Comme je m'en sers que trés rarement le fonctionnement méchape un peus
quelles sont vos prochaines modifs prévues???
Joël - Membre donateur
Re: quelles sont vos prochaines modifs prévues???
HOUPSSSSSSSSSSSSSS je viens de trouver les 5 minutes
Armag - Caravanier insolite
Installer un coffre sur la flèche pour ranger cales et planchettes, quelques outils, et tout ce dont je ne veux pas dans la caravane, ni dans le coffre de la voiture.
bettyetmichel42
- Animateur de camping
bonjour,
nous , la prochaine modification étant trop compliquée , on VEND notre caravane , et on rachetera plus tard
http://camping-car-caravane-occasion.vi ... s/40622188
http://www.leboncoin.fr/caravaning/252423778.htm
michel
michel
Uploaded with ImageShack.us
Dommage que tu vends ta caravane michel
je l'avais bien vu sur leboncoin mais je ne savais pas que c'etait la tienne
Pas de modifications pour ma part, vu que je suis en pleine recherche pour une nouvelle caravane...
Je regarde en fait parmi toutes les marques surbaissées, celle qui pourrait me plaire. (Eriba et La Mancelle me plaisent bien..)
Vu que le permis E/B risque d'être modifié en 2013, je me demande si je ne devrais pas attendre 2013 ? car sinon je serais obligé de passer le E/B et combien de temps cela va t'il me prendre ? mystère...
le stage sera t'il plus simple que de passer le permis E/B ?
_ _ _ _ _ _
Modifié en dernier par
Club-Rapido le 19 nov. 2011, 15:26, modifié 1 fois.
Maverick76 - Animateur de camping
Ma question, peut on alimenter le frigo de la caravane avec une prise allume cigare située dans le coffre de l'octavia. ( Pour une solution à moindre cout )
Sachant que la prise de la voiture est une 7 broches et la caravane une 13 broches.
Actuellement j'utilise un adaptateur 7 / 13 maison ( rallonge ). Je pensais rajouter un câble sur les bonnes prises de l'adaptateur 13 broches et le remonter dans le coffre de la toto par un système de prise.
Cet été j'ai mis la glacière électrique qu'on m'avait prêté dans cette prise allume cigare, conso environ 5 ampères.
Vous en pensez quoi de mon idée ?
ou avez vous d'autres idées à proposer ?
Cyrille
Cyrille
Oublie tu ferais mieux de changer directement ta prise et tous passer en 13 broche
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'alimenter le frigo à partir d'une prise allume cigare, le fusible fondra tout de suite...
Ce type de prise est valable pour une glacière mais pas un frigo qui a besoin de beaucoup d'énergie.
Le mieux est de tirer un cable depuis la batterie de la voiture, jusqu'à la prise caravane.
frandel
- Atteint de caravanïte aïgue
Un frigo, c'est 120, 130 w, si ce n'est pas le fusible qui fond, ce sera ailleurs, il faut une alimentation séparée comme dit plus haut.
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
Bon visiblement mon idée est une mauvaise idée. Donc au printemps passage du faisceau 7 broches en 13 broches avec et un 12V 4mm² en direct batterie.
Va falloir que je vois combien cela va me couter cette modif car je suis pas trop bricol sur les totos.
Merci de vos réponses.
Cyrille
Cyrille
bomotard
- Touriste
Sur ma caravane Ace 330 DD, j'ai fait poser un ventilateur complémentaire double pour aider le fonctionnement du frigo. par fortes chaleurs. Seulement, et malgré un thermostat chargé de couper le ventilo. quand cela n'est plus nécessaire, celui-ci continue de fonctionner malgré tout et le bruit qu'il fait est gênant pour moi-même et pour mon voisinage proche ( surtout au moment de la sieste ! ).
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer en complément de l'installation existante un " timer " programmable capable de couper ce damné ventilo. aux moments cruciaux de la journée ?
Vous me direz que je peux me lever pour aller l'éteindre, mais alors cela risque de me réveiller complètement et alors, adieu la sieste !
Cordialement.
Cordialement.
Un simple interrupteur devrais suffir
- Caravanier de l'espace
Je remonte le post ....moi j'aimerais mettre de l'éclairage dans la penderie ...il y en avait en LED, mais ce gadget n'a pas tenu .....en plus les piles étaient chères.
Cela existe t'il une petite lampe 12 v avec un interrupteur de porte ? ....et puis où brancher le fil ?? sur un câble 12 volt passant par là en y mettant un raccord ?
Bonjour tu peus aussi te prendre en sortie de trasfo via un fusible et un simple contacteur de porte du même style que ton frigo sa ne devrais pas te ruiner et c'est relativement simple a réaliser
Merci Joël, avec le pack autarcie le transfo 12v est dans le coffre avant et mal accessible....je vais regarder cela de près à la prochaine visite.
