le ptra des monospace espace et auto
gascogne
Message par gascogne »
bonjour,
je pense qu'il serait utile de faire un sujet sur le poids des véhicules tracteurs et combien ils peuvent tracter, donc je me lance :
- lancia phedra, fiat ulysse - moteur 2.0 multijet 16 v 136ch diesel BVM : pv 1743 kgs ;ptac 1... ? ; poids remorquable 1375 kgs ; poids total roulant 2350 kgs
- ssangyong 2.7 xdi 165 ch bva/BVM : poids à vide 2193 kgs ; ptac 2850 kgs ; ptra 5700 kgs ; poids remoquable freiné 2850 kgs
- kia carens 2.0 140 ch diesel BVM : pv 1556/1692 kgs ; ptac 2155/2255 kgs ; ptra 3655/3755 kgs ; poids tractable freiné 1500kgs
- kia carnival 2.9diesel 185 ch BVM : pv2093/2246 kgs ; ptac 2900 kgs ; ptra 4900 kgs ; poids tractable freiné 2000 kgs
- xantia 2.1 td début 1996 BVM : pv 1385 kgs ; ptac 1980 kgs ; ptra 3095 kgs poids ;tractable freiné 1115 kgs
et voilà a vous de continuer
gascogne
Re: le ptra des monospace espace et auto
bonjour , d'autre poids
kia sportage 2.0ess 16v 143ch 4*2 : pv...? ;ptac 2050kgs ;ptra 3450 kgs ; ctf 1400
2.0 crdi 16v 140ch 4*2 : pv ...?; ptac 2170kgs ; ptra 3770 kgs ; ctf 1600 kgs
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 4*2 bva :pv ...? ; ptac 2190; ptra 3590 ; ctf 1400
' ' ' '' '' '' '' '' 4*4 : pv ...? ; ptac 2260 ; ptra 4060 ; ctf 1800
kia carens 2.0 crdi 115 : pv 1444/1581 ; ptac 2040/2135 ; ptra 3455/3555; ctf 1300
" " " " 140 bva: pv 1577/1716 ; ptac 2175/2275 ; ptra 3275/3375 ; ctf 1100
" " " ess 145 : pv 1444/1581 ; ptac 2040/2135 ; ptra 3540/3635 ; ctf 1500
skoda superb 1.9 tdi 115 : pv 1458/1560 ; ptac ; ptra 3450 ; ctf 1400
2.0tdi 140 : pv 1518/1620 ; ptac ; ptra 3703 ; ctf 1600
2.8 v6 ess 193 tiptro : pv 1551/1653 ; ptac ; ptra 3736 ; ctf 1600
gascogne
gascogne
aller un effort juste dire la voiture que vous avez ou pour laquelle vous vous êtes renseigné (marque ,modèle , année , motorisation , ess ou diesel, pv , ptac , ptra ) ça pourrais bien devenir une manne pour ceux et celle qui recherche un véhicule en fonction d'un type de caravane en particulier sans dépasser le ptra d'un véhicule { ptac caravane + ptac véhicule = poids total roulant autorisé <ou= à 3500 kgs}
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par guiguito »
La Xsara HDI 110 BVA ou BM : poids remorquable 1100 kg. Tractrice très agréable (puissance dispo, confort).
La BM 525 D de 2001 est donnée pour 1800kg remorquable.
Voila, à qui le tour ?!
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
NISSAN PATROL BAROUD 260 TD
Poids vide = 1 995 Kg
Poids total roulant en charge = 2 625 Kg
Poids total roulant autorisé = 5 775 Kg
ce qui nous donne une charge remorquable de = 3 150 Kg
Mais avec 2 000 voir 2.500 Kg sa lui est suffisant pour rester dans la limite du raisonnable
guillaume
Message par guillaume »
De toute facon il y a deux choses qui limite assez rapidement quand on a le permis B et que l'on veut tracter en toute serenité ...
La limite de PTR du Permis B de 3500 kg.
Le poids a vide du vehicule qui doit etre suiperieur au PTR de la caravane.
Une puissnce pour emmener le tous .....car un convoi de 2500 kg faut quand meme un sacré moulin pour le trimbaler sur la route ....120/150 cv ...
gascogne
bonjour, tu oubli aussi le ptr de la tractrice si tu le dépasse pas assuré et hors la loi rien ne peut dépasser un ptr
sinon d'autre marque catalogue 2008
ford galaxy : 2.0 ess 145 ch bvm ; pv 1697 ; ptac 2415 ; ptra 3500 ; poids tractable max admissible 1100 ; sans permis E 1085
" " " " : 2.3 ess 161 ch bva ; pv 1734 ; ptac 2465 ; ptra 4165 ; " " " " " " " 1700 ; " " " 1035
" " " " : 1.8 tdci 125 ch bvm ; pv 1807 ; ptac 2505 ; ptra 3900 ; " " " " 1400 ; " " " 995
" " " : 2.0 tdci 130 ch bva dpf ; pv 1835 ; ptac 2505 ; ptra 4255 ; "" " " " 1750 ; " " 995
" " " :2.0 tdci 140 ch bvm ; pv 1799 ; ptac 2505 ; ptra 4200 ; " " " " 1700 ; " " " 995
" " " : 2.0 tdci 140ch bvm dpf : pv 1806 ; ptac 2505 ; ptra 4200 ; " " " " " 1700 ; " " " 995
guillaume a écrit :De toute facon il y a deux choses qui limite assez rapidement quand on a le permis B et que l'on veut tracter en toute serenité ...
Pas tend que sa mon moteur suffit ma caravane est donnée pour 1980 Kg en PTAC et elle fait 2400 Kg :oops: et mon 6 cylindres l'emmène . Malgré 115 petit Ch c'est surtout le couple plus que la puissance qui prime
guillaume
Pour le PTR c'ets vrai que je l'avais oublié mais en regle generale si tu respecte la regle Poids a vide vehicule inferieur a Poits total Roulant de la caravane tu est bon pour le PTR de l'ensemble
il faut garder 10 à 15 % de reserve sur les Poids tractable annoncé par les constructeur pour etre bien ...mais toujours pareil en regle generale si tu respecte la regle PV du vehicule inferieur au PTR de la caravane tu retombe toujours sur grosso modo sur les memes chiffres .....
Pour la puissance ou le couple tous cela est un peu kif kif les diesel ont naturellement un couple plus important car ils tournent moins vite et une courbe de puissance plus plate donc une plage ou le couple est au maximum plus large donc une habilité a tracter meilleur qu'une essence dont la vitesse de rotation est plus impotrtante et dont le couple est haut percher dans les tours ....mais dans tous les cas un Cv est un Cv il n'y pas de mystere ...tu jouera plus de la boite de vitesse sur un essence et tu fatiguera plus ton moteur a aller chercher la puissance dans les tour ...
J'ai 110 cv / 250 Nm ben avec 1100 kg theorique peut etre 50/60 kg de plus en pratique ..... elle est juste ce qu'il faut .. 90/100 en croissiere avec un peu de puissance sous pieds mais rien de trop apres plus chargé je ferais le boulet sur la route ....
c'est aussi pour cela que je me suis limité a cette caravane pour garder une certaine vélocité au tractage
et je m'étais donné environs 80% de sa capacité de remorquage ce qui est le cas à quelque Kg prés
