Comment remplacer un lanterneau
- krylo
Salut Chris,christlep a écrit : - rajouter un reservoir d'eau usee sous la caravane (pas encore trouver le reservoir ideal)
Pour ma part j'ai mis celui-là sous la caravane. Il vient de chez Top Acc, et coute 66€
C'est un modèle pour WW transporter et il fait 60 Litres
Pour la vidange j'ai posé cette vanne car elle a l'avantage de ne pas être trop haute pour éviter les problèmes de garde au sol
voilà
bonne journée
cricri
Phil 01 - Caravanier aguerri
Re: Comment remplacer un lanterneau
je fais remonter ce post parce que j'ai reçu ma clim de toit et je vais bientôt l'installer!
Alors, pour me préparer, j'avais le souvenir d'un tuto de Chris sur la façon de démonter un lanternau...
Mais.....
y'a plus les photos!
Chris, si tu pouvais remédier à la chose...
... même le pdf n'est plus actif!
Merci Chris!
Mais.....
Merci Chris!
Merci Cap'tain!
En ce qui concerne mon choix, je compte faire un post complet avec tuto et j'expliquerais alors pourquoi j'ai choisi la clim de toit!
César a dit : "...de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves..."!
didier - Caravanier averti
ah ? ca c'est une citation dans astérix non ??
Question à Chris le Gaulois - l'outil qui apparait sur les photos et dont tu te sers pour décoller le lanterneau, c'est un ustensile de cuisine ou c'est un outil en plastic?
Merci pour ta réponse!
Merci pour le tuyau, euhh..... la spatule!
on m'a conseillé d'attendre un peu l'élévation des températures.... donc j'attends que la météo soit plus clémente... mais chez nous...
faut encore attendre!
Le vendeur du Dométic m'a également conseillé pour le démontage du lanternau de s'y prendre à deux. Un pousse de l'intérieur de la caravane avec un bout de bois sur le coin du lanternau et l'autre sur le toit, découpe le joint... tu confirmes?
- djhp
- Caravanier de l'extrême
merci chris pour tes précieux conseils et ton tuto je viens (enfin) d'enlever le scotch américain
et de remplacer mon lanterneaux....
comme une fleur
comme une fleur
calcul2 - Membre donateur
Pour le joint utilisez vous du Sicaflex (221-222) ou un ruban mastic?
merci
merci
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Merci Chris
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
vulo
- Touriste
Cet été je me suis aperçu que mon lanterneau de toi étais cassé alors une question au spécialiste comment prendre les mesures pour le changer faut il prendre l'inter et l 'exter de l'ouverture
Enfin j'ai trouvé le temps pour changer le lanterneau.
Je l'ai remplacé par un translucide.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
