TV dans la caravane.
France BO105
Message par France BO105 »
Salut à tous, :occasion5: :hello2:
Voila, nous souhaitons monter une télé dans la caravane, seulement voilà.
J'ai lu tous les posts et maintenant je ne sais plus quoi mettre.
Le téléviseur, c'est pas un problème, on va prendre un LCD avec décodeur dedans, comme ça une boite de moins. :D
Je compte mettre la télé sur une sorte de bras, mais question peut elle rester sur le bras pendant le trajet ????? :shock: :shock: :shock:
Puis viens le problème de l'antenne, alors là je ne sais plus, il y en à, à tous les prix, toutes les formes.
Sachant que nous ne restons généralement pas plus de 4 ou cinq jours au même endroit, que devons nous prendre ??
Vos avis éclairés sont les bienvenu...
:shock: Mais qui à dit que nous voulions monter une télé depuis notre séjour en Normandie............................ :shock:
legelbe
Re: TV dans la caravane.
Message par legelbe »
la mienne reste sur le bras qui a un verrouillage en position repliée...une para sur un trépied et hop, on passe presque partout
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
Pour nous ,nous avons une télé qui reste fixer sur le meuble bar pivotant avec une antenne "teleplus" sur un mat fixe qui se trouve dans la penderie et on arrive la plus part du temps a capter la télé :thumbright: ,sauf en Auvergne a la rencontre a st gal sur sioule :lol:
France gpinpin
Message par France gpinpin »
Si tu fais des étapes je pencherais pour un mat fixe pour l'antenne sur le toit de la caravane........
L'inconvénient si ya des arbres difficile car il faut déplacer la caravane
Donc après mainte réflexion j’ai opté pour ma part avec un bras dépliable comme Legelbe. Il suffit d'avoir une bonne longueur de câble et le tour est joué
L’inconvénient c'est qu'a chaque étape il faut tout ressortir et quand c'est fini il faut tous rentrer.
Donc peut etre dans ton les deux mon capitaine :D
A+ Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
Nous aussi , le téléviseur reste en place sur le bras articulé en position replié et depuis le temps que nous l'utilisons, jamais eu de problème :thumbleft: :thumbleft:
France gpinpin
Avant sur le bras je mettais un collier attache mais maintenant même plus peur..... plus de collier
A+ Gpinpin
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Moi, j'ai une télé qui reste sur son meuble à la maison !
Pas de télé en vacances !
O.K... je sors !
France gpinpin
Oui quand j'avais mes 3 semaines idem..... mais maintenant il nous arrive de partir 3 mois donc TV..........
Par exemple là nous somme partis 5 jours je n'ai pas mis l'antenne mais le soir de pluie juste un petit film en vidéo..... :)
A+
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Michelcaravanier a écrit :Moi, j'ai une télé qui reste sur son meuble à la maison !
O.K... je sors !
Non, non, ne sort pas.
On pourrait leur expliquer que lire en vacances c'est aussi bien voir mieux que de lire à la maison!
Moi non plus pas de télé dans la caravane mais 2 bouquins par semaine.... Bien sur ça fait du poids :hello1: :hello1: :hello1: :pasmoi:
Pas de TV non plus, et pas de sur-poids : 200 bouquins dans ma liseuse numérique de 300 g ! :lol:
Pas de TV dans la caravane, mais si je partais plusieurs mois comme Pomgirl et Pomme d'Amour, j'en aurais certainement une :wink:
j'avais une antenne hertzienne. depuis l'arrivée de la tnt, gros soucis de positionnement - c'est quasiment impossible
alors j'ai acheté chez LM une parabole de 40cm et 2x10 m de cable, puis j'ai trouvé un trépied pas cher, et j'ai opté pour un démodulateur fransat calé sur AB3
investissement total : 160 €
avec un peu d'habitude l'installation et le réglage sont facile et il m'arrive de mettre l'antenne pour 1 nuit
France Nicor27
Message par France Nicor27 »
Je reviens sur ce sujet.
Je vais avoir ma caravane dans 15 jours.
