Caravane en Polyester et OSMOSE
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Quelqu'un a-t-il des cloques sur sa caravane en polyester ?
Comment réparer l'osmose ?
Re: Caravane en Polyester et OSMOSE
Si c'est comme pour les coques de bateau, il faut laisser sécher plusieurs mois, enlever le gel-coat (rabotage, gros sablage) et aller jusqu'à la fibre saine, relaisser sécher plusieurs semaines, puis résiner, remettre du tissu, puis mastic, ponçage, peinture : du bon gros boulot bien long !...
On voit qu'il y a osmose :
- quand il y a des cloques ;
- les cloques percées sentent très fort le vinaigre.
Les cloques :
Décapage (sablage, rabotage) :
Taux d'humidité :
Enduit, ponçage, masticage, ponçage, peinture :
Les experts maritimes maîtrisent parfaitement ce fléau, et quelques rares chantiers font de l'excellent boulot. L'opération est extrêmement longue et chère, car ce problème n'est pas pris en charge par les assurances, et les chantiers nautiques bottent en touche avec cette sempiternelle garantie dépassée ... Bénéteau a connu de très gros problèmes avec l'osmose il y a quelques années.
Il peut donc y avoir osmose sur une caravane en plastique ? Pour cela, je suppose qu'elle est restée longtemps à l'humidité, ou que l'humidité par infiltration a fait son mauvais oeuvre (car il faut tout de même un contact long avec de l'eau, pour qu'il y ait osmose). Mais là je n'y connais pas grand chose, et mieux vaut avoir un avis plus ... avisé !
Les cloques :
Taux d'humidité :
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Merci, PM3
Bravo pour les photos de caravanes-bateaux !
Je ne pense pas à une exposition extérieure longue, elle était abritée...
Oui, Bénéteau a eu des problèmes, mais ils semblent résolus. C'est bien une mauvaise utilisation des résines... mal mélangées ou autre...
C'est le deuxième cas signalé sur une caravane CHOLLET.
Causes d'osmose sur caravane :
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
emplacement à haut risque d'osmose !!!
Michelcaravanier, excuse-moi d'avoir quelque peu détourné ton chapitre, mais c'était pour donner des situations à risque d'osmose !
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Comme quoi l'osmose fonctionne bien entre la caravane et le bateau !
