Protection prise Voiture
Je suis à la recherche d'une solution pour protéger efficacement la prise d'alimentation de ma voiture (une Citroen C5) qui se trouve exposée aux projections d'eau et de produits étendus sur les routes l'hiver.
J'ai changé ma prise toute corrodée et je voudrais qu'elle dure plus longtemps
Merci..pour les bonnes idées
- Caravanier de l'extrême
Re: Protection prise Voiture C
Une astuce: faire un petit trou de 4 mm sur le dessous de la boite de la prise. Vu qu'il est impossible de la rendre étanche, il faut faire en sorte que l'eau qui rentre puisse ressortir. Au moins ça séche
Maverick76 - Animateur de camping
moi je mets du lubrifiant a contact électrique. cela fonctionne nickel pas d'oxydation des contacts.
Cyrille
Cyrille
merci à tous les 2.....je vais mettre en pratique pour l'hiver prochain
Cordialement
Cordialement
- saturnin25
Se que je fais :
Dans le compartiment connexion je rempli de graisse
dans le compartiment prise il existe une graisse à contact
Peugeot Boxer minibus 2.8L hdi 130cv + Knaus sudwind 500FDK
pl83 - Caravanier aguerri
pas bête .. ça me fait penser qu'il aut que je vérifie la mienne avent le départ en congés, à Pâques
Phil 01 - Caravanier aguerri
Salut,
tu peux peut-être couler une résine pour prises de courant extérieure - gros inconvénient, tu ne pourras plus intervenir dans la prise!
@Kervran
sur la C5 , le support de prise est articulé , tu peux la remonter vers le plancher lorsque tu ne l'utilise pas
@Kervran
