roue jockey en dure
roue jockey en dure
Coucou les amis :hello2:
Que pensez vous de cette roue pour mettre a la place de ma roue jockey gonflable? :scratch: :thumbright:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
Modifié en dernier par GG44 le 02 nov. 2011, 18:26, modifié 1 fois.
bettyetmichel42
Re: roue jockey en dure
Message par bettyetmichel42 »
bonjour,
tu n'es pas satisfait de ta roue jockey gonflable ? ?
michel
Uploaded with ImageShack.us
Si j'en suis tres satisfait c'est juste qu'au cas ou elle creve j'ai toujours l'ancienne en dure dans le coffre et donc en achetant celle ci je n'aurais pas besoin d'avoir la deuxieme dans le coffre. :pasmoi:
Et j'ai le soucis que sur mon timon j'ai la barre qui empeche le timon de tomber au sol qui est assez basse et sa frotte avec ma roue jockey si je ne fait pas attention,donc je pensais en prenant une roue plus basse je n'aurais plus se soucis ou alors on m'a conseiller de refaire faire une autre barre (je vais aller faire une photo cela sera plus simple a comprendre) :lol:
Voila les photos :thumbright:
bettyetmichel42
bonjour,
c'est a peu pres pareil que moi;
parfois la roue jockey vient se bloquer contre le V , et on ne peut plus diriger la caravane :wink:
michel
benargus
Message par benargus »
:banghead: Pourquoi ne pas enlever cette barre ? :scratch:
ben, si tu l’enlève, au passage de ralentisseurs violents, c'est la roue jockey qui va toucher et elle risque de ne pas aimer :scratch:
de plus, en cas de décrochage de la caravane (on ne rigole pas, ca arrive :crybaby: :dontknow: ), elle protège la tête d'attelage du frottement contre le sol.
baraquin
Message par baraquin »
c'est ce que j'ai installé : pas de problème !
:merci: baraquin :thumbright: et je vais aussi faire modifier le V en metal pour qu'il soit plus petit et comme sa il ne me genera plus lors des manoeuvres avec la roue jockey :thumbright:
baraquin
le " V" est plus petit qu'avant mais : :pasmoi: des fois ......ca bloque !!!!!!!! :lol:
Bonjour le V en question est une piéce de sécurité comme il est dit plus haut c'est pour empécher que la tête d'attelage plante dans le sol au cas ou il y a d'écrochage .
Maintenent on peus le déporter vers l'avant ou le racourcir perso je le déporterais vers l'avant il suffit de souder juste un morceau de fer plat sur la partie plane et de le percer au bon diamétre des boulons vue la photo je pense que c'est des vis de 12 pour en être certain si il faut une clef de 19 c'est du 12 si c'est une clef de 17 c'est des boulons de 10 ni plus gros ni plus petit .
Domage que tu habite assez loint autrement je t'aurrais fait la modif avec plaisir .
Si tu trouve personne avertis moi en MP ( pour ne pas pourir le post :D ) je pense avoir une solution
:merci: joel :thumbright:
Pas de quoi ce sera avec plaisir
rassure toi, avec le xtrail, ca ne toucheras plus
baraquin
la roue doit toucher aussi !!!!!!!!!
:merci: pour les photos les gars c'est gentil :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Bonjour tous ,
Alors GG 44 ou en ais -tu avec ta béquille ??????
Tien moi au courrant :merci: :wink:
Oui je ne m'en suis pas encore occuper :oops: je viens d'acheter une clé de 19 pour pouvoir le demonter car je n'en n'avais pas et je me met au boulot :thumbright: :merci:
