frigo au gaz en roulant
France Landozoor
Re: frigo au gaz en roulant
AlÔÔrs mÔÔsieur MackenZie… Vous êtes prié de vous TENIR ! . :D
macasellie
Message par macasellie »
il y à eu explosion ,comme quoi c'est dangereux ,heureusement le toutou est indemne.
GéJi a écrit : ↑
05 nov. 2018, 08:19
Oui, Les belle présentent un potentiel calorifique important.
Pour la fumée le même détecteur qu'à la maison fixé en hauteur fera parfaitement l'affaire.
Pour le gaz, Butane, Propane et GPL tous trois provenant des raffineries sont plus lourd que l'air ils s'accumulent au niveau du sol... Donc le détecteur doit être positionné en bas.
Petit HS.
Le gaz de ville est lui plus léger que l'air et il se répand dans toute l'atmosphère de la pièce... Donc détecteur en hauteur
Fin de HS
Attention pour les novices ! Le détecteur de gaz et le détecteur de fumée sont deux appareils différents... Le détecteur de gaz est souvent plus apprécié des caravaniers pour les risques de gazages externes, les tuyaux malmenés ou usés.... Il n'est pas rare lors d'un achat de trouver à bord des tuyaux à date périmée de plus de 15 ans.
Concernant le gaz, il est plus courant de trouver du butane/propane dans nos belles que du gaz de ville (sauf résidentiel) son emplacement sera donc au ras du sol.
Merci d'avoir apporté cette importante précision, c'est vrai que ma réponse à titre informatif en général, pas spécifiquement caravane, pouvait prêter à confusion.
Comme quoi il faut se méfier. :D Heureusement les copains sont là ! :thumbright:
France manu49
Message par France manu49 »
Caramatic34 a écrit : ↑
11 nov. 2018, 07:23
Quand vous parlez de détecteur de gaz c'est le détecteur de monoxyde de carbone qu'il s'agit ou d'un appareil qui détecte les fuite de gaz ? :scratch:
Manu
France Landozoor
Pour les détecteur, il me semble en avoir vu qui détectent le gaz ET les fumées…
Et oui aussi… Le détecteurs les plus courant que l'on trouve dans les maison ne détectent QUE les fumées.
Et les gaz soporifiques… C'est un vaste débat là je crois.
En parlant detecteur .. le mien detecte tout ... pourtant du pas cher de chez Lidl ...
heureusement il ne réagit pas à la fumée de cigarette ! ouf !
je l'ai déclenché plusieurs fois , en oubliant la viande sur le feu , ou encore betement en vaporisant du produit anti-mouches ...
manu49 a écrit : ↑
11 nov. 2018, 11:40
11 nov. 2018, 07:23
Pas seulement le monoxyde de carbone mais tout mélange qui ne ressemble pas à de l'air naturel ! Pour 10€ dans les grandes surfaces, tu as le détecteur de "fumée" basique et curieusement, la cigarette n'est pas détectée... Pour les autres détecteurs c'est la composition de l'air qui est analysée. Difficile d'imaginer un détecteur à la fois collé au plafond et au sol puisque les deux détections sont à l'opposé (dans le cas d'une caravane).
Pour revenir au thème du topic, nos frigo et chauffages sont en théorie munis d'une coupure automatique en cas d'extinction de la veilleuse mais vu l'âge de certaines caravanes, je n'ai que moitié confiance dans ces sécurités. De plus, en roulant, une flamme déviée aurait vite raison de la structure bois de la belle !
France Landozoor
11 nov. 2018, 19:16
….. je n'ai que moitié confiance dans ces sécurités. De plus, en roulant, une flamme déviée aurait vite raison de la structure bois de la belle !
J'ai l'impression que les sécurités défectueuses on plus tendance à l'extinction qu'au maintien du débit.
Et puis pour ce qui est de dévier le flame…
C'est pas une forge non plus. Trois ou quatre flames de briquet sans plus.
Et ceux que j'ai connu, la flame est bien entourée.
Dans tous les cas et la seule réponse que j'ai trouvé à défaut de texte législatif... Il ne faut jamais rouler gaz ouvert et frigo en fonctionnement gaz pour la simple et bonne raison (que je rejoins): Lors du passage à la pompe, tout moteur, téléphone et appareil doit être éteint !
Donc, sauf à s'arrêter juste pour couper le gaz avant de passer devant la pompe à carburant... J'imagine bien quelques vapeurs d'essence au nez du brûleur !
Il me semblait qu'on pouvait faire fonctionner un élément au gaz en roulant si on dispose d'un Secu Motion ? c'est toujours d'actualité ? :?:
normes ou pas, j'ai voulu tester le chauffage au gaz en roulant, pour ne pas rentrer dans la caravane gelée
aprés 80 kms, je m’arrête et j'entend le tictic - chauffage éteint, froid, et arrivée de gaz coupée par la sécurité
j'ai fais pareil avec le frigo en été : >> glacons bien fondus et de l'eau partout
je n'ai pas retenté l'experience
France Landozoor
Oupsssss…
Pu d'gaz ! C'est la merde ça...
si, si, y'avait du gaz, mais la flamme a été soufflée
autrement, en statique, le gaz tombe en panne a 2 heures du matin :angry4: :angry4:
France Landozoor
Hoooo merde !
Et une nuit fraiche ou on apprécie le chauffage j'imagine ?
Comme nous tournons beaucoup avec gaz, et avec deux bonbonnes, j'ai monté ce truc là.
Ca passe automatiquement d'une bouteille sur l'autre.
Et ca passe au rouge pour indiquer que la bouteille est vide.
Je souhaite maintenir le fonctionnement du frigo sur le gaz en roulant car en 12 V ce n'est pas top .
Je ne sais pas si la flamme gaz restera active à cause de l'effet de ventilation provoquée par le déplacement .
Avez vous déjà testé le fonctionnement de votre frigo de cette façon ?
Tu n'as donc pas lu les deux ou trois posts précédents... :roll:
Si tu veux vraiment avoir du froid dans ton frigo à l'arrivée, il n'y a que deux vrais solutions: Le pain de glace bien dimensionné ou le convertisseur branché sur le plus après contact de la bagnole. Il te fera du 230V et fera du froid dans ton frigo....
J'ai bien lu les deux posts concernant le fonctionnement du frigo sur le gaz en roulant ( 1 positif et 1 négatif ) ce n'est pas suffisant
pour se faire une opinion .
Apparemment vous n'avez pas effectué ce test ? :pasmoi:
Non je ne l'ai pas fait... Mes doutes sur la sécurité de ces brûleur me disent d'être raisonnable. Je travaille aussi dans la sécurité au quotidien tant sur véhicule (que l'on vends) que dans l'entreprise et je connais donc malheureusement les dégâts causés par des imprudences... J'ai déjà vu un véhicule partir en flamme à cause d'une personne qui fumait près de ce véhicule dont le bouchon du réservoir était resté sur le coin de la pompe. Bilan, un véhicule HS et un brûlé...
Le fameux tic tic tic du piezzo parce-que le brûleur s'est éteint suffit à enflammer des vapeurs d'essence à la pompe...
D'autre part, ma caravane est de 1987, j'y tient beaucoup au point de vouloir la garder encore quelques années. C'est une bonne raison supplémentaire.
Maintenant, tu es libre de ton choix :hello2:
France Cousin hub
Coucou
Moi j ai aucun soucis.
J ai pas de gaz.
L200 silver premium 450lj
