12v et 230v en meme temps ?
France KKelly
Message par France KKelly »
Bonjour a tous,
Comme indiqué dans ma présentation je suis totalement novice en caravane, et venant d'en récupérer une je me vois déjà partir cet été (d'ailleurs mon camping dans lequel je suis habituellement en tente est déjà réservé pour y mettre la caravane :hello1: )
Il s'agit d'une Home Car 382 rally des années début 90. et pour ceux qui connaissent je suis preneur de tout avis sur ce modèle et cette marque ?
Aussitôt arrivé chez moi et impatient de la brancher sur mon 230v et curieux de voir ce qui fonctionnait j'ai été surpris de voir que le seul accessoire qui se met en route est... le réfrigérateur trimixte. C'est déjà un bon point. Ainsi que les 3 prises en 230v qui sont intégrées d'origine.
Mais je m'attendait a pouvoir faire fonctionner tout l'éclairage intérieur et le spot extérieur qui eux sont tous en 12V.
Donc ma question est, comment faire fonctionner le 12V et donc mon éclairage, une fois branché a ma borne de camping ? ma prise d'attelage est une 7 broches et n'alimente que les feux arrières. Il y à un tableau électrique avec 2 disjoncteurs + 1 principale, lui même relié a ma prise externe 230v, de là part un câble dans une boite de dérivation au plafond du placard avec 3 dominos dans lesquels sont reliés entre eux et par couleurs bien sure, la phase la terre et le neutre.
Ensuite il semblerait que le tout parte dans le plafond.
Sous une banquette il y à ce qui semble etre un convertisseur 230/12V mais je n'en suis pas sure
Je vais tacher de mettre des photos
Merci pour vos "lumières" :hello2:
Re: 12v et 230v en meme temps ?
Peut-être as-tu ce qui ressemble à une prise 7 broches sur le timon ou le coffre extérieur de la caravane. Si oui, tu devras y brancher la prise d'attelage et ainsi tu auras de la lumière.
Autre hypothèse, les mauvais contacts sur le fusible 12 v en sortie de transfo.
On attend les photos
France KKelly
Le probleme quand je veux poster une photo, meme en l'ayant reduite comme il faut j'ai ce message "Error passing serveur response"
tu devrais avoir un transfo , peut etre que l'actuel est hs ?
sinon oui faut regarder le timon des fois qu'il y ai une prise femelle coté caravane
Comment poster les photos
En bas a gauche (( Fichiers joints ))
puis (( ajouter des fichiers ))
Tu vas chercher ta photo et tu fais (( ouvrir ))
La photo se charge
puis (( en bas , clic sur insérer dans le message ))
puis faire (( envoyer ))
Bonne chance :hello2:
Tes photos devront être faites à l'horizontal sinon la taille ne passe pas dans les 1024 pixels maxi du forum...
France KKelly
France KKelly
Ah voilà effectivement merci il fallait que je les mette a l'horizontale :thumbleft:
il y a un interrupteur , avez vous essayé dans les 2 positions ?
au milieu c'est un fusible verre à vérifier
France KKelly
Donc j'ai pu m'y remettre un peu ce matin.
Je n'ai pas de prises 7 broches ou dans le coffre ni nulle part dans la caravane.
J'ai ce convertisseur sous une banquette
Il sort du 12V au niveau des petites Cosses que l'on ne voit pas très bien derrière la prise blanche.
A la prise blanche jai du 12v qui sort (certains fils ne sortent que du 8 voir 6 volts ?)
Le Faisceau monte dans les placard et va a un petit panneau de commande. Le 12v arrive bien derrière
Les interrupteurs de droite font bien leur boulot.
Celui de gauche je ne connais pas donc utilité.
Et apres tout est dispatché dans le plafond pour alimenter les nombreuses ampoules.
Et cest là que je sèche car je n'ai du 12V qui arrive nulle part !
France KKelly
Merci Lolo
Le fusible en verre est bon.
L'interrupteur ne bouge pas d'un pouce même en appuyant très fort !
France KKelly
Mon tableau electrique alimenté par ma prise 230v extérieur
France KKelly
Le tout monte dans cette boîte de dérivation
France KKelly
L'arrivée en 230v qui alimente le convertisseur et le frigo
France KKelly
Et le panneau de commande où les 12v arrivent bien derrière mais aucune led ne s'éclaire
re
l'interrupteur me semble fondu , en tout cas c'est pas normal qu'on ne puisse l'activer
faut le sortir et relier les fils , tout ça hors courant bien sur
France KKelly
Bon, jai bricolé l'interrupteur.
Cela ne change rien.
En fait cest bizarre, si j'alimente moi même la prise blanche sur le convertisseur, en shuntant ce dernier donc, tout mon éclairage fonctionne.
Je pense que je convertisseur est HS
Mon idée sera donc peut etreca terme de le supprimer et même une batterie et un petit panneau solaire souple et me passer du 230v qui ne me servira pas a grand chose..
Bon en tous cas maintenant jai compris le fonctionnement d'une caravane :hello1:
re
c'est bien plus simple de mettre un nouveau transfo relié en permanence , moi j'avais fait ça avec une alimentation d'ordinateur 12v ! mais fallait pas allumer toutes les lumières en même temps ! mdr
Photo 1, alimentation 230V/12V
Tu as deux fusibles: un de 1,6A et un de 15A. Le premier se dévisse. Le deuxième est un petit boitier noir dont la partie centrale se soulève avec un petit tournevis, le fusible étant à l'intérieur. Je suis certain que l'un des deux est HS avant de changer l'alimentation complète :roll: :wink:
Caramatic34 a écrit : ↑
30 janv. 2026, 15:29
tu penses que c'est pas un interrupteur là ou c'est noté 15A ?
