Comment contrôlez-vous le poids en flèche?
:wink: je lève la main! :D
intéressant - je me disais aussi qu'il devait y avoir un truc! :D
frandel
Message par frandel »
J'ai tout lu, M'sieur, mis à part pour le calcul, j'ai tout compris. :P
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
métal dur
Message par métal dur »
:lol:
Merci Monsieur le professeur... pour ces révisions bien utiles.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
France Jean-Marc
Je lève la main également, merci pour ces précision.
Comment peut on être sur de la mesure de ces "bâtons mesureurs" ? en posant une masse marquée dessus ? ça me parait peu évident, aurais tu une solution simple.
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par guiguito »
Pour la pesée, la caravane doit être "horizontale en fin de pesée" pour avoir une donnée correcte.
Quelle est l'influence de la hauteur de la boule de la voiture dans ce cas si la caravane lève du nez ou plonge du nez une fois attelée ?
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
au debut j'ai aussi acheté un truc rouge, sauf que le mien etait argenté.
un jour, je ne l'ai pas trouvé, j'ai essayé le pese personne, mais c'est ch....t , il faut des planchettes, une cale de la bonne hauteur ...
ma derniere caravane etait livré avec le meme machin que OBL'X, mais, j'ai honte, je ne l'ai jamais utilisé
en fait, je fait comme beaucoup : a la main, et comme j'aime avoir pas mal de poids en fleche, ca doit etre la limite de ce que j'arrive a soulever.
et de toute facon, avec la bouteille de gaz, la reserve d'eau a moitié pleine, l'auvent, la solette, et les boissons !!! dans le coffre avant, pas de souci
Je lève la main !
Ton exposé est clair, et intéressant !
Pour ma part, pèse-personne au début, puis "au pif" ... non, à la main ! :wink:
J'ai, aux erreurs d'expérience près :wink: , 70 à 80 kg.
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Un grand merci pour l'esposé, j'ai aussi été jusqu'au bout, cela veut vraiment la peine !
Je rejoins Guiguito sur un point d'interrogation: si lorsqu'on accroche la caravane elle plonge du nez légèrement (voiture chargée par exemple), on ne retrouve pas ton paramètre de caravane à l'horizontale !!! donc quel est l'intérêt de le mesurer exactement à l'horizontale plutôt qu'en condition réelle ?
Pher
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
On va nous repondre d'acheter une C5 ... pour rester horizontal !
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
Dans mon cas pour faire descendre le C..L du PATROL bin il faut lui en méttre dedans :D :D :D mes lames de ressort veille au grain ou plutot a mes cotes :D :D :D
Perso, je pèse avec la main droite. Et si la main droite ne peut pas soulever la flèche, trop lourd. Et si quand je remonte la roue jockey la flèche ne descend pas, c'est trop léger..
Pas besoin de matériel...
Et vu que le poids en flèche varie toujours un peu en fonction de l'eau dans les réservoir, le gaz..
France BO105
Re: Comment contrôlez-vous le poids en flèche?
Message par France BO105 »
Salut à tous, bah voilà le départ est pour demain après midi.
Et d'un seul coup je suis pris d'une fayeur, Ouarc, j'ai mis de l'eau (25-30 l) dans mon nouveau réservoir, situé à l'avant sous le lit..
Ouaip on prévoit une étape....
Accrochez vous et on ne ris pas....
Bref, je parcoure les forums et je vais cherchez des cales en bois, le pèse personne.
J'installe bien tout sous la flèche juste avant le vérin.
Je baisse la roue jockey jusqu'au sol.
J'ajuste le pèse personne dessous,
Je relève les pieds avant
Je remonte doucement la roue jockey,...... :wav:
10 kg... :occasion5: 20 kg :scratch: 30 kg :shock: 40 puis 50 puis 60 et à 120 kg (le max du pèse personne), j'arrête... :albino:
Une coulée de sueur froide me coule dans le dos.....
Je me dis, bon j'ai changé le matelas (pour un vrai), j'ai mis 25-30 l d'eau, la boutanche de gaz est pleine, etc......
Va falloir que je vide quelque chose, le crochet du 3008 ne supporte que 75 kg....
Je met alors les 6 l de vittel à l'arrière, ainsi qu'un pack de bière pour adulte assoifé (<- Hein le 36 ), les deux vélos pliants, je retourne à la flèche
et ..................................................................................... :tard:
Comprends pas...
Pis d'un coup, je vois les vérins à l'arrière, qui touchent le sol, encore bien ancrés :reindeer: Bref en position de stabilisation, je les remontent.
Retourne à la flèche, refait la pesée et là....................... Pfiouuuuuuuuuuu 70 Kg
Hop j'enlève les minis vélos (pas pratique à l'étape du soir, pour manger, circuler, bref le tout)
Repèse et là............... résultat : 75 Kg ... Raaaaaaaaaaaaaaah que c'est bon, (Hop je m'empare d'une bière bien méritée)..
Bon, 75 kg c'est cool selon vous ?
Pour moi c'est parfait sur la mienne mais quel est le ptac de ta caravane :scratch:
France BO105
J'ai cru comprendre qu'il fallait quand même du poids en flèche, pour contribuer à la stabilisation de la bestiole..
Mais c'est quoi le bon poids, C'ui qui va bien....... ?????
Parce que les 7 % du PTC (995 ou 900) de la cara ça fait pour moi : 63 kg..
Oui c'est cela c'est entre 5 et 7 pour cent du ptac et pour toi tu depasse un peu avec tes 75 kg mais je pense que c'est bon et que tu peus rouler la tete tranquille :thumbright: :thumbright:
France BO105
Merci GG44,
C'est vrai que c'est la première fois que je contrôle tout cela. Bon de toute manière je descend à oléron cool, max 100-110 sur autoroute, avec des pauses toute les deux heures en plus. Le 3008 baisse un peu de l'arrière, mais pas grand chose.. Il à eu le droit à ses 3 bars dans les baskets (<- pression recommandée).
Merci pour ta réponse.
A bientôt
bonne vacances b0105 :thumbright: :thumbright: :thumbright:
France DAVID Jean Claude
Bonjour, j'ai environ 85/90 kg sur la boule du 3008 pour 1600kg de caravane (controlé sur bascule avant départ) la voiture est pratiquement vide, comportement normal sur la route, vu la masse de l'ensemble je ne dépasse pas les 110 km/h sauf pour doubler. J'ai aussi passé le E/B car en cas de contrôle de poids sur la route je dépasse les 3,5t, carte grise 1300kg, je pense qu'il est préférable d'avoir une surchage qu'un défaut de permis.
de.rene
Pays : France Alsace de nord
Message par de.rene »
Un repère simple, mis au point avec la durée et donc l'expérience,
J'accroche la cravane à la voiture en soulevant la tête d'attelage. Si j'y arrive facilement, c'est trop léger,
si j'y arrive pas, c'est trop lourd,
si j'y arrive en soulevant lourd c'est que c'est bon.
:occasion5:
:merci: du tuyau de.rene :thumbleft:
