Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
Idem, aucun problème !
(il y a l'air pulsé)
Re: Ultra-Heat
j'ai installé un thermostat electronique sans fil pour l'ultraheat, et c'est vraiment super!!
on place l'émetteur où l'on veut, et cool
à+
à+
Re: Ultra-Heat
Je n'ai pas non plus de problème avec mon thermostat d'origine ,il est placé exactement au même endroit que celui de chris et en caravaniege ,toujours une moyenne de 21°dans la cara le mettant sur 1000W , au N°7 avec air pulsé ,ma cara est plus petite que celle de chris
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Re: Ultra-Heat
Maintenant que vous le dites, Daniel avait aussi des soucis d'écart de température assez important
mais ils n'ont pas l'air pulsé dans leur La Mancelle
Re: Ultra-Heat
Pour moi, si on se sert de la caravane toute l'année, l'air pulsé est indispensable : on ne l'avait pas avant d'avoir la Knaus, et on voit la très nette différence ! Il n'ya pas "photo" !
Re: Ultra-Heat
HS ON
faut juste pas oublier de refermer la trappe d'acces sous le lit, parce que la, air pulsé, ou pas, ca caille juste au dessus !!!! - experience vécue
HS OFF
HS OFF
pl83 - Caravanier aguerri
Re: Ultra-Heat
Ok tous !!
tous vos commentaires confirment ma crainte .... sans air pulsé .. pas d'homogénéité et moindre confort ... par exemple, à la dinette avant (à l'opposé du chauffage et à coté de la porte et de ses ouies d'aération !) ... je me caille les pieds
....aprés la cueillette des olives ... je me lance dan sl'installation d'un air pulsé !
Re: Ultra-Heat
oula !!! ça va être dur ça ! .... pas asse large mon Eriba !! envisageable que pour la dinnette avant, aux places assises ... car pour le lit, j'ai besoin de toute la largeur .. suis grand !!
jeesee - Caravanier confirmé
Re: Ultra-Heat
ben quoi ça peut arriver........ ben oui, moi aussichristlep a écrit :jef68 a écrit :HS ON
faut juste pas oublier de refermer la trappe d'acces sous le lit, parce que la, air pulsé, ou pas, ca caille juste au dessus !!!! - experience vécue![]()
HS OFF
Coolje me sens moins seul
Re: Ultra-Heat
ah, ca fait du bien de voir qu'on est pas le seul a avoir la tete en l'air
pi, moi, j'avais pas froid, je dors de l'autre coté
Re: Ultra-Heat
sur ma "la mancelle" lors de la commande, je ne me suis pas attardé sur l'air pulsé, car je pensais que sur une telle caravane, dit: haut de gamme c'était mis d'origine
de ce fait, j'ai PAS L'AIR PULSE
j'ai pas de disjoncteur a l'arrivée du courant: juste un porte fusible
(que j'ai remplacé!)(depuis 50 ans qe la mancelle existe, ils devaient avoir un stock enorme de porte-fusible
à+
à+
- krylo
- Atteint de caravanïte aïgue
Re: Ultra-Heat
Jef et le chauffage, une grande histoire d'amour
- be bop
- Petit bavard
Re: Ultra-Heat
Je viens de me fabriquer un petit Ultra-heat maison qui fonctionne très bien.
Je vous post un petit reportage sur la restauration de ma Notin Hirondelle.
Discret et efficace!
cordialement
Patrick
cordialement
Patrick
Re: Ultra-Heat
C'est vrai que c'est très surprenant ...papou103 a écrit :... sur ma "la mancelle" lors de la commande, je ne me suis pas attardé sur l'air pulsé, car je pensais que sur une telle caravane, dit: haut de gamme c'était mis d'origine![]()
de ce fait, j'ai PAS L'AIR PULSE...
Re: Ultra-Heat
Même dans ma petite caravane, le fait qu'il n'y ai pas de brassage d'air crée des différences de températures suivant les endroits de la caravane, mais bon, dans la mienne, depuis le lit, il suffit que je souffle un coup au dessus du chauffage pour qu'il fasse 35° à la dinette
- be bop
- Petit bavard
Re: Ultra-Heat
Cette nuit -8 relevé dans la cour, et 2 dans la Notin avec l'ultra heat en position "hors gel".
Donc cela marche bien!
cordialement
Patrick
cordialement
Patrick
Re: Ultra-Heat
Bonsoir a tous,
Mardi c'est le depart chez mon concessionnaire pour le montage de mon ultra heat et du controle d'etancheite
Je vous tiens au courant car je suis tres impatient d'avoir l'ultra heat de monter
Un conseil ou placer le thermostat
GG 44
GG 44
Re: Ultra-Heat
On en a beaucoup parlé là !
: http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... eat#p68057
Re: Ultra-Heat
GG 44
