comment monter - démonter une roue
Bonjour tout le monde ,
Je vous propose une petite démonstration pour enlever et remonter une roue même lourde sans se faire mal au dos :wink: en tout cas pour moi sa marche .....
Mais avec quelques photos on comprends bien mieux :D aller c'est parti
après avoir monter la voiture assez en hauteur
on peu commencer à démonter merci la clef à choc électrique
ouf la voila !!!!!!!
comme on peux le voir je m'aide de mes genoux :wink: car elles sont lourdes les bougresses pas loin de 2 livres au kilo :lol:
bon maintenant que c'est par terre on remonte
comme la photo le montre elle a monter au moins de 5 bon Cm
et hop c'est dedans juste avec la flexion des genoux il faut faire attention a bien garder le dos droit :roll:
Il ne reste plus qu'à rapprocher les écrous à la main à sur quelques filets après avoir mis une très légère touche de graisse
comme sa
Voila la quantité de graisse
en plus gros plant , si vous avez des goujons qui se vis dans le tambour la la graisse vous la mettez sur le filetage qui se trouve coté tambour :wink:
comme je suis un peux fainéant je lés approche a la machine et toujours en quinconce , comme sa
je règle ma clef dynamométrique sur 120 Nm parce que ce sont des jantes alu
et je fini le serrage à la clef dynamo , toujours en quinconce comme sa
maintenant il ne reste plus qu'à descendre le cric , et vérifier le serrage après 4 ou 500 Kilomètres .
Je pense ne rien avoir oublié :roll:
Re: comment monter - démonter une roue
merci Joel, c'est sympa
mais, je vois que tu as des goujons sur tes tambours, donc, il est plus facile d'accrocher les jantes dessus
pour moi, ce sont des boulons, et, je viens de vérifier, il n'y a pas de moyeu qui dépasse sur lequel je peux centrer ma roue, donc, c'est comme toi, assis par terre et la roue de 17 " sur les genoux pour la mettre en place, et comme tu le dis, elles sont lourdes
:merci: Joël pour toutes ses explications :thumbleft:
Merci ,
Sur ma caravane c'est comme toi Jef ce sont des boulons mais comme je ne lés pas sous la main j'ai fait avec ce que j'avais .
Pour les boulons tu lève juste avec les genoux et les mains tu t' en sers pour les mettre en place . :wink:
Ah super ce topic Joël, moi je crève du dos et ceci est très intéressant ....mais c'est une constante chez toi :thumbright:
:thumbright: comme d 'habitude joel :hello1:
Joël a écrit :.... .
ben c'est qu'est ce que je fais :D , mais c'est lourd, et au dernier moment, ca bouge :violent1: :violent1: :violent1: :violent1:
:merci: à tous pour les compliments sa me ..... :oops: :oops: :oops: :oops:
@ Jef
c'est le privilège de l' age :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ne me chercher plus
:sors:
Super, la méthode. Sauf pour les cul-de-jattes...
:sors:
:merci: Joel pour ce travail pédagogique riche en photos.
mais en ce qui concerne le remontage de la roue, ne serait-il pas plus simple de baisser un peu la voiture, surtout si l'on est en présence de vis et non pas de goujon sur le moyeu comme sur ta voiture ?
@ Hibernatus76
tout es possible surtout la ou je l'ai fait :roll: ; mais il y a des endroits où il ne serai pas possible :wink: et de plus si tu éclate ( ce que je ne souhaite à personne :D ) tu verras que plus la voiture es haute et plus il est facile de remettre en place la roue de secoure sans exagérer . :wink:
Pour ma part si je crève je ne me casse pas le tête je la lève je repère l'objet mal sain un coup de visseuse avec un foret de 6 et hop une mèche et je passe à l'étape du gonflage , je descends la voiture et il ne reste plus qu'a repartir :D :D :D :D :D :D :D :D :D
et tout sa sans rien démonter :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :D :D :D :hello1: :hello1: :hello1: :lol: :lol: :lol:
Juste une petite précision, certaines jantes sont fixées avec des VIS d'autres avec des ÉCROUS.
Un BOULON est l'ensemble d'une vis et d'un écrou, donc peu vraisemblable sur la fixation de jante.
Une autre astuce pour ceux qui n'ont pas de centrage, mettre un démonte pneu ou la barre du cric à plat sous la roue à remonter, et lever l'extrémité de la barre, elle fera bras de levier et vous facilitera, sans forcer, à mettre les premier(e)s vis/écrous.
bonsoir . très belle présentation . Mais ce n'est pas dangereux de mettre les jambes sous une voiture soutenue par un cric et en plus au bord de la route avec les autres usagés qui passent
DUQUETJ
Message par DUQUETJ »
Bonsoir, dans non 4x4 j'ai une pelle de campagne, petit pelle de l'armée que les fantassins ont pour faire un trou individuel, je la place en dessous de la roue(après la photos 4) et je soulève la roue à hauteur puis je la place sur les goujons
Cordialement,DUQUETJ
Voiture LAND ROVERS "defender 110 S double cabine"noir+ Caravane TABBERT "vivaldi 560 TD -- 250
Tu t'en sers comme bras de levier en somme ?
C'est vrai qu'elle va bien cette petite pelle de fantassin :wink:
je n'ai rien inventer Monsieur Archimède nous a appris :
- "Donner moi un levier assez long et un point d'appui ,et je vous soulèverais le monde " .
Hipkat
Message par Hipkat »
Salut à tous,je suis assez d'accord sur le fait de ne pas trop lever la roue du sol parce que plus c est haut et plus c est lourd moi je vous cache pas mes roues avant sont en 275/45/20 et l arrière en 315/35/20 et 11 pouces de large je vous laisse imaginer le poids des jantes avec les pneus mais avec un levier de 1m de long ça devient beaucoup plus facile perso je me sers d un pied de biche et c'est nickel
