pression pneu pour ADRIA 542 PK
edvalerie
Message par edvalerie »
bonjour a tous
petite question: quelle serait la pression pour des pneus de taille:195/70R14 95 S bridgestone ,monter sur une ADRIA 542 PK avec une masse en charge maxi de 1230 kg.
merci d'avance a vous tous
florent
Re: pression pneu pour ADRIA 542 PK
Message par florent »
La pression à laquelle il faut gonfler les pneus est indiqué sur le flan du pneu, en bar ou psi :wink:
FREMEDA
Message par FREMEDA »
Attention, cette pression (en général en PSI) est la pression maximum que peu supporter le pneu en usage normal. (à multiplier par 7% pour avoir la pression en bars)
C'est en général la pression ou la cara aura le meilleur comportement routier. :wink:
POUT
Message par POUT »
Bonsoir, réponse un peu tardive.
Normalement 4,5 bar
Je possède une Adria Adiva 460PD de 1300 kg et c'est la pression prévue par le constructeur.
Pout
France gerard49
Message par France gerard49 »
tes pneus sont des 195/70 R 14 95 S
195/75 = Largeur de la bande de roulement /hauteur du flan
R= radial
14= le seat (diamètre de la jante)
95 = charge du pneu pour un indice 95=690kg
S= indice de vitesse 180km
Ce ne sont pas des pneus renforcés type "c" (camionette ou camping)
Personnellement je metterai un maxi de 3 bars
Sur ma caravane 1250 de PTAC j'ai des 185 R 14 C 104 H
le C =pneu renforcé dédié au véhicule type camionette ou CC
et 104= indice de charge 900kg
et la pression pour ce type de pneu est de 4.5bars
Donc adresse-toi à des personnes très compétentes en pneumatique surtout si tu fais de grands voyage.
legelbe
Message par legelbe »
POUT a écrit :Bonsoir, réponse un peu tardive.
Normalement 4,5 bar
Pout
pareil sur altea 462 pk 1300 kg
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
Pourquoi n'y a t il pas comme sur les voitures la pression des pneus inscrite quelque part ?
C'est toujours le problème ...et les avis sont souvent partagés....
Avec l'Eriba Nova j'avais reçu du vendeur , 2,8 ,mon copain 3,3 et puis je lis 3,7 pour des 185 ....bref c'est pas bien fait .
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
bahhhh.... chez Hobby les pressions de pneus sont inscrite..................dans le manuel
...................... comme dans la totalité de voitures
mais pour ça:
il faut encore prendre le temps de le lire :roll: :roll: :roll:
bon dimanche
Merci Jeesee je lirai attentivement le manuel sorry pour la bête question alors
Belgium jeesee
naaannnn c'est pas une bête question.... :oops: :oops: :oops:
j'ai mis que chez Hobby c'est dans la notice (en plus du passage de roue!!!)
pour les autres marques :?: :?: :?: :?: :?: :?:
dabov38
Message par dabov38 »
Pour ma ADRIA 462 DP (Charge max 1230) avec les mêmes pneus le constructeur prévoit 2,8 bars sur la notice technique. Les pneus renforcés de type C sont plus gonflés ( 4,5 bars)
legelbe
il est inscrit 4.5 bars sur le passage de roue de ma cara....
mover
tomtom one xxl
je mets 3,5kg sur l'Eriba .. mais elle est moins lourde ...
Bonsoir :salute:
Sur mon eriba 4 kg a 4,5 kg ,j'ai de pneux renforcer de camionnette
les miens ne sont pas renforcés .. mais faudrait peut être que je les gonfle à 4kg .. c'est vrai qu'à 3,5 ils s'écrasent un peu
Jean-Claude, sur la tienne, les roues sont en 14 pouces, non ?
FREMEDA
Avant de mettre n'importe quelle pression dans vos pneus, au risque de les faire éclater, vérifiez déjà la pression maxi que le pneu peu accepter. C'est écrit dessus en PSI.
Multiplier cet indice par 7% pour avoir la pression en bars. C'est la pression maximum que le pneu peut accepter A FROID.
