Montage Reich Mover EasyPro 1,8 sur ERIBA
France BO105
Message par France BO105 »
:wink:
Bon bah voila.. Je viens d'aller chercher les 5 cartons du kit suivant :
http://caravanmovershop.fr/Reich/produc ... 9ciale.php
Et je vais monter cela ce week end sur notre 552.
Bien sur je vous ferais un petit reportage photo.. Du déballage, jusqu'au premier tour de roue de la Miss équipée de ses 51 Kg de mover (batterie comprise)..
T'ain je sens déja que cela ne va pas se passer comme prévu... CH'ais pas ...Intuition de caravanier :lol:
Bref:
Acte 1 :
Nous sommes vendredi, il est 11:30 donc déballage à la recherche des modes d'emplois, 12 h déjeuner.... cool pour lire le biniou..
et je débute.. à tout à l'heure
France indiana
Re: Montage Reich Mover EasyPro 1,8 sur ERIBA
Message par France indiana »
Je viens de recevoir aussi 5 colis, en 3 fois. Mais j'ai pris la version "Basic" avec approche à la manivelle.
Le reste semble identique, avec batterie 55Ah.
Montage dans un bon mois seulement... :dontknow:
Bon courage et... bonne chance ! :wink: :D
France BO105
:pasmoi:
Pfiou, suis crevé.
Début des travaux 13h:00 fin 16h:00 Les movers sont montés mécaniquement, demain c'est élec, branchements, etc....
Alors les photos comme convenu.
1: Un mover dans son emballage.
2: Un mover déballé, à droite la pièce spéciale ERIBA Touring/Troll.
3: Montage de la fameuse plaque éribesque :banghead: , Faut percer une traverse.. Ouaip, bah faut pas se louper, donc vérification d'équerrage.
France BO105
Suite....
4: Galvanisation des trous faut pas déconner quand même. De toute façon c'est demandé dans le mode d'emploi, Alors. :salud:
Ah ouais quand même, c'est de l'acier Teuton, faut pas que le forêt soit une bite de chien, sans ça, ça traverse pas.
Alors dans cette partie la plus longue en fait dans le montage, car j'y suis allé de 2 en 2 mm, pour arriver au dernier trou 10,5 mm
c'est qu'il faut percer bien droit, sans ça... Ouallou les vis de 10 mm ne traverse pas, et croyez moi, allongé sous la caravane la bosch à la main
ben..... comment dire.. CPOFACILE :lol:
5: La plaque vissée sur le chassis, après le montage est un jeu d'enfant.
6: Un mover en place
Alors mon premier retour, par rapport à l'ancien mover (enrudo EM 203), je ne parlerais pas de qualité de produit, mon EM 203 m'a donné entière satisfaction pendant 6 ans,
mais plutôt facilité de montage. Dans ce kit, c'est pratique, vous devez démonter le moteur (9-10 kg), ce qui facilite les réglages.
Un enduro mover doit être monté complet, c'est hachement lourd.. Heureusement j'avais le lève Harley !
Ben v'ouis j'ai roulé en Harley pendant 10 ans.. Maintenant mon dos m'à dit stop... :angry4:
Bon revenons au mover.
Même les cales d'espacement sont fournies.. Vache.
Tous les dispositifs de fixations sous le plancher sont prévus, ainsi que des colliers à foison. Nan on sent le sérieux.
Avec l'EM 203, il n'y avait pas tout ça.
D'un autre coté c'est quand même le double de prix, T'ainc'est le prix de mon ancienne caravane, que je vais traîner sous le plancher..
Comme ça elle sera toujours un peu avec nous.
Pour monter la mécanique il faut.
Une perceuse, avec des forêts jusqu'à 10,5 mm
Une clé à cliquet de 17
Une clé plate de 17
Une clé plate de 13
Une clé a laine :lol: de 8 mm
et surtout la clé dynamométrique.. ben vouis... Indispensable.. Té.
Beau travail :thumbright:
Une bonne chose de faite :thumbleft: Vous voila prêt a partir
beau boulot ! et pour avoir déjà percé de l'armature Eriba en effet il faut de très bon forets !!!!
50kg tout de même ... les mover aussi prennent de l'embonpoint ...
en plus tu as visiblement beau temps ! quelle chance !
C'est l'âge ! :lol:
Sérieusement, beau boulot ! :thumbright: La manoeuvre va être beaucoup plus facile !
France BO105
:twisted:
Bon la suite du montage.
7 : Avec la fixation des câbles électriques...
Pour la rentrée dans l'habitacle, j'ai fait comme ERIBA. Hop les deux flexo noir rentre dans une boîte plexo étanche. Percée en son milieu par un trou de 20 mm.
Ensuite, le fond de la boîte à été tartinée grassement avec du produit étanche, et ensuite visée par 5 vis sous le plancher.
Ouais, Ouais, Ouais.. Je vous voit arriver avec vos gros sabot.. T'in la garde au sol est raccourcie... Ben vi, il reste 17 cm sous la barre.
En fait la barre n'est pas plus basse que la fixation basse des amortisseurs.
Mais je ne vais laisser ça comme ça.. Je vais démonter le tout, et faire raccourcir la pièce en galva de fixation, pour gagner, tenez vous bien 3 cm.
Comme ça je passe à 20 cm de garde au sol. Pas mal non ?
Il restera au dessus du mover environ 1,5 cm (de quoi passer la main pour le ch'ti nettoyage qui s'imposera).
8 : L'arrivée des câbles dans l'habitacle et le montage de la centrale.
9 : Pour le Fun, le placement de la batterie.
Alors sur la 552, c'est facile, la dinette est latérale et les sièges de part et d'autre de l'essieu, donc mon choix s'est porté
pour le coffre en amont (vers le timon), la batterie le plus possible au centre (à 20 cm elle est au centre), ben vouis
déja devant il y a les 20 l d'eau des WC et les 20 l d'eau de réserve à droite.
Comme ça, ça compense un peu le poids des movers. La batterie fait 19 kg tout de même.
L'essai de fonctionnement
T'ain on s'emmerde plus, hop une fois le biniou connecté, avec deux boutons on approche les moteurs. Bzzzzzzzzzz hop 5 sec les pneux sont déformés.
On appuie, vache ça part lentement et ça s'arrête lentement aussi, pas d'arrêt ni de démarrage brusque comme sur l'EM 203 (je rappelle, c'est pas la même gamme non plus)
Un truc de génial, il y a un mode virage, ou la cara, tourne comme dans un virage, puta... géant.
En ligne droite, vache ça trotte bien..
Vicieux comme je suis, je cherche la merde... :lol: Hop je mets un bastaing devant une roue... Fichtre, la cara ralentie et monte, et franchi le bastaing sans problème.
La montée sur les cales de compensation est aisée.
Bon l'accrochage sur la boule. Ben, là j'aurais aimé un arrêt rapide.. Jamais content l'BO :violent1: , oui une fois la pression sur le bouton enlevé, les movers continuent d'agir
pendant à peine une seconde (le fameux ralentissement), donc mémère parcoure 10 cm.. C'est juste un coup à prendre.
Pour l'instant c'est l'3008 KAPRILECOUP........ :angry4:
Et quand 1 tonne lui rentre dans le C..l, ben il n'aime pas...
Super beau boulot :hello1: :hello1: :hello1: et :merci: pour le super récit :lol: :thumbright:
France BO105
Salut à tous..
Mon ERIBA ayant tendance, à nous montrer ses dessous, ou plutôt me faire du french cancan avec son timon :D
Ben vouis, je pense que d'origine, elle a un Cul de plomb.. Et oui le lit arrière + sa soute bien pratique + sa roue de secours et des bricoles dans la soute..
J'ai compensé par le remplacement de la bouteille de gaz de 5 kg par une 13 kg. Mais cela ne me suffit pas..
DONC JE DEPLACE LES MOVERS DE DERRIERE LES ROUES VERS DEVANT.
Il y a un coté ça va bien, mais de l'autre coté entrée, ben il y a un renfort qui sert à la fixation du plancher.. T'ain
Obligé de bricoler les supports, et cela pour deux raisons.. La première c'est que les support touchent les amortisseurs, donc raccourcissement de 10 cm pour les deux et création d'une gorge dans celui coté entrée de la caravane..
Bref, tout est déposé.. Les supports sont en séchage (re-galvanisation des bricolages) et montage Dimanche..
Promis je vous ferais des photos..
Le but de cette manoeuvre, c'est que les 32 kg des movers (sans les supports, les barres de fixations, etc.. vont se retrouver devant l'essieu au lieu de derrière.. CTYPASBO :hello1:
super reportage, et en plus commenté par BO105 :thumbleft: :thumbleft:
:waaa: ... Le boulot ! Y'a pas à dire... caravanier c'est pas un loisir facile !
:lol:
France HS02
Message par France HS02 »
:merci: je viens de découvrir ce que c'est qu'un moover! (dit le novice)
307 hdi 1.6 110 de 2005 et Casita Elaime 3500 de 1984
