Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
C'est vrai que le prix est intéressant !
- krylo
Re: Ultra-Heat
bonjour,
Normalement livraison prévue vendredi prochain. Hé oui effectivement c'est pas trop cher par rapport à ceux vendus sur le territoire national
A mon avis il y en a qui se sucrent sévèrement sur notre dos
pl83 - Caravanier aguerri
Re: Ultra-Heat
Ca y est .. je viens de passer la commande sur ebay ... même si il n'arrive pas à temps pour l'avoir pour la Toussaint .. je prendrai des cours de montage avec Christlep sur la caravane de Krylo
jeesee - Caravanier confirmé
Re: Ultra-Heat
il y a de ça
mais aussi le fait que la livre sterling est très basse en ce moment de même que le dollar US
il faut en profiter si on en a l'occasion
il y a de ça
- krylo
Re: Ultra-Heat
Je viens de regarder dans le carton : effectivement il est complet avec les notices de montage ainsi que celle d'utilisationpl83 a écrit :Krylo, tu es sur qu'il est complet ????
Commandé mardi -> livré samedi matin. Pour un colis qui vient d'Angleterre c'est pas mal. Même en commandant sur les sites français, les délais de livraison sont plus long.il a mis combien de temps à être livré ??
Normalement tu devrais recevoir le tien lundi ou mardi donc largement suffisant pour le montage à Obernai.
Re: Ultra-Heat
salut tout le monde,
Apres des semaines de reflexion je viens de commander mon ultra heat sur ebay pour environ 200 euros!
Il ne me reste plus qu'a trouver quelqu'un pour me le monter...
Je vous tiens au courant lors de la livraison
Bon weekend a tous
GG 44
Bon weekend a tous
GG 44
Re: Ultra-Heat
eh ! eh ! ... le mien devrait arriver mercredi ou jeudi .. commandé par ebay aussi
... j'ai posé le disjoncteur cet aprs-midi .... reste plus qu'à le recevoir et le monter
je suis allé voir sous la cara .. mais finalement, ça n'a pas l'air trés compliqué de démonter le gaz .. puis de sortir le boc de chauffe (j'avais vu la fixation la semaine dernière, lors du démontage du paneau avant du truma)
Re: Ultra-Heat
+1 !
Au prix de l'électricité dans les campings
, mieux vaut utiliser l'électricité ! J'ai même mis une plaque électrique de cuisson, non mais ...
Re: Ultra-Heat
Bonjour a tous
Ultra-Heat ,c'est que du bonheur surtout en arrière saison ,tranquillité avec le thermostat de jour comme de nuit
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Re: Ultra-Heat
Justement, j'ai une réflexion à ce sujet, je l'ai mis là http://lescaravaniers.com/forums/viewto ... =59&t=3726 pour ne pas polluer ce postpm3 a écrit :+1 !
Au prix de l'électricité dans les campings, mieux vaut utiliser l'électricité ! J'ai même mis une plaque électrique de cuisson, non mais ...
- krylo
Re: Ultra-Heat
bonjour,
Ca y est
il est monté et le plus fort ça fonctionne, reste plus qu'à le tester grandeur nature pour Obernai. Bon comme l'a dit Chris il me reste une grosse bouteille de gaz qui va plus servir d'autant qu'elle est quasi toute neuve
@ Pl83 : tu verras c'est un jeu d'enfant pour le monter. En fait le plus long a été de remettre cette
de façade, j'y suis resté presque un quart d'heure pour en fait me rendre compte qu'enfin c'est tout con à remettre alors que je m'escrimais à essayer d'enficher les bitognaux du bas alors qu'il suffisait de poser la façade dessus et de l'enclisper par le haut
Ca y est
Re: Ultra-Heat
bonsoir krylo,
je vois que tus as fini de monter ton ultra heat!combien de temps a tu mis et comment se passe la connection electrique et ou a tu mis le thermostat stplait.
j'attends le mien la semaine prochaine
a bientot
GG 44
a bientot
GG 44
Re: Ultra-Heat
yesss !! moi aussi
on veut des précisions !!
pour la façade, j'ai déjà démonté .. je n'ai pas eu trop de problème .. alors si c'est le plus difficile ...
je me suis glissé sous la cara ce WE et j'ai vu comment est connecté le chauffage (le gaz) .. c'est simple
j'ai installé le disjoncteur
reste plus que l'ultraheat
c'est vrai, le thermostat, vous l'avez mis à quel endroit ? afin qu'il soit le plus efficace .... et quel est le diamètre de la scie cloche .. histoire que je l'achète avant
merci
merci
Re: Ultra-Heat
Ne pas mettre une belle lampe juste sous le thermostat ...
Re: Ultra-Heat
merci ! ... je viens d'aller voir la notice .. effectivement, je ne l'avais pas vu !!
demain, je cours acheter la scie cloche
pour le thermostat, je pensais le mettre sur la cloison du placard dans le quel est installé le truma
mais sur le coté gauche, à coté de la fenêtre, au niveau de la tête de lit
... je ne sais pas si c'est le mieux ?
... les retours d'expérience ?
Re: Ultra-Heat
C'est peut être mieux pour le régler en pleine nuit non ?
Sur la mienne il serait soit coté lit soit coté porte ...
Re: Ultra-Heat
Si c'est en tête de lit, attention à ce qu'il n'y ait pas une lampe dans le coin ... je sais de quoi je parle
Re: Ultra-Heat
Lequel d'entre vous a pris l'option feux de bois ?
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 3468.html#
- krylo
Re: Ultra-Heat
bonjour,
Pour le thermostat, pour ceux qui connaissent la Hobby 500 kmfe, je l'ai posé là :
Sinon pour ce qui est du montage c'est assez facile, il faut deux petites heures, essais, et pansements compris
On verra le test grandeur nature à Obernai et s'il le faut j'achèterais la sonde déportée pour la mettre dans un endroit plus frais
voili voilou
voili voilou
Re: Ultra-Heat
ok
merci !
je pense que je vais le mettre sur le coté de la penderie, coté lit .. et pas sous la lampe
(on sentait un certain vécu dans les propos de pm3 !!
merci !
