Quel porte vélo est le mieux...Sur le timon ou derrière?
Merci de donner votre avis sur mon prochain achat
Pher
Phil 01
Phil 01
Gordon
pascal-R
Gordon
Bonjour Pascal,pascal-R a écrit :Bref, pour moi, l'idéal, c'est le toit de la voiture.
pascal-R
Ben je ne vois pas le problème car au niveau de la prise au vent il y a la caravane derrière et c'est pas les vélos qui changent grandchose. Car un vélo ce n'est que quelques tubes ronds. Perso, j'ai pas pu détecter de différence de consommation avec ou sans vélos sur le toit quand je tracte.Gordon a écrit :Bonjour Pascal,pascal-R a écrit :Bref, pour moi, l'idéal, c'est le toit de la voiture.
Je comprends vos pensées au sujet de stabilité mais malheureusement avec les vélos sur le toit le vent est très fort, et les utilisations de voiture plus de carburant. Mais je conviens, il est important pour ne pas mettre beaucoup de poids à l'arrière de la caravane.
Gordon.
Gordon
Je sais que la caravane n'est pas aérodynamique, mais les tubes ronds des vélos sont encore plus mauvais, cependant mon le premier problème est le bruit de vent. Il y a seulement une petite différence dans la consommation de carburant avec les velos.Car un vélo ce n'est que quelques tubes ronds. Perso, j'ai pas pu détecter de différence de consommation avec ou sans vélos sur le toit quand je tracte.
pascal-R
Un tube rond, mauvais pour l'aérodynamique ? On ne fait guère mieux.. Et vu le Scx d'un vélo...Gordon a écrit :Je sais que la caravane n'est pas aérodynamique, mais les tubes ronds des vélos sont encore plus mauvais, cependant mon le premier problème est le bruit de vent. Il y a seulement une petite différence dans la consommation de carburant avec les velos.Car un vélo ce n'est que quelques tubes ronds. Perso, j'ai pas pu détecter de différence de consommation avec ou sans vélos sur le toit quand je tracte.
Gordon.
pascal-R
Tout dépend de la caravane ! Et du nombre de vélos... et du nombre de km et de la route...BUCEPHALE a écrit :bonjour,djhp a écrit :heu![]()
..... entierement d'accord avec pascal-R :
-à l'arriere: trop de poid et réaction bizarre de la cara,surtout en cas d'urgence ou si le louvoiement commence à etre fort: grosse galére pour rattraper l'affaire...
de plus si la caravane n'a pas était prévue pour d'origine, tu risques gros =>déformation voir arrachage du panneaux arriere...( dixit mon concessionaire qui m'a vivement recommandé de ne jamais faire ça si ce n'est pas prévu d'origine....)
tu es sûr que ton concéssionnaire sait ce que c' est qu' une caravane
lors de notre rencontre, je te ferais voir mon porte vélo sur carroserie plastique
j' ai toujours installé des porte vélos à l' AR sur des caisses non prévue
ex: ma tabbert à porter des vélos pendant 5 ans
où est la déformation ??
le tout c' est de savoir installer un porte vélo, il n' y a pas de mystère
Pierre
pascal-R
Oui, mais rien n'interdit de monter un prévu pour 3 vélos dans la gamme cc d'un fabriquant. Mais certains possesseurs de cc ont parfois eut des problèmes avec leur panneau arrière quand la qualité de fabrication du cc n'était pas à la hauteur des contraintes engendrées.DavidTrier a écrit :
@pascal : juste un détail : à ma connaissance, aucun fabricant de porte vélos arrière POUR CARAVANE (au moins chez Fiamma et Omni Bike) ne propose des porte vélos pour 3 vélos!
Ceux qui montent ce genre de porte vélos, prennent des accessoires dédiés aux camping cars.
Gordon
OK. Vous gagnezpascal-R a écrit : Un tube rond, mauvais pour l'aérodynamique ?
Vous êtes correct. On doit faire attention ery à ne pas désiquilibrer la caravane.pascal-R a écrit : mais sur routes bosselée, surtout quand il y a de grandes ondulations, c'est à l'arrière de la caravane que les mouvements sont le plus fort.
Mercipm3 a écrit :Bonjour Gordon, et bienvenue sur le forum![]()
pascal-R
Bruit et aérodynamique, c'est pas exactement pareil. Et il ne faut pas oublier que juste derrière les vélos, y'a la caravane donc ce qui est perdu au niveau des vélos n'est pas forcémenbt perdu tout court...Gordon a écrit :OK. Vous gagnezpascal-R a écrit : Un tube rond, mauvais pour l'aérodynamique ?Mais un bon nombre de tubes, celui est une autre situation. Ouvrez simplement le soleil-toit et écoutez. Plus fait du vélo font plus de bruit
Gordon.
Pher
