pour les pocesseurs de scenic 2
RIC60
Message par RIC60 »
ok merci :wink:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
RIC60
Message par RIC60 »
j ai trouvais cela
Choix de la section du fil
Calcul de l'intensité: En pratique, on admet une intensité de 4 ou 5 ampères par mm² de section.
Un fil conducteur alimente deux ampoules de 36 watts de puissance chacune sous une tension de 12 volts.
Puissance totale: 36 x 2 = 72 watts. Intensité consommée: 72 / 12 = 6 Ampères.
Choix du conducteur (base de calcul :5 A par mm² de section): 6/5 = 1,2 mm² de section ===> Le conducteur choisi sera de 12/10.
donc mon frigo fait 120 watts
120/12 =10
10/5 =2 mm²
il n y a donc pas de raison que du 2,5 mm² soit trop juste :?:
AKS 1300
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
a quelle belle théorie 8)
ne pas oublier les pertes par les connexions et la longueur du fil en question
par expérience , tu vas perdre env 1,5V a l'arrivée de ton frigo
et la tu dépasse les 5A par mm²
@++ jeesee
florent
Message par florent »
RIC60 a écrit :Merci jeesee
tu dit "pour l'exitation du relais, j'ai contrôler au boulot y a bien une prise accesoire dans le coffre sur le côté gauche sur lequel tu peut piquer le fil jaune qui est du + APC"
elle est visible , ou il faut demonté un cache ?? si oui lequel
pour TITI je n ai pas mis encore l attelage , le scenic 2 n ai pas plus haut que le 1 ,et avec le 1 je n ai pas eu de probléme
et si tu peut prend le 2.0 DCI 150 cv il est super ,et en plus il consomme moins que le 1.9 :wink:
bonjour,
je te déconseille fortement de faire ce type de bricolage. J'ai fait monté sur mon ancienne C5 de 2000 mon attelage par remorque du nord : ils ont fait ca comme des m*****.
1 an aprés, aprés une perte de puissance sinificative ( 120 km/h maxi ) je vais chez citroen qui m'a averti que le débimétre ainsi que le turbo sont mort et que la prise de l'attelage avait brulé et le cuivre fondu!!!!! :x :x :x
En fait quand il n'y avait aucun accessoire sur la prise, le courant arrivait toujours est c'est ca qui a provoqué le cours circuit et la destruction du débimétre et du turbo!!!! J'ai moi même regardé dans le bloc moteur : il avait tiré des cables de la baterie jusque l'attelage!!
En conclusion toutes les voitures équipés du sytème de multiplexage ( comme ta voiture ) doivent être équipé d'un faisceau électrique monté par le constructeur pour pouvoir profité de la garantie au moindre pépins!
salutation
Belgium jeesee
ce n'est pas parce que un instalateur a bosser comme un porc que tous sont dans le cas :oops:
je fais TOUTES mes install en 6mm² sous gaines avec fusible depuis la batterie et a ce jours aucune n'a jamais cramé.
ton garagiste a eu beau jeu de dire que ton turbo (élément mécanique qui n'est en rien en liaison avec le circuit électrique de la voiture) a été foutu a cause d'une prise d'attelage :shock: :shock:
autre petit rappel:
le multiplexage n'est rien d'autre qu'un systeme de communication bifilaire entre les différent calculateurs d'une voiture( un peu a l'image de nos anciens modem 56K)mais je ne débaterai pâs ici de ce systeme, il y a assez de site sur le net qui le dévellope en long et en large.
@++ jeesee
France ROM_SI
Re: pour les pocesseurs de scenic 2
Message par France ROM_SI »
Bonsoir, est ce que quelqu’ un à encore la référence du relais ou un schéma viable?
D avance merci
