WD 40
Re: WD 40
Tiens est-ce que ce produit gèle ?
+ 1 j'en ai aussi. :thumbleft:
Re: WD 40
Je ne sais pas ... Mais la bombe est restée dans le coffre avant la caravane tout l'hiver dernier en caravaneige (et il à fait très froid !), et le produit est toujours aussi efficace ! A voir cet hiver ... :wink:
calcul2 a écrit :J'ai une liste des diverses utilisations possibles.
Le fichier étant en pdf ne peut être mis en ligne.
Dommage ...
Re: WD 40
liv a écrit :Tiens est-ce que ce produit gèle ?
non
huile + solvant ... point de température très bas avant que ça se solidifie !
France calcul2
Re: WD 40
Message par France calcul2 »
Voici quelques infos
Poids spécifique à 20°C 0,817 ± 0,020.
Viscosité à 22° C 27,5 ± 1,0 sec. Zahn à 22°C
Point d'éclair (minimum) : 43°C "open cup" (minimum)
Pourcentage non volatile: 22% en poids.
Pourcentage volatil (max.) : 78% en poids de distillats pétroliers
aliphatiques.
Point de goutte : inférieur à - 73° C
Stabilité à basse température : Excellente (Échantillon refroidi à -
73°C et réchauffé à température ambiante - ceci 4 fois sans
altération)
Pouvoir couvrant 15 à 26 M² par litre
Point d'ébullition (commençant)149° C (minimum)
Poids : 1,7 gram par M²
Epaisseur : 0,00025 à 0,00075 cm
Température d'usage-73° C à + 260° C
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
France calcul2
Re: WD 40
Lien vous donnant les diverses utilisations du WD40
http://www.3-en-un.fr/imagenes_contenid ... sation.pdf
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Re: WD 40
:merci: Calcul2 ! :thumbright:
Re: WD 40
:merci: calcul2
Re: WD 40
Bonsoir :salute:
:merci: calcul2 :thumbleft:
Re: WD 40
Merci Calcul2 et PL83 :thumbleft: à - 73°c j'ai de la marge :wink:
Re: WD 40
un vrai produit miracle à avoir toujours la main ! :merci:
Re: WD 40
je ne connaissais pas cette liste !! ... elle est diablement grande !!!! super trouvaille, merci Calcul2 :thumbright:
Re: WD 40
malgré tout, n'oubliez pas que ce n'est pas un produit anodin ... il est extrèmement inflammable, il ne faut pas l'utiliser dans un local fermé non aéré,
il faut éviter de l'avoir en contact avec la peau ....
lire la fiche de sécurité ici http://www.wd40.fr/Files/WD-40_A%C3%A9rosol_FR.pdf
..... par ailleurs, vous trouverez quelques astuces ici
http://www.wd40.fr/uses-tips/uses-tips-trade/Motor.aspx
Mike Gégé
Re: WD 40
Message par Mike Gégé »
Et oui il s'agit d'un superbe produit.
Je possède dans mon véhicule le petit format, et également dans la caravane.
Mike & Gégé.
Duster 110 . 4x4.
Tabbert 400 et un Camper Trolley.
Re: WD 40
Re: WD 40
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
pour se débarasser des fourmis ! :D
michel
je confirme
a la dernière rencontre, Jeanjea à eu une invasion de fourmis, le temps que j'arrive avec mon produit spécifique, il avait tout dégagé au WD40 :thumbright: , bon, faut bien aérer aprés
Re: WD 40
Re: WD 40
+1 :thumbleft:
