Mon Ultraheat et moi...
France indiana
Re: Mon Ultraheat et moi...
Message par France indiana »
Il est vrai que pour du résidentiel en ambiance froide, la programmation est idéale.
Nous ne circulons qu'en demi saison, sans caravaneige et un thermostat classique à 10 € convient. :thumbleft:
Le programmable déporté est un must :wink:
France indiana
Démarrage de l'Ultraheat au petit matin. Une petite fraîcheur matinale et hop enclenchement du chauffage.
Suivant la météo, j'avais placé le th sur 20°, mais il faut penser à démarrer le ventilo le soir...
Quelques petits bruits légers de dilatation, mais que du bonheur. Y'a longtemps que j'aurais dû le faire.... :wink:
indiana a écrit :...... Y'a longtemps que j'aurais dû le faire.... :wink:
reflexion que se font tout ceux qui ont installé l'ultraheat dans leur caravane
+1 :occasion5: :D :lol:
France indiana
Moi je dis que :
Pour adhérer au forum...l'Ultraheat devrait être obligatoire...Et toc !!!
indiana a écrit :mais il faut penser à démarrer le ventilo le soir...
Même sans avoir enclenché le ventilo , (( en cas d'oubli )) l'ultra heat marche quand même. La chaleur sera moins reparti , mais il fera bon dans la caravane quand même . C'est ce que nous faisons , la ventilation n'est pas mise en permanence , et cela ne l’empêche pas de fonctionner , bouton sur 500 , thermostat a 7 (( cela dépend de la grandeur de la caravane )) et 18° au réveil même sans ventilo (( 9 ans que cela fonctionne comme cela )) . :hello1: :hello1: C’était un cadeau du marchand de caravane quand nous l' avons acheter , a l’époque , nous avions douter de son efficacité , mais nous avons fait la publicité de ce produit , pratique , silencieux et efficace pour un chauffage d'appoint hors saison . :thumbleft: :thumbleft:
France indiana
Bonjour Evelyne,
Sans aucun doute...Sans le ventilo, le rendement sera moins bon, consommation supérieure, mais sans grande importance... :oops:
Tout un apprentissage à faire en conditions réelles... :wink:
sans le ventilo, ca permet un chauffage rapide du centre de la caravane, par exemple, au reveil quand tu as oublié de le mettre en marche le soir. :thumbright: :thumbright:
indiana a écrit :Moi je dis que :
ah ben non !!! Si j'aurions sû j'aurions point v'nus !!! :lol: :lol:
HS On :
Dans la p'tite Fleur, le chauffage était une option que l'acheteur n'a pas prise. A la place un radiateur "grille-pain" a été vissé à la paroi, l'alimentation n'est même pas reprise au niveau du tableau... il faut le brancher à la prise !!! :shock:
Le chauffage électrique à air pulsé de kroning aurait été bienvenue... par contre le prix calme sérieusement ! :waaa:
Obelink commercialise bien une plinthe chauffante/soufflante qui pourrait être une solution, hélas seulement vendue au magasin ! :banghead:
HS Off.
jef68 a écrit : par exemple, au reveil quand tu as oublié de le mettre en marche le soir. :thumbright: :thumbright:
On dirait bien que ça sent le vécu çà. :D :pasmoi:
jef68 a écrit :sans le ventilo, ca permet un chauffage rapide du centre de la caravane, par exemple, au reveil quand tu as oublié de le mettre en marche le soir. :thumbright: :thumbright:
Tu as raison Jef mais j'ai entendu dire qu'il ne pouvait pas fonctionner en 2000 W sans ventilo. Vrai ou faux ??????
si, si. cela n'a rien a voir - les deux modules de commandes sont independants :thumbright:
France indiana
Sans le ventilo, le rendement est sans doute nettement inférieur car les résistances sont placées derrière le bloc de chauffe au gaz.
Donc pratiquement aucun rayonnement, car les résistances doivent chauffer ce bloc pour qu'il rayonne à son tour.
Bien sur, il y a quand même un peu de convection.
Avec le ventilo, l'air pulsé est chauffé immédiatement par les résistances. Le chauffage est immédiat...D'ou l'idée de démarrer les 2 en même temps mais avec une tempo retard sur le ventilo. Je vais voir ça... :scratch:
Voilà les commentaires d'un gars qui ne s'est encore pas servi.... :rouge:
La notice Truma indique que pour un chauffage rapide, on peut mettre Ultraheat + Gaz ensemble... :occasion5:
pour avoir testé : le matin, a la fraiche, glagla dans la caravane
un petit coup d'ultraheat sur 2000 w (suivant l'ampérage du camping), ventilo coupé, et en 10 mn il commence a faire bon. Avec le ventilo, on commence a chauffer les coffres !!!!
c'est sur que avec le gaz ca va plus vite, mais la, l'electricité est déja payée
Oui les deux peuvent marcher ensemble ,quand nous faisions du caravaneige nous mettions les deux en route en route a l'arrivée et après un bonne température nous arrêtions le gaz
comme d'hab, je n'ai pas lu la notice, mais j'ai fait fonctionner les 2 pour quelques minutes. Mais bon : 3500 w de gaz + 2000 w electrique, ca commence a chauffer dur et je n'ai pas oser le faire trop longtemp
France indiana
Et sans le ventilo, on chauffe la penderie et on déclenche le thermostat :angry4: qui donne la température....de la penderie.... :violent1:
Bonjour tout le monde ,
Il faut bien commencer quelque part :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
d'ou l'interet de la sonde déportée (meme si elle est filaire)
yvonne47
Message par yvonne47 »
quand j'ai installé mon ultraheat la 1er fois la sonde qui était livrée avec ma permit de placé le thermostat à environs 2 ml loin du corps de chauffe :(
pas satisfait :roll:
installation de la sonde déporté + 5 ml de fils pilote ( 45€ ) avec essais à plusieurs endroits net amélioration :wink: mais, trop grande amplitude de température :scratch:
passage au thermo programmateur programmable sans fils là résultats impec :thumbright: résultat de l'opération perte de 45€ :crybaby: et pas mal de casse tête en moins :violent1:
si j'avais écouté les copains :dontknow: qui eux l'avaient testé avant moi :pasmoi:
yvonne47
