chauffageb trumatic sl 3002
Re: chauffageb trumatic sl 3002
chris68 a écrit ::hello1: :hello1: :hello1: voila problème résolu
donc le fils brun du piezo ce branche sur la façade du chauffage et le fils rouge qui viens de la bougie se fixe sous le piezo ce qui fait un circuit fermé :hello1: :hello1:
Pardon ? tu vas dérouiller si tu fais ça
ton piezzo envoi une étincelle sans masse , comme un briquet ... essaye de l'activer dans le vide avec ton doigts au bout du fil :crybaby:
l'autre jour j'ai mal mis la cosse touchait la carrosserie du chauffage , bah ça reveille !!! pour moi il faut seulement relier le rouge et le brun ensemble , avec un domino s'il le faut .
par contre si tu veux mettre un boitier pile il faut un piezzo différent , avec un fil retour pour arrêter le piezzo quand le thermocouple est chaud .... c'est le principe
France chris68
Message par France chris68 »
j avais essayé de faire fonctionner le piezo sur mon doigt en direct et rien
j ai relié le rouge et le brun aucune étincelle
et la j ai fait le test en reliant comme j ai marque et faisant le montage complet ça fonctionne
sur la notice il y a marque qu il doit y avoir une masse exclusivement pour le model 3002 c est peux etre pour ca :dontknow:
quel model de chauffage as tu ?
car sur la façade du mien il u a un emplacement pour mettre la fiche femelle du piezo
bah un 3002 aussi .....
le piezzo est encastré sur la caisse , il y a peut être une masse à cet endroit là ... mais en tout cas en manipulant le fil a touché la caisse et j'ai pris de bonnes châtaignes ! je ferai une photo à l'occas
il y a bien un cable de masse pour les nouveaux modeles
ah bah le mien est de 1982 et le piezzo est beaucoup plus gros .... ceci explique cela
mais quand j'irai je fera une photo quand même
France chris68
moi c est un peu comme la photo mais a la place de la cosse c est un cable qui se fini par une cosse femelle je prendrais aussi une photo
bah autant pour moi , encore péché de certitude
j'ai tourné mon piezzo et l y a bien une masse
France chris68
voila :thumbleft:
moi aussi c est exactement ça :merci:
je l installe demain j espère ne pas trop galerer
France chris68
chauffage monté
voici les etapes
pose du gabarit et tracage
decoupe :scratch: la il faut pas se louper
pose et fixation du bloc de chauffe
pose et fixation de la niche
pose de la facade et derniere decoupe de l habillage de la penderie
:hello1: :occasion5: :hello1: :occasion5: :hello1: :occasion5:
Tu as bossé comme un chef :thumbright:
Très propre ! Beau boulot !
nickel- juste verifier le niveau de gaz
France indiana
Message par France indiana »
Bravo, très beau travail. Réalisation soignée !!!! :thumbright:
