+ permanent
France city530
+ permanent
Message par France city530 »
Je souhaite raccorder le + permanent de la prise 7 broches de ma voiture, c'est une mercedes donc avec la batterie dans le coffre. Il n'est pas question pour moi de démonter ma voiture pour aller chercher un + après contact. Quelle section de fil je doit utiliser, est-il obligatoire de monter un relais ou simple fusible peut suffir. Merci pour vos réponses. A+
Bürstner 390 TS - MERCEDES C240
Belgium jeesee
Re: + permanent
Message par Belgium jeesee »
un relais est accessoire
par contre un fusible est obligatoire
section du fil mini: 2,5mm²
fusible 16A
@++ jeesee
France city530
Re: + permanent
France city530
Re: + permanent
Je vais faire au plus simple, 1 fil en 2.5, un fusible 16A et un post-it fluo. Merci A+
Re: + permanent
j'ai fait simple .. le 2,5mm² .. le fusible .... pas le post-it .. et hop ! .. un jour j'ai oublié d'arréter le frigo :pasmoi: :shock: ... j'ai bien failli ne pas redémarrer !! :joker:
Re: + permanent
et pourtant, le post it, c'est le plus facile a faire
ooops, j'ai fait pareil en allant en ecosse et en prenant le ferry :violent1:
Re: + permanent
pl83 a écrit :j'ai fait simple .. le 2,5mm² .. le fusible .... pas le post-it .. et hop ! .. un jour j'ai oublié d'arréter le frigo :pasmoi: :shock: ... j'ai bien failli ne pas redémarrer !! :joker:
Moi sur mon ancienne caravane, j'avais branché un buzzer en parallèle avec le frigo:Image
- pas gênant quand tu roules car personne n'est dans la caravane (normalement...)
- et très gênant quand tu es dans la caravane et que tu as oublié de couper le 12V du frigo :hello1: CQFD :hello1:
France city530
Re: + permanent
Là c'est clair, tu dois pas l'oublier le frigo :thumbright: l'idée. A+
rémy29
Re: + permanent
Message par rémy29 »
aujourd'hui
chez feu vert il on fait le montage de la prise 13 broches avec le + sans problème en remplacement de ma 7 broches
sur simple rendez vous
rémy
France city530
Re: + permanent
Merci rémy29, mais ma voiture et ma caravane sont en 7 broches. A+
Re: + permanent
Ok, alors comment on demande de faire au garagiste (car moi je ne pourrai que mettre le feu à la tututre) pour mettre un permanent quand on a d'origine 7 broches et que l'on a un adaptateur 13 broches pour la caravane ou le porte vélo.?
J'ai reçu le plan du 13 broches ....j'ai que 7 broches ...est ce possible d'avoir du permanent pour le frigo et l'éclairage ou pas ?
Merci pour vos bons conseils.
Ici je comprend , 7 broches ok mais c'est galère si tu oublies de couper frigo (post it)
13 broches ok mais on sait changer la 7 en 13 facilement? dit Remy .
Alors je fais quoi ...... :roll:
:occasion5:
Re: + permanent
Ok mais je pars de 7 ....sans permanent
Re: + permanent
:wink: merci pour le conseil ....chez nous y a plus de petits électriciens autos (1,89 cm) :D ...çà n'existe plus ! ...ben oui c'est donc faisable....si je trouve pas d'électricien çà va encore me coûter des peupeus....
Je dois mettre aussi un interrupteur pour éviter que le 12 v soit en permanence sur le fil ...ou alors enlever le fusible....donc il faut que ce soit accessible ....dans le coffre....?
Je rage un sur Volvo à qui j'avais fait la demande du permanent pour le 7 broches et qui "à oublié" ...enfin non ils n'aiment pas faire ce genre de truc....enfin bon, je vais chercher un petit électricien.... :salute:
Belgium jeesee
Re: + permanent
Euhhhhh.... je fait 1.86M c'est pas bon :?: :?: :?:
je connais un petit garage qui peut te monter un +permanent ET un + après contact pour ton frigo
mais c'est à Beauvechain :wink: :wink: et les délais sont long
legelbe
Re: + permanent
Message par legelbe »
en Belgique, nous avons pas mal de centre Bosh... à vérifier de ce coté....il faut savoir si tu tracte quelque chose en 7 pôles????moi c'était mon cas, donc j'ai fais monter une prise 7+6 pour passer la remorque en 7 pôles et la cara en 13 pôles avec + permanent.....
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
Re: + permanent
Etes vous sur que du 2,5 mm² est suffisant ?
car sur d'autres forum de caravanes, ils parlent de section 4 ou 6 mm² pour aller de la batterie directement jusqu'à la prise d'attelage ? :(
Je voudrais pas commettre d'erreur. J'ai fait plusieurs centres de bricolage et à priori le 4 mm² n'est pas vendu. du 2,5 on passe au 6 mm².
Belgium jeesee
Re: + permanent
chez lzs bon revendeur de pièces auto on trouve toujours du 4mm²
qui rentre avec beaucoup de difficulté (il faut sacrifiés quelques brins!!) dans les plots d'une prise 13 broches
alors je parle même pas du 6mm²
Re: + permanent
j'avoue que mettre du 2,5 mm² m'arrangerait bien au contraire. Mais vu que les forums qui traitent du sujet n'annoncent pas les mêmes sections, je m'inquiète... :?
pour ma part, je suis connecté en 7 broches.
Re: + permanent
Il existe des cosse qui on une partie femmel pour accepter le 6 carré et la parti qui rentre dans la prise est un picot de diamétre de 4 milimétres
environs ( c'est cosses nous servais dans le millieu industriel pour cabler des armoires électrique sur des chaudieres industriel . ) c'est ce que je m'étais servis pour cabler mon ancien Troll .
Parcontre je n'en ai jamais trouver dans le commerce :rouge: et je ne sais pas ou se fournissais le responsable des électriciens de ma boite . :dontknow:
Belgium jeesee
Re: + permanent
c'est ça que tu veux Joel....
http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/faston.htm
en Belgique ça se trouve chez tout bon électricien
