Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
:sign7: :oops: :wink:
Re: Ultra-Heat
je l'ai reçu !! .. l'ultraheat commandé en Angleterre, par ebay
à peine une semaine entre la commande et la réception ... et 140€ de gain :)
yapluka le monter maintenant ;)
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
Oui, reçu aujourd'hui, commandé dimanche soir tard :)
Faut maintenant mettre le jus et monter tout ça :P
Re: Ultra-Heat
ce site Anglais est vraiment performant ! :thumbright:
eric-annick
Re: Ultra-Heat
Message par eric-annick »
Chacun y trouve son compte mais nous on utilise un simple radiateur electrique acheté en magasin de bricolage .
Deux avantages:économies de plus de 300euros (pour ceux qui ne savent pas le poser!!) et économie de la bouteille de gaz car l'electricité est comprise......
Les avis sont partagés.
gps:carminat europe de série
Mover prestige
Re: Ultra-Heat
C'est vrai que si tu ne fais pas de caravaneige, c'est largement suffisant !
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
J'ai un bête soufflant qui va très bien, mais ça fait du bruit la nuit, donc après avoir hésité, j'ai préféré investir dans cette résistance qui sera placée dans le chauffage déjà présent, gain de place et de bruit :)
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
Il est en place, non sans mal, pas que ce soit compliqué, mais j'ai eu un mal fou à démonter la cheminée, c'était monté à la bourrin ...
J'ai du changer la vis de la bride qui sert le joint, l'autre était HS, car tordue lors du serrage à l'installation ...
Sinon, c'est un jeu d'enfant à installer, il me reste l'électricité à placer et zou !
où est cette fichue scie cloche ...
France Glouby
Re: Ultra-Heat
Message par France Glouby »
Peut-être dans la sacristie.
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
non, je ne l'y ai pas vu
Re: Ultra-Heat
t'as été voir au confessionnal????? :lol:
saturnin25
Re: Ultra-Heat
Message par saturnin25 »
Si tu veux je viens, j'ai un chalumeau, une disqueuse, un burin et une masse ... ca peux le faire ??? :scratch: :scratch:
:cache:
Re: Ultra-Heat
ça y est, moi aussi, j'ai monté l'ultraheat ce samedi. Plus que le thermostat à placer et hop, demain, essayage.
Je ne suis pas arrivé à démonter la cheminée. La vis de la bride qui la fixe au corps de chauffe était ULTRA bloquée .. même en la chauffant, IMPOSSIBLE :rouge:
.. .. donc, j'ai déconnecté la cheminée de la pièce de toit, et en faisant coulisser le tuyau, je suis arrivé à sortir l'ensemble du chauffage... mais je me suis bien embété .. en fait, c'est ce qui m'a fait perdre le pus de temps.
Le reste était simple.
J'ai fait une modif de l'installation émectrique. Ainsi, les disjoncteurs sont maintenant tous groupés dans la penderie, ce qui est beaucoup plus pratique que sous le lit (difficile d'accès)
J'avais aussi pensé à installer un petit convecteur électrique (bcp moins cher !) .. mais dan l'Eriba, la place est comptée .. et ça m'aurait finalement géné .. donc, me suis fendu de l'achat de l'ultraheat.
Un grand merci à Christlep ... certes, finalement, il ne m'a pas aidé .. mais il m'a persuadé de le faire moi-même .. :) .. et il avait raison ! ... économie = 250€ au moins !! :occasion9:
Re: Ultra-Heat
ben ca va chauffer a Obernai avec tous ces ultra-heat :D :D
bon je m'y met quand moi !!! :banghead:
:sors:
Re: Ultra-Heat
y a pas besoin jef moi j'irais chez ceux qui sont équipé :lol: :lol:
comme ça j'ai même âs besoin de prendre l'électricité au camping :ptdr:
:pasmoi: :pasmoi: :ptdr: :cache:
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
On va vite être serré dans la mienne, pas besoin d'ultraheat pour avoir chaud :ptdr:
Oui Patrick, moi aussi cette fichue vis m'a fait perdre beaucoup de temps, mais mon copain le marteau m'a gentiment tapoté la bride, elle a pivoté tranquillement pour finir par sortir. J'ai changé la vis qui était de toute façon fichue (tordue au montage) par un boulon, plus simple à serrer que le cruciforme.
Le reste est un jeu d'enfant.
Rien non plus dans le confessionnal ...
Re: Ultra-Heat
Bonjour a tous :wink:
Je vois que tout le monde va être équiper en Ultra-heat,vous craignez un hiver très très dure :lol: :lol: :lol:
AMICALEMENT JC :wink:
Re: Ultra-Heat
Bonjour a tous, :)
je vois que tout le monde trouve cela facile de monter l'ultra heat! Le mien arrive mercredi et je suis impatient!
Hier j'ai demonter le fond de la penderie et regarder deriere le chauffage,il y a beaucoup de fil c'est impressionnant :shock: et j'ai aussi demonter la facade du chauffage.
quel genre de disjoncteur dois-je acheter et ou est le meilleur endroit pour mettre le thermostat? je pense mettre le thermostat dans le coffre de banquette qui se trouve a gauche du chauffage!
voila je suis tres impatient de le monter moi meme malgres que je ne suis pas tres bricoleur et heureusement que vous etes la pour tous vos conseils
bonne journee
GG 44 :) :)
Re: Ultra-Heat
j'ai mis un disjoncteur 10 ampères
le thermostat est placé sur le coté de la penderie (coté tête de lit) .. celle-là même dans laquelle le chauffage est monté .. je n'avais pas trop le choix
j'ai essayé et ça fonctionne bien .. bigre ! en 2000W .. ça chauffe !!
pour le cablage, c'est hyper simple
un gros cable qui sort de l'ultraheat : c'est celui que tu branches au disjoncteur + la terre à connecter .. là où tu en as une
un petit cable avec 2 connecteurs : c'est celui que tu connectes au boitier situé sous les résistances et qui se connecte aussi au thermostat.
le montage est simple, tu suis la notice
le plus gros problème .. c'est la vis de fixation de la cheminée ... qui n'a pas voulu se desserer .. du coup, j'ai fait venir l'ensemble de cette gaine acier avec le chauffage
Re: Ultra-Heat
Merci patrick pour tes infos. :)
je ne comprends pas ce que tu veus dire avec la cheminee mais je suis sur lorsque je recevrais mon ultra heat avec la notice tout sera plus clair.
je prevois le monter samedi prochain et ou as tu acheter ton disjoncteur et combien cela coute t'il?
merci d'avance
GG 44 :) :)
