Caravane Caravelair Venicia
Re: Caravane Caravelair Venicia
Surtout les photos de l'attelage !
- Bermut
- Petit bavard
Superbe attelage et la Mitsubishi est belle aussi !
Je l'avais repérée comme future tractrice éventuelle mais si tu dis que la carte grise porte plus de 3500 kg de PTRA je m'orienterai plutôt vers un Peugeot 3008 en 150 Ch ou un 5008 même motorisation avec moins de 3500 Kg de PTRA en 5 places ...
Ça devient bien compliqué cette histoire de PTRA qui n'est pas conforme à la notice ! Déjà avec le problème de permis E ...
De fait je ne respectais pas la limitation de vitesse avec ma Burstner de 780 Kg (impossible à tenir sur autoroute !), donc je vais être particulièrement vigilant pour la prochaine voiture !
Amicalement
Amicalement
Peugeot 3008 2L HDI 150ch Caravelair Venicia Premium 470 Moover Enduro
Elle est peu commune, surtout en bleu Kawasemi ( du nom d'un petit oiseau bleu ) mais c'est aussi un célébre Saké ...
Au vu du poids de ta caravane, tu feras le bon choix en prenant le 150Cv Peugeot, car il a plus de couple.
à +
à +
- Bermut
- Petit bavard
Re-bonjour Dream85, et bonjour à tous,
Ton histoire de carte grise m'interpelle : comment le PTRA peut-il changer avec le système d'attelage ?
Les véhicules ne sont-ils pas homologués définitivement (donc conformément à la notice du constructeur) ?
Ou bien le PTRA est-il variable en fonction des équipements ???
Auquel cas il serait astucieux de faire monter l'attelage APRES l'immatriculation de manière à ce que la carte grise ne puisse pas être modifiée ????
Qu'en pensez-vous ?
La réponse me sera utile de toutes façons ...
A+
Qu'en pensez-vous ?
A+
Sur la doc de l'Asx, il est marqué : Poids en charge 2060 ( que l'on retrouve bien en F1 et F2 de la CG
) + Poids remorque freinée maximum = 1400 kg = 3460 kg en théorie
Mais surprise
lors de la réception de la CG, car le F3 ( Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation ( en Kg ) )
= 3530
Et sur le Manuel du véhicule, le Poids Total Remorqué avec Frein est bien de 1400 kg.
donc
Mais surprise
donc