La TV va être installée sur un bras. Le vendeur me dit qu'il faut retirer la TV quand on roule pour éviter les vibrations, qu'en pensez vous ?
Celui m'ennuie de la retirer à chaque fois, je pensais mettre une sangle avec 2 fixations sur la planche de fixation (1 en dessous de la tv et un autre au dessus).
j'ai toujours laissé la télé sur son support, mais il faut replier le bras, et que celui ci soit verrouillé en position fermée
France Nicor27
Bonjour Jeff28,
Effectivement, je vais bloquer le bras, et je compte bien la laisser. Merci de me l'avoir confirmé.
:occasion5:
France gpinpin
jef68 a écrit :j'avais une antenne hertzienne. depuis l'arrivée de la tnt, gros soucis de positionnement - c'est quasiment impossible
Avant je n'avais que la parabole et Fransat ce qui va très bien pour l'Espagne ou des arrêt long 1 ou 2 mois en France. Mais pour les petites escales j'ai installé l'antenne hertzienne sur le toit et j'en suis satisfait bien que parfois ce n'est pas évident. Parfois pour une nuit de bivouac cela me permet de ne pas sortir le pied la paraboles etc....
Toutes les antennes hertziennes ne sont pas bonnes.
Par exemple les antennes omnidirectionnelles sont exécrables dans leur sensibilités. Je viens de faire un dépannage de CC et dans ce cas mettre à la place une fourchette sera plus efficace que l'antenne soit disant à 40 db de gain.
En bon Radio amateur que je suis (F1 OVP) c'est comme-ci vous aviez 40db divisé par 360° ce qui représente peu pour capter un émetteur éloigné. Alors qu'une antenne directionnelle c'est 30 à 35 db sur quelques degrés.
L'inconvénient de toutes les antennes hertziennes est qu'il faut réinitialiser la TV à chaque fois ce qui n'est pas le cas de la paraboles où il faut juste positionner l'antenne vers le bon satellite.
J'ai opté pour une TV à double tuner ( Sat et Hertz) et carte fransat dans la télé pour ne pas avoir un câble de plus et deux télécommandes.
Il m'arrive de mettre les deux antennes en fonction.... pour test et voir le basculement de l'un à l'autre.
Dans ce type de TV j'ai donc deux cables qui arrivent sur la télé.
Voila si ça peut servir......
Je commence à prendre de la bouteille sur le sujet puisque je suis en caravane 365 jours par an......
Bon samedi à tous
Gpinpin
PS:
Il est bien évident que je mettrais ces infos de ce message sur un autre forum si besoin ;)
France Nicor27
Bonjour Gpinpin
Oh, un radio amateur !!! Une race de plus en plus rare !!!! Malheursement.
Mon père est radio amateur (F6IGH), du côté du lac d'Annecy. Lui il est camping cariste depuis des années.
Merci pour cette belle réponse.
Apres si la réception ne fonctionne pas très bien, j'ai la chance d'avoir un iPad avec une carte SIM. Si j'ai une bonne connexion 3G. J'aurais la TV sur l'iPad. Et après, je suis déjà accro de la TV à la maison, si je pouvais m'en détacher pendant mes vacances serait magnifique !!!
Je suis novice en matière de caravane. J'apprécie ce site qui m'aide à être moins ignorant !!
France Nicor27
Gpinpin, vous dites que vous êtes en caravane 365 jours par an, c'est votre résidence principale ?
France gpinpin
Re
Ben oui 365j c'est bien une année :D :D
Pas de maison, pas d'appartement..... Juste un garage pour déposer soir le auvent, soit le sas neige et aussi toutes les affaires que j'avais en appartement
A+
gpinpin a écrit :....
Toutes les antennes hertziennes ne sont pas bonnes. ...........
pour moi, la meilleure (et comme par hasard, la plus chere) est la teleplus de teleco
j'ai eu l'occasion de comparer la mienne (basique, modele elap de digipro a 25 balles) ,avec la teleco du caravanier juste a coté (il avait 25 chaines, et moi que dalle)
