monter un ventilateur pour frigo
Re: monter un ventilateur pour frigo
Toi au moins tu ne bricole pas ,tu emplois les grands moyens :lol: :lol: :lol:
France meinhobby
Message par France meinhobby »
oui mais il souffle l'air au lieu de l'aspirer :pasmoi: :pasmoi: :sors:
Oui, il souffle de l'air très chaud, même !!! :wink:
oui Il souffle mais comme il es placé c'est moins grave car le cycle es trés court et tout es ouvert , de plus il es surdimentionné :lol: :pasmoi: .
@ pm3
Avec une bonne révision avant le départ tu n'aurais pas ue besion de faire sa :pasmoi: :pasmoi: :pasmoi:
Pour ma part j'en ais monté 2 :D :D :D :D et j'ai des glaçons pour l'ouzo
Il faisait plus de 45 ° C ... et quand il fait très chaud, je le fais fonctionner au gaz ...
Avec de telles températures, même bien révisé qu'il est, le froid n'est pas glacial ! :D
JPG76
Message par JPG76 »
Bonjour Landeriba,
Dans ton intervention du 20/07/2012, tu nous montres ton ventilateur installé sur la grille. Il me semble que sur celle-ci il n'y a pas de filtre en tissus comme sur les miennes.
Je pense que ces filtres empêchent la circulation normal de l'air.
Ne serait-il pas utile de retirer ces filtres avant d'installer des ventilos, et à quoi servent-il.
Je possède une Triton 2010, et il est impossible de placer le ou les ventilo(s) sur la grille à cause d'un tuyau de gaz. Si je mets les ventilos à 5 ou 6 cm de la grille, le souffle ne va-t'il pas perturber la convection naturel?
Donc, dans ces conditions seront-ils efficaces?
Voilà quelques questions d'un ancien caravanier un peu dépassé par l'évolution de la technique et de l'équipement.
Cordialement
je ne vois pas l’intérêt des filtres, cet air étant destiné a être évacué
je ne pense pas que les ventilos a quelques cms de la grille perturbent quoi que ce soit, puisque ce sont eux, quant il fonctionnent, qui font la circulation de l'air
Les filtres servent pour que les insectes ne rentre pas par les grilles du frigo :wink:
JPG76 a écrit :Bonjour Landeriba,
Cordialement
Mes grilles n'avaient pas de moustiquaires, ce qui n'aurait pas changé l'installation, la forme des barrettes est étudiée pour éviter les entrées d'eau, mais pénalise la circulation de l'air. Je gagne près de 5° avec le ventilo en marche.
Modifié en dernier par France Landeriba le 22 févr. 2014, 14:00, modifié 1 fois.
France dune
Message par France dune »
montage sur mon Eriba
http://www.youtube.com/watch?v=d_Pw2Gs3AT0
ERIBA "PUCK" 1981 LAGUNA 1.9 TDI
D Démos pour débutant comme moi !
Voir ici !
:merci: Dune :thumbright:
Oui finalement on se demande pourquoi les constructeurs ne prévoient pas cette aération forcée dans les accessoires….il y en a tellement qui servent peu, qu'une bonne ventilation du frigo serait une bonne idée…
Je dépose le brevet :D
des ventilo d'ordinateur en 12 V vont très bien :D
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
Bonjour, je possède une caravane burstner lux 4602TN de 1986 710/900-950kg et je désire monter un double ventilateur pour aider celui ci à faire du froid. Faut -il que je passe par le transformateur de la caravane qui se trouve au niveau de la hotte pour brancher ceux ci. je craint qu'il ne soit pas assez costaud.
de plus, je voudrais mettre une batterie auxiliaire dans le coffre avec un systhème de prise femelle pour brancher la mâle de la caravane dessus , ça économiserais celle de la voiture. Quelqu'un peut il m'aider ?.
Un ventilo d'ordi acheté chez ce vieux con-rad, fait environ 1.44 watt, soit 0.12 A. Si ton transfo ne peut supporter 0.24 amp de plus il doit être sous-dimensionné !!!!
France PAT ET PAT
Message par France PAT ET PAT »
Bonjour,tu m'as donné une idée avec les ventilos d'ordinateur je pense les poser sur un convecteur pour pulser de l'air chaud en silence,car en vacances le silence est d'or merci pour les idees :hello2:
Modifié en dernier par France PAT ET PAT le 13 déc. 2016, 07:46, modifié 1 fois.
Sterkeman FJORD 400 CP - Jumpy 2L HDI
Bonsoir Patrick, ça a été tenté, j'ai répondu en MP pour éviter un hors-sujet. :salud:
Les ventilos de mon frigo ont été montés directement sur le radiateur ailette de la bète... Beaucoup plus efficace que dans la grille. Ils sont gérés par un thermostat d'armoire électrique à contact "normal ouvert" et qui se ferme à la T° souhaitée.
burstnerlux03
cool, merci
France indiana
Message par France indiana »
Question :
Avec les réfrigérateurs les plus récents...Est ce que c'est nécessaire, utile ou pas ? On peut imaginer que les constructeurs ont effectué les mesures correctives par conception ? :scratch:
