Mover Truma SE R dans le coffre à gaz !!!!
Neness
Message par Neness »
C est ma 3eme caravane et par rapport au 2 autres , le mover est monté dans le coffre à gaz ainsi que la batterie et cette derniere n est pas reliée au tableau de la cara , de façon à avoir le 12 v partout !!!
AU SECOURS !!! :banghead:
Merci d avance de bien vouloir m eclairer ... :D
Re: Mover Truma SE R dans le coffre à gaz !!!!
Oops ! Désolé, mais je n'ai pas tout compris :oops:
Ce que l'on appelle communément "mover" est l'ensemble des deux moteurs (ou quatre, dans le cas d'une DE) qui viennent entraîner les roues de la caravane. Je ne vois pas l'utilité d'un mover dans un coffre (à gaz ou autre). Ne veux-tu pas parler plutôt du chargeur ? :dontknow:
Par ailleurs il est fortement déconseillé de faire cohabiter les installations de gaz et d'électricité. Tu ne précise pas si le montage est d'origine ou s'il a été fait après coup.
Enfin, si la batterie est dédiée uniquement au mover, il ne me paraît pas anormal qu'elle ne soit pas reliée au tableau général.
Neness
Bonjour Djidji
Merci pour ta réponse . alors pour résumer ....
1: le mover à été monté ...après !!! en 2010 par l ancien proprio
2:oui , le chargeur et la batterie sont montés dans le coffre à gaz !!! je suis d accord , c est pas le pied niveau sécurité !!!
Donc , je vais devoir faire faire une nouvelle installation ( sous une banquette ) par exemple ???
bon, maintenant, les coffres sont ventilés, et il y a plusieurs membres qui ont la batterie dans le coffre sans que cela pose un probleme
l'avantage de la laisser dans le coffre, est que tu peux plus facilement faire un cable qui se branche sur la prise caravane pour alimenter celle ci en 12v (en rajoutant un voltmetre pour surveiller la charge)
Neness
Bonjour Jef ....
J ai le + permanent quand je branche la 13 broches a la voiture , mais là où je vais pêcher il n y a pas d electricité !!! avant , je me servais de la batterie du mover pour alimenter la cara en 12 v et recharger la batterie via un groupe electrogene !!! mais si je tire sur la batterie de la voiture , celle ci ne va pas faire long feu !!!
Je vais tel a un pro pour qu il vienne faire la modif à la maison .
Modifié en dernier par Neness le 03 sept. 2014, 10:37, modifié 1 fois.
Bonjour , si la ou tu vas pécher il n'y a pas d'électricité je que je ferais a ta place c'est le frigo sur le gaz et la batterie alimenter par un panneau solaire comme sa la journée la panneau charge et la nuit tu as si besoin de la lumière quand au groupe tu la en appoint , au cas ou .
Neness
Bonjour Joel ... content de te relire :salud:
l année derniere je suis venu sur le forum pour vous montrer ma Burstner 465 ts fifty ... et mon 4x4 Tucson . J ai revendu la 465 car elle etait trop grande pour moi et j ai repris une 410 ts .... cette derniere à été volée chez moi ( dans mon jardin ) le 26/07/2014 et bien sur , elle n etait pas assurée contre le vol !!! ( oui j ai été un gros nul sur ce coup là !!!! donc j ai repris une 430 ts ( cout total 16 000 eur ) 8000 la volée + 8000 la derniere !!! tout cà pour dire que je veux limiter les frais !!!
D apres le montage que j ai pu voir sur les autres ... il me faut un chargeur couplé a la batterie et faire une recharge via mon " nouveau " groupe electrogene !!!
C est peut etre pas très clair !!!
Bonjour tout le monde ,
HS ON
"moi aussi sa me fais plaisir , mais c'est dernier temps je n'ai pas eu beaucoup de temps a moi "
HS OF
Sur mon groupe il y a une prise spécifique pour la charge de la batterie .
Et si j'ai bien compris ce que tu explique je procéderais de la manière suivant de façon a limité les frais :
1 °) une batterie dédier a la caravane ( donc pas très grosse très simple et très efficace cette formule quand tu es que et seulement sur la batterie pour la lumière de l’intérieur ) voila le lien juste dessous
http://lescaravaniers2.com/forums/viewt ... =59&t=5026
2°) le frigo lui soit en 220 V ou gaz (pas de 12 V autrement ta batterie ne suivra pas ) sur le groupe ou le gaz ( moi je donnerais la priorité au gaz pour la simple raison du coup et du bruit )
de cette manière la journée tu reste au calme et la nuit aussi même avec une batterie 60 A / H tu ne seras pas obliger de charger tout les jours .
Si ton groupe n'a pas la fameuse prise 12 V ( celle qui remplace le chargeur ) alors la oui il t ' en faut un .
un petit conseil si je peu me permettre c 'est pas la peine de prendre un chargeur a un prix exorbitant plus ta charge seras lente plus ta batterie auras une espérance de vie longue .
en espérant avoir en partie répondu a ta question .
Si tu as besoin pas de souci .
Neness
Bonjour Joël ....
Oui , c est tres tres clair !!! :thumbright: Je viens de tel à un pro qui se deplace avec un camion atelier , il passe demain matin pour me faire un devis !!! je vais voir ce qu il me propose comme chargeur de batterie ...
Je pense prendre la batterie du mover ( 110 AH ) pour la mettre à linterieur de la caravane et mettre une 60 Ah pour le mover !!!
Je vais aller voir ton lien et merci pour ta reponse . :merci:
pourquoi vouloir rajouter une batterie ? celle de 110ah ira très bien pour l'intérieur et pour le mover aussi ; de toute façon tu n'utiliseras pas tous les équipements en même temps
et ton installation sera plus simple avec un simple chargeur 220 et un relais pour charger en roulant ( coupleur séparateur )
Neness
Bonjour lolofay ....
Ben tu sais , j y connais rien !!!! j attends le gars qui doit regarder ce que l on peut faire ...
Une fois qu il sera parti , je reviens sur le forum pour vous dire ce qu il m a dit !!!
A tout à l heure .... :merci:
N'ayant pas tout lu :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: je ne savais pas que tuas déjà une batterie LOLO a tout a fait raison :wink:
Neness
donc , voilà comment ca va se passer .... 1 batterie de 60 ah dans le coffre à gaz , là où il y a "" la carte du moover "" et sous la banquette de la dinette ( à coté de la penderie ) 1 batterie 110 ah + 1 chargeur 10 ah + un relais avec un interrupteur pour donner la priorité au vehicule quand celui ci roule !!!
Il préfère ne pas toucher au montage du moover car ce dernier est tres bien monté , et perso , sa m arrange , car moins de boulot et du coup , moins de dépenses !!!
Voilà ... et merci pour vos conseils :merci:
Excellant :thumbleft:
Neness
Bonjour Pom d' Amour ,
Oui , j ai hate !!! parce que , sitôt fait ...sitôt parti !!! :hello1: :hello1:
Bonne journée.
