le KESKECE 9 - une colonne de synchro carbu
- Trikermaus
- Caravanier insolite
Re: le KESKECE 9
dans le temps, quand j avais 16 ans, dans le bureau ou j ai fait l apprentissage, il y avait un bidule un peu du genre sur le radiateur pour mesurer combien on a chauffe.
jeesee - Caravanier confirmé
Re: le KESKECE 9
pour répondre en une seule fois........
non a tous.... sauf daniel.........y a de l'idée dans l'air
ça mesure bien une dépression, mais............................ je veux plus de précisions
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
la pression d'une pompe d'injection, l'étanchéité d'un cylindre ou carbu...
Re: le KESKECE 9
salut slotdrag
non et non
non et non
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
bon une question : est ce utilisé sur les véhicules modernes ou anciens voir les deux ? la pression du circuit de refroidissement....
Re: le KESKECE 9
rze
bon on utilise cet appareil sur des moteurs a carbu exclusivement
donc voiture ancienne
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
pour mesurer le venturi......
Re: le KESKECE 9
mmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhh
................non
j'aurai cru au départ que les spécialistes du rallye comme david et phil01 serait tombé dessus du premier coup
mais visiblement c'est pas le cas
................non
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
vu que ce n'est pas non plus une colonne de synchro de carbu ...je seche.....
Re: le KESKECE 9
ah si.....
la le nom est exact c'est bien une colonne de synchro carbu
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
c'est ce que j'avais cité plus haut " une colonne a mercure" car souvent elles sont a mercure.......mais aussi avec des manos, mais moins pratique..... :bounce: :bounce:
Re: le KESKECE 9
voila l'image complète
bon elle n'est pas très éclairée mais on se rend mieux compte.
cet appareil servait et sert encore a synchroniser les carbus de moteur sportif deux ou plusieurs carburateurs
et encore principalement les voitures anglaise mini cooper, jaguar MK, triumph, etc...qui sont équipée de carbu de marque SU.
on peut aussi l'utiliser sur les carbus WEBER ou DELORTTO mais pour ceux là il y avait un outillage spécifique et les carbu sont pourvu de prise pour prendre les dépressions sur chaque corps, simultanément
Re: le KESKECE 9
ah oui merci a chrislep qui n'a rien dit alors qu'il avait trouvé directement
bon binnnn
a toi de jouer
bon binnnn
a toi de jouer
Re: le KESKECE 9
oui il est vrai qu'il y a des modèle a mercure, mais là c'est plus destiné au atelier de préparation qui testent les moteurs sur bancslotdrag a écrit :c'est ce que j'avais cité plus haut " une colonne a mercure" car souvent elles sont a mercure.......mais aussi avec des manos, mais moins pratique..... :bounce: :bounce:
- slotdrag
Re: le KESKECE 9
en voila un mieux éclairé...
voila a quoi je pensais....
et voici a manos...
