AVEZ-VOUS UN EXTINCTEUR
France cathma
Message par France cathma »
bonjour :hello1:
avez-vous un extincteur ? si oui lequel ?
obligatoire dans certains pays ?
d'avance :merci:
@+ thierry
Re: AVEZ-VOUS UN EXTINCTEUR
En effet, obligatoire dans certaines communautés européennes... Pas en France.
Je n'ai pas d'extincteur et par expérience professionnelle, il est inutile. Lorsqu'un début de feu se déclare dans un véhicule, il est bien plus important de sortir et faire sortir ses enfants que d'essayer d'éteindre. C'est idem dans une caravane, le bois prendra bien plus vite que le temps d'attraper ton extincteur... Un extincteur auto (donc taille réduite) ne délivre son CO² que pendant 8 à 10 secondes soit bien trop peu pour réduire à néant un feu bien démarré.
Alors, sauve qui peut et laisse brûler. Au mieux, de toutes petites flammes n'ont pas besoin d'extincteur mais d'une bonne cruche d'eau...
De plus, un extincteur doit être vérifié tous les ans par un contrôleur spécialisé. ce contrôle fait parfois le lot d'une visite gratuite sinon, le prix avoisine le double du prix d'achat de ton mini.
Amicalement,
pas d'extincteur pour moi. ça se périme trop vite.. :roll:
France DAVID Jean Claude
Bonjour, pas d'extincteur dans la caravane ni dans la voiture peut-être de la négligence! Dans la caravane il y a toujours une bouteille plastique de 5 l d'eau potable au sol près de la cuisine avec au minimum 2 l. Elle reste là même en roulant.
France cathma
Club-Rapido a écrit : ↑
18 févr. 2019, 22:00
bonjour :hello1:
EXTINCTEUR à pression auxiliaire
j'ai trouvé ça sur internet !
Les avantages de l’extincteur à pression auxiliaire sont les suivants:
La durée de vie de l’extincteur à pression auxiliaire est nettement supérieure à celui de l’extincteur à pression permanente car il peut être vérifié au niveau externe mais aussi interne de l’extincteur durant sa maintenance.
L’extincteur à pression auxiliaire est moins dangereux que celui de l’extincteur à pression permanente, car le gaz est séparé de l’agent extincteur et enfermé dans une cartouche, ce qui limite les risques d’accidents.
L’extincteur à pression auxiliaire ne doit pas être reconditionné tous les 5 ans à la différence de celui de l’extincteur à pression permanente, se qui réduit ses coûts d’entretien sur le long terme.
Les désavantages de l’extincteur à pression auxiliaire sont les suivants:
L’extincteur à pression auxiliaire a un poids global nettement supérieur à l’extincteur à pression permanente.
Le coût de l’extincteur à pression auxiliaire est supérieur à celui de l’extincteur à pression permanente.
L’extincteur à pression permanente a un coût supérieur au niveau de la maintenance par rapport à l’extincteur à pression auxiliaire, le coût des pièces est plus élevé.
vous en pensez quoi ?
@+ thierry
Les extincteurs à pression constante sont les CO2 ou neige carbonique, ils sont lourds du fait de l'épaisseur de leur réservoirs. On les utilise surtout sur les tableaux électriques, on dégoupille et on utilise directement, on ne les percute pas de plus il n'y a pas de ruissellement donc risque d'électrisation minimes.
Les extincteurs à pression auxiliaire, poudre ou eau plus additif, sont plus "légers" au niveau des réservoirs, la poudre ou l'eau additivée ne sont pas sous pression. Pour les utiliser il faut les dégoupiller, les percuter et ensuite on peut les utiliser.
Dans un espace réduit comme une caravane et compte tenu du potentiel calorifique de la chose, la température et les fumées feront que tu n'auras pas le temps de faire quoi que ce soit ! De plus la poudre va envahir l'habitacle déjà bien chargé de fumées toxiques donc... mettez-vous, toi et les tiens en sécurité, appelle les pompiers et empêche les bonnes âmes de venir tenter d'éteindre. La poudre n'a pas le côté refroidissant et ne fonctionne que par étouffement du feu.
L'extincteur à plus d'effet sur un début d'incendie parce qu'il refroidit les matériaux en empêchant la génération de vapeurs qui vont brûler de plus les additifs forment un film flottant sur ceux-ci étouffant de fait le feu.
Ces deux appareils sont mis sous pression avant utilisation en les percutant c'est à dire en perçant la sparklette, une cartouche de CO2 qui brassera soit la poudre soit le mélange eau et additif.
Tous doivent être révisés régulièrement, les cuves éprouvées, ils doivent pesés pour compléter le niveau d'eau et les sparklettes contrôlées voire changées.
Bref ! Si tu veux vraiment te rassurer en ayant un extincteur dans ta belle, je ne saurais trop que de te recommander de te rapprocher d'un professionnel de ces matériels qui seul pourra l'entretenir et garantir son bon état de fonctionnement.
Quelques infos complémentaires ici :
https://www.seton.fr/quel-extincteur-pour-quel-feu.html
