Les N° des clefs corespondent a un diamètre bien spécifique ;
EX :
Clef de 19 corespond au vis de 12 de diamètre donc si c'est du 12 perçage a 13 pour 1 milimètre de jeu sur le diamètre reste plus qu'a connaitre l'entre axe ( c'est a dire l'espace entre le millieus des 2 boulons ).
Voila tout est dit
et si la tête du boulon tourne alors il faut le bloquer avec une clef plate en desserrant sa va se bloquer tout seul et la tu pourra desserer comme tu veus .
Mais attention aux doigts si sa rip ( rip = glisse ).
Procéde comme te la expliquer Chis
@ Chis
Ha !!!!!!! c'est du beau pour le webmasteur ......
sur la photo sur la page 1 ce son des écrous qui sont conique donc ils font frein ils ne doivent pas exéder 10 - 12 Kg de serrage maxi pour les deserre il faut que tu mette ta clef sur l'écrou de dessous et que tu tire vers l'arriére de ta caravane , je ne pense pas que se soit de pas a gauche ( si c'est le cas il faut tirer de l'autre coté ).
