Hauteur de boule d'attelage
MIKADO
Message par MIKADO »
Jusqu'à maintenant j'avais un tracteur pour tirer la remorque donc avec le relevage hydraulique je ne me posais pas de question :cool: de hauteur....
Maintenant je veux vendre le tracteur at acheter quelque chose de moins polluant :oops: et j'ai choisi une voiturette électrique avec un système d'attelage, mais la hauteur sera fixe, d'ou ma question, il y a-t-il une hauteur standard afin que la remorque soit en position horizontale ?
Aussi un appel aux spécialistes, je consulte actuellement les différents modèles de remorques et j'hésite entre un modèle 1 essieu ou 2 essieux, le poids est équivalent la charge utile pas très différente, par contre quel modèle roulera le mieux ou sera le plus léger à déplacer (cause énergie) ?
Merci pour vos réponses
guillaume
Message par guillaume »
La hauteur est normailsée c'est sur....a mon souvenir pour avoir mesurée la mienne un jour au environ de 40 cm
salut mikado
je crois que ta réponse se trouve dans ce document.
http://www.drire.gouv.fr/pays-de-la-loi ... R11-00.pdf.
tu as en + d'autres info intérressante:wink: :wink:
@++ jeesee
def28
Message par def28 »
:wink: simple essieu : facilité de maneuvre ......à vide.
Double essieu plus facile à dételer quand elle est pleine meilleure stabilité et freinage.
Par contre une voiturette electrique est assez puissante?
Land Rover Defender 90TD5 hard top+via michelinx930
Land Rover Discovery 3 TDV6 S+mioC220
Land Rover Defender 90TD5 Pick Up
Eriba Triton BSA 430GT
Iseki 1300TF (pour garer l'Eriba)
MIKADO
Hello,
Merci pour toutes vos réponses.... en effet j'ai passé un message au vendeur de la voiturette et sa réponse est 35 cm..... c'est bien donc dans la fourchette recommandée....
Selon ce même vendeur je devrais pouvoir tracter entre 1,2 et 1,5 tonne, mais si je ne l'utilise qu'à charge je vais perdre beaucoup d'autonomie, d'aprés lui je devrais pouvoir faire sans tractage 40 à 50 km entre deux charges batterie soit à peu prés 4 à 5 jours de service, tenant compte qu'une partie des déplacements se fera en tractage l'autonomie serait à diviser par 2.
J'ai envisagé une remorque avec benne basculante de 350 kg avec une charge utile identique soit 700 kg en pleine charge, ce qui fait que le choix de la double ou simple essieu tiens plus pas du fait du poids de la charge mais de la facilité du déplacement.
Merci Jeese pour le lien l'article est vraiment très complet.....
La remorque achetée dans le commerce sera en principe conforme aux diverses directives, par contre la voiturette n'est destinée qu'à l'usage interne, les accessoires sont en option que je n'ai pas besoin (feux, clignotants, klaxon, etc....)
Merci pour tous vos renseignements :P
MIKADO
Eh bien voila elle est arrivée...... la hauteur de la boule est à 32 cm ce qui est un petit peu bas et du coup la remorque pique un peu du nez.....
Bon ce n'est pas trop grave et peut être mieux dans le cas de transport de matériel.....
Bonjour Mikado,
bel ensemble ! C'est une caravane cabriolet ? ...
Bon, d'accord, je sors !!! ... :arrow: :arrow: :arrow:
:wink:
guillaume
Puifffff
La tractice je te dit pas sur l'autoroute cela doit etre top moumoute .....
Et la caravane .....Je crois qu'en option qu'elle a un eclairage bleue sur le porte echelle qui doit aussi servie de meuble tele pivotant .... ?????
MIKADO
OUI, OUI pm3, c'est bien la version cabriolet...... :cool: bon à fond la caisse heu ! ! ! 20 km avec le vent dans le dos :lol: , encore qu'il y aurait moyen de faire un petit dérapage....
Pour la lumière bleue de Guillaume (référence à la Hobby ça hein...) je vais mettre une lampe de poche....
J'avais pensé faire une petite opération séduction écolo (des fois je suis un peu con..con..... mais bon c'est l'hiver aussi)
Je voulais offrir la gratuité de la charge à toutes les voitures électriques ou encore hybrides..... jusque la ça allait à peu prés...... :cool:
Par contre vous en connaissez beaucoup qui tractent des caravanes ? :P
:lol: :lol: :lol: :wink:
France Jean-Marc
MIKADO a écrit :Par contre vous en connaissez beaucoup qui tractent des caravanes ? :P
J'avais regardé l'hybride Toyota quand je regardais pour changer d'auto, c'est impossible de tracter avec, même une petite remorque ...
guillaume
Et de toute facon l'hybride ne se recharge pas en fait ...
En vehicule purement electrique il n'en existe que tres peu qui roule pour des particuliers et elle ne doivent pas pouvoir tracter grand chose ......
Par contre en operation seduction ecolo, il y a faire .....
Les chauffe eau solaire pour la production d'eau chaude sanitaires des douches et lavabo ou la recuperation d'eau de pluie a utilisation domestique non alimentaires pour faire fonctionner les WC, le lavage des sol, l'arrossage ...les installations commencent a etre courantes c'est economiquement rentable, fiable, simple a installer., et souvent subventionner ...
MIKADO
Bonjour guillaume.....
Eh bien si :P la voiture hybride se recharge.....
Cependant l'énergie électrique doit son gros inconvénient au problème du stockage dans des batteries, du rendement, vitesse limitée, puissance, autonomie..... effectivement il serait quasi impossible de tracter une caravane ou même une remorque :( dans des conditions normales d'utilisation.....
Voici un lien sur un passionné qui a fait l'achat d'un Kangoo Hybride et qui raconte chaque jour les plaisirs :roll: qu'il prend à circuler avec son véhicule, mais aussi les contraintes.....
http://www.pile-au-methanol.com/roulez-electrique-2.htm
Concernant le petit coté écolo, je pense qu'il faudrait ouvrir un autre sujet....
Tes idées sont bonnes et connues depuis longtemps dans les campings mais de la à envisager de les mettre en application il y a un monde, qui devra tenir compte (SURTOUT) du confort que les campeurs et caravaniers attendent quand ils viennent en vacances
Amicalement.....
France Conny
Re: Hauteur de boule d'attelage
Message par France Conny »
Bonjour :)
Bon je réveille un très vieux fil mais le titre correspond exactement à ma question ...
En effet on vient de faire monter sur notre Peugeot 5008 (2009 1.6 Hdi) un attelage BOSAL à rotule démontable sans outils pour tirer notre petite Digue 76 et une fois attelée elle n'est pas du tout horizontale:-/
Après vérification, le milieu de la boule se trouve à 48cm du sol alors que d'après ce que je comprends la norme est de 42cm +/- 3,5cm
Donc prise au vent en roulant dangereuse et impossibilité de l'utiliser / dormir attelée ...
Voir ici les photos : https://photos.app.goo.gl/wQTTrZQ6enPz44sp6
Evidemment le mécano du garage qui l'a installé a fait mine de pas comprendre ni se sentir concerné : ah ben c'est le modèle standard pour la 5008....
Ma question est simple : est-ce "normal" d'avoir une telle hauteur et pourriez-vous me dire à quelle hauteur se trouve le milieu de vos boule d'attelage ?
Merci d'avance !!
Modifié en dernier par France GéJi le 30 sept. 2019, 15:22, modifié 1 fois.
Raison : Rajout de photo(s)
France Cousin hub
Coucou
Il suffit de mettre des calles pour réhausser la tête d attelage.
J ai 45 cm à l axe de la boule.
L200 silver premium 450lj
il existe aussi des adaptateurs qui se mettent à la place du col de cygne :
https://www.lapiece-auto.com/accessoire ... trous.html
https://www.google.com/search?q=adaptat ... MPULuLZiPM:
France Conny
Cousin hub a écrit : ↑
28 sept. 2019, 12:44
Coucou
Aha !
Je n'avais pas pensé à ça...
Si je comprends bien il s'agit d'en insérer entre la flèche et la section qui mène à l'attache ?
Ici juste en-dessous du frein à main : https://photos.google.com/share/AF1QipM ... djZ19Bc1BB
Est-ce qu'il y a des pièces standards à utiliser ? Ca doit être fait par un mécano spécialisé ?
Encore merci pour votre aide :-)
France Conny
Club-Rapido a écrit : ↑
28 sept. 2019, 12:55
Désolé je ne suis pas sur de bien comprendre : notre attelage est de type BOSAL à rotule démontable sans outils, comment utiliserait-on cet adaptateur ?
c'est pourtant simple, il suffit de démonter le col de cygne et de mettre l'adaptateur à la place :wink:
Tu vas baisser le centre de la boule d'au moins 4 cm.
http://www.autonord-attelage.fr/vmchk/a ... asl45.html
Effectivement la boule est beaucoup trop haute ! :waaa: Comment des professionnels peuvent-ils être autant je m'en foutistes ! :dontknow:
Rien ne les arrête pour se faire de l'argent en oubliant leur obligation d'information, ils livrent alors un produit qui ne répond pas à la réglementation ! :roll: :angry7: ... Un mal que l'on retrouve hélas dans pas mal de corps de métiers ! :roll:
@ Club Rapido et Il faut rajouter un crochet.
Sinon il y a aussi les cales ou rehausses ou entretoises qui effectivement se montent "en sandwich" entre la tête d'attelage et le timon de la belle :
http://www.pieces-accessoires-remorques ... ertie.html
Peut-être une troisième possibilité, sous réserve de trouver le même système de verrouillage du crochet... le changer purement et simplement par celui qui à une courbure différente (marque rouge) en bas, à droite sur cette photo :
https://www.patrick-remorques.fr/boules ... _1218.html
