Est-ce que ma voiture a la capacité de tracter?
France Suid78
Message par France Suid78 »
Bonsoir à tous,
J'espère que tout le monde va bien.
Hier, ma petite famille et moi sommes allés au VDL.
Il se peut que nous ayons trouvé notre bonheur.
Une caravalair Alba 426.
Poids à vide : 980 Kg
Poids à vide en ordre de marche : 997 Kg
PTAC : 1150 Kg
À cela, il faudra ajouter un pack composé d'un moover et d'une climatisation, donc le poids va augmenter un peu...
Plus tard, il y aura la bouteille de gaz, le auvent, le matériel de camping et les affaires personnelles!
Est-ce que ma voiture sera en mesure de la tracter?
Nous avons une 308 féline berline 1er génération 136 ch
BVA.
F2: 1947
F3: 3597
G1: 1447 (Je ne sais pas si cette info est utile 😅)
F3-F2 = 1650.
Au salon, les conseillers me disent que c'est large.
Ils ont été extrêmement sympathiques, mais ce sont des commerciaux.
Est-ce que je dois les croire sur parole?
Je leur ai surtout rappelé qu'il était important de considérer un éventuel changement de voiture, ce qui entraînerait une diminution du budget pour la caravane.
Sinon, la caravane nous plaît vraiment, avec pas mal de packs et surtout pas trop imposante.
Nous devons fournir une réponse en début de semaine, car nous avons beaucoup de promotions salon, donc finaliser l'affaire au plus tard en fin de semaine.
Petite précision : nous sommes novices de chez novices, mais nous nous renseignons depuis quelques mois.
J'attends donc vos avis et conseils avec impatience 😉
Je vous souhaite une bonne nuit à tous et merci d’avance.
Re: Est-ce que ma voiture a la capacité de tracter?
Bien sûr que c'est large. Enfin tu as 300/400kg de marge pour tracter.
Plusieurs réflexions cependant, le PTAC de la caravane sous entend que tu n'as que 150kg de charge utile. comme tu as ou vas passer commande, tu va devoir demander une rallonge de ce poids sinon ta charge utile va réduire à 0 le poids des vêtements, vaisselle, conserves etc... Tous les accessoires devront voyager dans la voiture qui va vite devenir trop petite.
Le poids du mover, batterie et carte de commande ainsi que la clim et le gaz mangent toute la CU disponible.
il faudrait pouvoir rajouter au moins 100 kg de plus en charge utile si c'est possible...le mover et sa batterie pèsent un poids non négligeable et pour peu que tu ajoutes un store..
France Suid78
Bonjour à vous deux,
Avant tout, je tiens à vous remercier pour vos réponses.
Petites questions :
Quelle est la procédure pour ajouter la charge utile?
Je demande au concessionnaire ?
Cela doit figurer sur la carte grise ?
Pas de pose de store de prévu. Nous préférons un auvent, mais vous avez raison, il est judicieux de prévoir cela.
Bonsoir ,
Effectivement le PTAC de 1150 Kg est trop faible pour avoir un peu de confort , dans cette situation vous serez en permanence à contrôler la charge de la caravane .
Vous pouvez demander un PTAC de 1300 Kg au vendeur . Cette possibilité administrative existe pour ce modèle , il n'y a donc pas de problème pour l'obtenir .
La modification administrative du PTAC est une demande à faire lors de l'achat ( il n'y a pas de modification technique )
Info caravelair : https://www.caravelair-caravanes.fr/modele/alba-426/
Poids à vide : 980
PTAC : 1150
Modification Administrative PTAC : 1150/1300
Développé auvent + -5% : 9.24
Bonjour.
Cette fiche Argus confirme les poids que tu nous a communiqués : https://www.largus.fr/fiche-technique/P ... 52562.html
On minore généralement les poids tractables annoncés de 20 % pour d'une part, ménager la mécanique et d'autre part, garder un confort de traction pour rouler sereinement.
Donc 1650 kg - 20 % soit 330 kg = 1320 kg poids en charge maximum en charge que ne devrait pas dépasser ta caravane.
Tu peux, sans soucis demander la modification à 1300 kg de son PTAC. Cette formalité administrative à un coût, la demande se fait à la commande.
France Suid78
Super
La voiture fera l’affaire quelques temps, nous pouvons nous faire plaisir sur la caravane.
Merci à tous pour vos réponses.
Bonne soirée.
Oui, elle peut tracter 1650kg et techniquement, elle devrait tracter ce poids-là sans soucis, du moins 1500kg sans problème.
Cela fait quelques décennies que je tracte et la plupart de mes attelages, la caravane fait le plus souvent le poids maxi tractable autorisé et cela ne pose aucun problème.
