12 V termostatique
12 V termostatique
j'aimerais si possible et si quelqu'un qui peu me dire quel genre de thermostat je pourrais monter sur mon frigo en 12 V comme vous il en a un pour le gaz , un pour le 220V mais rien :crybaby: :dontknow: pour le 12 V et j'aimerais bien en avoir un :D
Alors si quelqu'un peu me donner les réf comme normalement se doit être un contact sec équiper d'une sonde ...... enfin je pense et la mes compétence ont une tite lacune :dontknow:
merci d'avance pour vos réponse .
Re: 12 V termostatique
a priori, il n'y a pas de thermostat pour le 12 v, mais comme la puissance est limitée, le froid est moins important qu'en 220.
maintenant, il est possible que ca existe, mais il faut voir au niveau du réglage
Pour moi je pense que le frigo sur 12 volt maintien juste le froid dans le frigo :wink:
@ Jef
oui c'est ce que je pense aussi
@ GG
Oui et non
je m'explique une fois re-cablé le mien fais même des glaçons en 12 , mais c'est du 10 carré qui arrive au mien directement de la batterie solaire via un fusible :wink: et en régulant je pourrais surement économiser l'énergie de ma batterie .
Hs on: tu arrive a faire des glaçons avec ton frigo sur 12 volt mais pas d'eau chaude pour mon thé avec ta bouilloire :pasmoi: :pasmoi: :pasmoi: :pasmoi: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: hS off :wink:
@ GG
:oops: :roll: :dontknow: :roll:
Belgium mivis
Message par Belgium mivis »
Pourquoi pas utiliser le même en passant par un interrupteur inverseur bipolaire et un contacteur pour le 12 volt
Bon je suis une brèle en la matière
Puisqu'il s'agie d'un contact sec ( du moins je pense ) tu crois que c'est possible ?
Et quel genre de bouton je peu employer ?
Belgium mivis
Dans le cas du 220 volt le thermostat est utiliser comme interrupteur pour la résistance 220 volt
Quand on inverse le thermostat fait fonctionner un relais ( petite puissance 2 watt )
Le relais sert comme interrupteur de la résistance 12 volt (40 A ou env 400 watt)
pour faire plus simple ... n'y a t il pas moyen de rajouter un thermostat sur le circuit 12v ... genre termostat de chauffage elec en 220
c'est une idée mais aucune idée de la régulation de 12v avec un thermostat 220
Bon sa y es je pense avoir trouver mon bonheur mais il faut que je prenne quelque mesure avant d'acheter le matos .
Je vous tiens au courant
Pourquoi pas :D mais il ne vas pas falloir être trop pressé :wink: tout vas dépendre des mesures qu'il faut que je prennent :wink:
