pas en 24h qu'on peut se rendre compte...
Bon dimanche
Bon dimanche
Merci !
Hélas je déteste la bière, ça ne passe plus depuis une cuite à la Jeanlain en 1980 ( plus jamais pris de cuite depuis d'ailleurs
Je vais lui mettre des bouteilles de blanc, des boites de conserve et des paquets de riz pour faire du volume.
Ce qui m'intrigue, c'est que le "Freezer" est donné comme "Congélateur" avec -18° maxi, mais qu'il n'a pas d' * ! Ca ne me dérane pas, vu la taille c'est plutôt un bac à glaçons, toutefois si c'est un "conservateur" dédié aux glaçons ou à garder 1 jour ou deux un plat congelé, il faut le dire car ça peut en envoyer pas mal à l'hosto...
J'ai contacté Indel en Italie pouir avoior confirmation, si on me répond qu'il doit mopnter à -18° au maxi (Thermostat à fond je suppose), alors il y a un petit souci de froid et c'est révélateur.
Bon, des nouvelles d'INDELB siège, en Italie...
Voici la copie d'écran de la réponse pour cette réf CR65:
Donc les choses sont claires, et finalement assez logiques, contrairement aux affirmations de tous les sites vendeurs, fiche produit à l'appui, c'est un "Freezer" à une * et
non un compartiment congélateur à -18°
Le commerce en ligne est rempli de ce genre de mensonge plus ou moins volontaire, mais là, je trouve que c'est carrément dangereux ! En tout cas ça explique popurquoi ce freezer va de -7 à -14°,
et donc je suis plutôt rassuré.
