liste de documentations
Je vous propose ci-dessous une liste de documentations qui pourront vous servir dans votre existence de caravaniers.
Toutes ces documentations sont au format pdf, donc il vous faut, au moins le lecteur pdf gratuit d'Adobe, que vous pourrez trouver ICI ,
l'idéal étant d'installer un "plug in" dans votre navigateur pour lire les pdf sans quitter celui-ci.
Si vous souhaitez rajouter une documentation, faites-le moi savoir, avec si possible l'adresse du fichier pdf.
Bonne lecture.
ps : Ce dossier va s’étoffer au fur et à mesure de vos trouvailles et des miennes :
je compte sur vous pour faire vivre ce post !
Jef
Bonne lecture.
Jef
Re: liste de documentations
HEY c'est vraiment super ton idée jef
vraiment très pratique et en plus sa marche tu premier coup pour moi rien a installer de plus
jef
j'avoue que j'ai trouvé l'idée sur un site de camping cariste (non, pas
) et comme les docs étaient dispo a droite et a gauche dans le forum, je me suis lancé
bonjour,
j'ai les doc de :
chauffe eau TRUMA
Trumavent
ultaheat chauffage électrique auxiliaire
Trumatic S3002P
réfrigérateur THETFORD
Tête d'atelage WS3000
Mover H SE T / H TE R
chargeur batterie BC 416 IU Mover
comment faire pour les insérer sur le forum ? quel format de fichier ?
j'ai les doc de :
chauffe eau TRUMA
Trumavent
Trumatic S3002P
Jean-Yves
HOBBY 460 UFE Picasso C4 diesel
tu peux me les envoyer par mail, en pièce jointe, soit au format pdf ou autre, je me débrouillerai
merci
merci
ok
je te les envoi dans la semaine, le temps de les scanner.
Jean-Yves
ah, si tu les scanne, merci de les mettre en pdf directement
ultraheat et ws 3000 : ne t’embête pas avec, elles sont déja dans la base
Jef, j'ai :
- la documentation en français Mover SE et TE Truma(mode d'emploi et instructions de montage) ;
- les instructions de montage et mode d'emploi du store Fiamma F45ti.
Si ça peut servir ...
mover SE et Te, il y a deja
par contre le store fiamma c'est bon
tu as ca sous quel format ?
ca va etre dur de mettre ca sur le forum. tu peut les scanner ?
- eric-annick
- Atteint de caravanïte aïgue
gps:carminat europe de série
Mover prestige
Mover prestige
Je peux photocopier le document, et te l'envoyer !jef68 a écrit :ca va etre dur de mettre ca sur le forum. tu peut les scanner ?
oui, ok, on fait comme ca
Joël - Membre donateur
Je n'arrive pas à ouvrir les fichiers
Merci d'avance
Merci d'avance
jef68 a écrit :......
Toutes ces documentations sont au format pdf, [surligne]donc il vous faut, au moins le lecteur pdf gratuit d'Adobe, que vous pourrez trouver ICI[/surligne],
rajout de la doc "refrigérateur Thetford", merci à Majy
rajout de la doc caravanes adria années 80 - merci a Mousseline
elestron
- Touriste
Pour compléter la bibliothèque de docs techniques: la plaquette commerciale de ma caravane.
Vieux document de 1980...
Yohan
Yohan
j'ai rajouté ta doc dans la liste
merci
merci
