Dans ma caravane Caravelair Ambiance Styles 486 j ai un transfo chargeyr Nordelettronica NE213 ( en fait je pense avoir la meme caravane et le meme transfo que dans ce sujet ) et j ai remarque hier soir une led rouge allumee. Je me demande ce que c est que cette LED ?
Il semble y avoir une led par fusible et celle allumee correspond au Fusible F4. D apres ce que je vois sur les schemas de l autre sujet F4 correspond aux lampes et j ai justement 2 lampes qui ne s allument plus.
Je ne vois pas ces LEDs sur le schema electrique donc je sais pas trop a quoi elles correspondent, je me demandais si cette LED pourrait etre un temoin indiquant qu il faut changer le fusible ?
Autre question liee, savez vous ou l on peut trouver des infos sur le cablage electrique de ce modele de caravane, j aimerai bien comprendre le pourquoi de ces deux lampes qui ne s allument pas
Merci d avance pour vos lumieres
Led rouge allumee sur un transfo Nordelettronica NE213
Re: Led rouge allumee sur un transfo Nordelettronica NE213
Moi qui n'y connais rien en électricité, la première chose que je ferai, si la même chose arrive sur ma Hobby, c'est de vérifier et changer (vu le prix...) le fusible correspondant à la led allumée sur le boitier...
Tu as un MP pour la doc... Concernant une led rouge allumée, c'est l'indication du fusible correspondant grillé... (Voir doc)
Les lampes qui ne fonctionnent pas dans ta caravane sont peut-être liées à ce fusible grillé. Le schéma d'une caravane est très simple: Tu pars en 12V du NE213 et tu alimentes les éclairages ainsi que la pompe à eau. Pour le reste, c'est soit du 230V (prises) pris directement sur l'alim NE213 ou la prise extérieure moyennant un fusible (bah oui tout de même
), soit du 12V pour les accessoires divers...
quicky - Petit bavard
Bon merci pour votre aide c était bien ça.
Une fois le fusible remplacé et une ampoule changée tout remarche
