MONTAGE AIR PULSÉ ET ULTRA HEAT
Tout d'abord, un grand merci à :
- Chris pour m'avoir inciter à faire les montages moi même et pour m'avoir trouvé le site internet de revent du TRUMAVENT :hello2:
- Krylo qui a trouvé l'adresse ebay pour l'ultra-heat :hello2:
- Gaet, des amis d'Eriba, qui a fait un bon article sur le passages des gaines :hello1:
Alors n'hésitez plus .. faites comme moi, achetez le matériel et bricolez ;. c'est vraiment à la portée de presque tout le monde !! :D
Toutes les explications, les photos des montages sont ici !!
Bonne lecture et .... bon bricolage !! :hello1:
Re: MONTAGE AIR PULSÉ ET ULTRA HEAT
félicitation pour le boulot
c'est quand même pas si aisé que ça
mais....
pfiuuuuu......... l'a eu chaud la scie juste au ras de la vis :roll:
en tout cas bravo... comme quoi avec 8 doigts et 2 pouces on peut faire des merveilles
salut Patrick
Beau travail ! c'est propre et net ! et te voilà équipé pour la neige qui s'arrete pas de tomber ....
Je m'étonne du système de coffrage à l'avant ? peux-tu encore faire le lit sans que le coffrage ne t'en empeche ?
En tout cas , merci pour le beau tuto
lolofay a écrit :salut Patrick
je ne me sers jamais de la banquette avant en lit .. d'où cette option qui a l'avantage de pouvoir installer la bouche de soufflage au niveau des pieds, ce qui est plus efficace. De plus, la gaine chauffera l'arrière du dossier et le coffre pour éviter la condensation que j'avais observé, sans l'air pulsé.
Pour pouvoir utiliser la banquette en lit, il faudrait faire une modification du coussin d'assise qui se trouve actuellement avancé de 7cm environ. ... mais la longueur du lit en sera aussi raccourci d'autant .. c'est un choix à faire.
Sinon, il faut placer la bouche au niveau de la cloison de séparation avec les toilettes ....
Dans un second temps, j'ai prévu une modification (si c'est justifié) qui consistera à placer un té de dérivation sur la gaine, dans le coffre. De ce Té, partira une autre gaine plus petite (22mm) afin d'amener de l'air chaud derriere le coussin du dossier opposé, sur le coté droit de la cara... celui qui est prés de la porte d'entrée... je verrai ... mais là, plus question d'utiliser la banquette avant en lit (sauf pour un enfant)
Beau travail ! Félicitations Pl83 ! :thumbleft:
Beau boulot pl83 :thumbright: et vive l'ultra heat :wav:
GG 44 :flower: :flower:
:thumbright: :thumbright: Sacré boulot Patrick, en plus avec tout les coins et recoins, ca ne doit pas toujours etre evident
mais le resultat vaut le coup
A+
Bonsoir a tous :wink:
Patrick tu as travaillé comme un pro :thumbleft:
AMICALEMENT JC :wink:
merci ! merci !! la foule ;) :D :D
maintenant ... faut que ça serve :D
jean8413
Message par jean8413 »
merci j ai l air pulsé a installer moi aussi :wav:
Bravo :merci:
slotdrag
Message par slotdrag »
nickel..!! l'air pulsé, c'est une de mes prochaines bricoles.... :thumbright:
