Vu le sérieux de ce fabricant, vu le manque de compétences du sav, je ne me prendrai pas la tête. Au moindre signe de faiblesse ce serait retour à l'envoyeur, quitte à le faire tourner régulièrement cet hiver près du radiateur à la maison.
Penser à prendre des photos au fil des usages...
France Lambretta5151
Merci...
Des photos de quoi exactement ?
Étant donné que ca ne tourne qu’en 12 volts, je ne vois pas trop comment l'alimenter à moins de démonter le convertisseur 220v/ 12v !
J’ai un vieux chargeur des années 50/60 qui ne détecte pas les batteries, ça pourrait aller ?
Ah oui, pas de 230v... Une alimentation pour glacière électrique ?
Bon, je l'ai installé dans une pièce à 16°, avec son transfo 230/26.5Volts.
Il se met régulièrement en route, tantôt pour 5 ou 8 minutes, tantôt pour 3 minutes seulement, avec des interruptions de 5/8 mn maxi.
Vu les températures, il est donc difficile de se faire une idée, mais après des heures à thermostat fixe et sans ouverture de porte, voici ce que j'ai mesuré:
- Thermostat 5 = 1° en haut et en bas.
- Thermostat 7 une nuit = moins 3/4° en haut et moins 3/4 en bas, compartiment à glaçons à -12° (Censé pouvoir aller jusque -18°...)
- Thermostat 3 = 3° en haut et en bas et moins 6.5° dans le compartiment à glaçons...
La classe ST est prévue pour fonctionner entre 18 et 38°, or dans la pièce il fait 16°. Est ce que ça peut générer une production altérée du froid ? Parce que si à thermostat 3 je n'ai que -6/-7° dans le freezer, qu'est ce que ce sera ne serait-ce qu'à 25 ou 28°, or on est censé utiliser 3 ou 4 sur 7 la plupart du temps...
Enfin, quid de ce conseil d'installer un ventilo supplémentaire ???
Je vais bien entendu lui mettre la pression aux premieres chaleurs du printemps, mais si je constate à nouveau des tempértatures sup à 6°, ce sera obligatoirement à mon assistance juridique que je m'adresserai, et pour demander l'échange ou leremboursement, au vu des difficultés rencontrées pour ne pas supporter le transport. (Ma LR+AR m'est revenue, non distribuée, ça laisse mal augurer de la suite s'il devait y en avoir une.
Un frigo à compression, c'est simple, il fonctionne à 50/50 environ. Il est en service le même temps qu'au repos. C'est approximatif, même si c'est la canicule dehors... S'il fonctionne 5 minutes, il est arrêté 5min...
Cela dit, lui rajouter un ventilateur n'est absolument pas nécessaire dans la mesure où il n'y a rien a refroidir de plus que ce qui ne l'est déjà.
J'ai une glacière vevor à compression qui a fonctionné parfaitement sous l'auvent cet été. Elle descend à -20 sans aucun problème.
D'autre part, un frigo régule mieux si il est rempli. Tu peux éventuellement stocker un ou deux cubis de blanc ou de la bière pour contrôler ces températures. Laisse tourner une semaine en vérifiant les températures de temps à autre. Ce n'est pas en 24h qu'on peut se rendre compte...
Bon dimanche
Merci !
Hélas je déteste la bière, ça ne passe plus depuis une cuite à la Jeanlain en 1980 ( plus jamais pris de cuite depuis d'ailleurs :hello1: )
Je vais lui mettre des bouteilles de blanc, des boites de conserve et des paquets de riz pour faire du volume.
Ce qui m'intrigue, c'est que le "Freezer" est donné comme "Congélateur" avec -18° maxi, mais qu'il n'a pas d' * ! Ca ne me dérane pas, vu la taille c'est plutôt un bac à glaçons, toutefois si c'est un "conservateur" dédié aux glaçons ou à garder 1 jour ou deux un plat congelé, il faut le dire car ça peut en envoyer pas mal à l'hosto...
J'ai contacté Indel en Italie pouir avoior confirmation, si on me répond qu'il doit mopnter à -18° au maxi (Thermostat à fond je suppose), alors il y a un petit souci de froid et c'est révélateur.
Bon, des nouvelles d'INDELB siège, en Italie...
Voici la copie d'écran de la réponse pour cette réf CR65:
Donc les choses sont claires, et finalement assez logiques, contrairement aux affirmations de tous les sites vendeurs, fiche produit à l'appui, c'est un "Freezer" à une * et
non un compartiment congélateur à -18° :rouge: :rouge: :rouge:
Le commerce en ligne est rempli de ce genre de mensonge plus ou moins volontaire, mais là, je trouve que c'est carrément dangereux ! En tout cas ça explique popurquoi ce freezer va de -7 à -14°,
et donc je suis plutôt rassuré.
C'est bien ça !
J'ai téléchargé la notice de ce frigo et il ne parle pas de congélateur mais seulement de conservateur... Je n'ai pas réussi à mettre ce PDF sur le forum car trop volumineux...
Moi je l'ai sous les yeux cette notice:
Pages 27 à 33, je me suis tout lu deux fois, c'est hyper succint et je ne vois nulle part "Conservateur"... Par contre, la seule mention en dehiors de "Réfrigirateur", c'est celle de "Congélateur"...
Impossible de faire plus net, mais on lit toutefois le terme en question. En fait, sur beaucoup de sites, on lit clairement "-18°" dans les performances, certains parlent de congélation, et ajouté à cette mention dans la notice, ça peut mettre le doute. Hier, sur un site vendeur Français qui était dans ce cas, j'ai envoyé un mail au gérant qui m'a remercié et a aussitôt modifié la fiche produit.
C'est assez ambigü, je reconnais que je suis pointilleux, mais à -6°un aliment congelé doit être consommé sous maxi 2-3 jours, après ça devient la loterie...
Par ailleurs, on pourrait chercher longtemps la me,ntion de l'étouile en question, elle n'est ni sur la porte, ni sur la notice, ni sur l'étiquette du frigo.
Et la preuve par 9, chez Orange Marine...
Faut avouer que c'est risqué, d'autant plus que même à fond de therlmostat ety par 16° ambiants, je n'ai jamais atteint plus de moins 14°.
Oui bien sûr, ils le donne tous pour -18...
Dans la notice, il est écrit ceci. C'est pour le moins très flou !
ATTENTION ! Le but et la fonction du produit quand il est utilisé comme
congélateur, consistent uniquement à congeler les produits alimentaires déjà
complètement congelés.
Le réfrigérateur ne congèle pas les produits alimentaires qui ne sont pas congelés
ou le sont en partie. Si un produit alimentaire non congelé ou congelé en partie est
conservé dans le congélateur, ceci est considéré comme un usage impropre et peut
provoquer une éventuelle décongélation non intentionnelle du produit alimentaire
qui peut causer des problèmes de sécurité, maladies ou accidents en cas d'ingestion.
La conservation d'aliments non congelés ou congelés en partie peut même influencer
la qualité d'autres produits alimentaires surgelés conservés dans le congélateur.
L'exposition à des températures supérieures à la plage de température de la classe
climatique pour laquelle le congélateur est fabriqué, des coupures d'alimentation
électrique et/ou de fréquentes ouvertures du congélateur, peuvent influencer
l'efficacité du réfrigérateur et la qualité du contenu du congélateur.
L'utilisateur doit toujours contrôler la qualité des produits alimentaires avant de les
ingérer.
Ca congèle, ça conserve ? On ne sait plus ce que le "congélateur " fait exactement et dans cette notice, il n'est jamais fait mention d'une plage de température...
Merci Lambretta5151 de vos informations et recherches au sujet des frigos Indel b série Cruise .
Il y a effectivement une grosse ambigüité au niveau des caractéristiques du produit sur les sites marchands .
Ils indiquent , pratiquement tous des performances qui ne sont pas atteintes ( - 18° dans le Freezer )
La notice Indel b précise même que : • Le réfrigérateur permet le refroidissement et la congélation des aliments ? :scratch:
Pour comprendre j'ai demandé à Gemini :
Réponse :
Niveau réfrigération des frigos Indel b série Cruise.pdf
Certains frigos suivant le modèle , permettent la congélation d'autre non :scratch:
@caramatic34 qui fait référence à une notice : Ca congèle, ça conserve ? On ne sait plus ce que le "congélateur " fait exactement :thumbright:
Bah oui ! comme notice et langue de bois on ne peut mieux faire :banghead:
Re ,
@Lambretta5151 : j'ai poursuivi les interrogations sous Gemini ( position thermostat / test en température / ventilation du condenseur )
Ci joint les réponses ( trois fichiers .pdf )
Indel b fichier n°1.pdf
Indel b fichier n°2.pdf
Indel b fichier n°3.pdf
Ce n'est qu'une information de l'IA Gemini , toutefois les réponses me semble pertinentes dans bien des cas .
Ensuite chacun interprètera , c'est selon !
Merci de toutes ces infos, c'est très instructif ces 3 fichiers !
En fait, la confusion peut aussi venir du fait que "Freezer" chez nous, c'est le compartiment à glaçons, comme sur les frigos de mes jeunes années, et chez les Anglo-Saxons, c'est "Congélateur"...
Cette proposition de monter un ventilo en plus, connecté sur la borne F de démarrage du compresseur est une bonne chose, car le plus permanent ne marche que pendant qu'on tracte !
Arrivé sur emplacement, c'est le 220v, et à moins de monter un petit convertisseur 220alternatif vers 12v continu (Ce que j'avais fait sur mon ex-Grau), c'est compliqué.
Par contre, en rouilant, c'est donc bien du 12 volts qui alimente le frigo, mais branché au 220v c'est alors du 26.5Volts qui sort de l'alimentation IndelB achetée avec. Demain, je le rebranche pour vérifier que cette fameuse borne + pouvant alimenter en synchone le ventilo additionnel sort bien du 12 volts quand le frigo est sur secteur.
Bien qu'il y ait de la place sur le coté, derrière et en dessous de ce frigo (monté à la place de l'Electrolux qui était plus gros), mes soucis de cet été viennent soit d'un manque de gaz au remplissage, soit d'une chaleur excessive autour de 34/35... De plus, à Banyuls on étéit en promenade toute la journée, et on fermait bien entendu la caravane, donc l'intérieur prenait fort, malgré une orientation correcte et l'Omnistore déroulé coté frigo.
Après examen du boitier sur lequel sont connectés tous les fils:
- Il y a deux fiches "F", une "-" et une "+" qui vont au ventilateur du frigo. J'ai testé, il en sort bien du presque 12 volts... Par contre, si on se relie à la borne + conseillée par Gemini, c'est le crash, c'est du 26.5 volts qui sort, et je crois que ces petits ventilos pêuvent encaisser jussque 24 volts.
Je ne suis pas bon du tout en électricité, est-ce que je peux donc me repiquer sur les fils d'alientation du ventilateur monté sur le frigo, pas de risque de surcharge ???
Si le frigo est prévu pour fonctionner en 12/24v, il n'est pas certain que le ventilateur puisse accepter le 24. Quant à poser un ventilateur supplémentaire, c'est au risque de faire tomber la garantie.
Dans le premier PDF, il est inscrit que ce frigo n'a qu'une étoile et donc un compartiment à -6. Il est écrit et je confirme que l'inertie d'un frigo à vide peut faire descendre ces températures bien au-dessous de la consigne.
Ma glacière descend à -4 avant de remonter à +5 et se stabiliser. En mode congélateur, -20 reste le minimum atteint pour une consigne à -18...
Elle est prévue pour fonctionner en 12/24 mais la régul interne stabilise a 12v.
Le circuit qui alimente le ventilateur monté contre le petit radiateur à ailettes alu est bien en 12Volts (11.5 volts pour être exact), donc je pourrai en alimenter un second en me branchant dessus, et il se mettrait éventuellement en route à chaque démarrage du compresseur, et en cas de très forte chaleur par le module de contrôle.
Pourquoi cet ajout pourrait il provoquer la perte de la garantie, tu donnes une raison technique, mais je suis largué: Qu'est ce que l'inertie du frigo ?
Voici "texto"ce que m'a écrit le responsable du SAV indelB au retour du réfrigirateur:
"Je pense qu'avant tout il faudra impérativement crée une meilleure ventilation pour le frigo pour éviter la création d'un circuit d'air chaud qui doit être l'élément déclencheur du problème rencontrer par le client".
J'en avais déduis qu'il pensait à un ventilateur additionnel, il y a deux grilles de belle dimension et le frigo n'est pas plus coincé que l'ancien: + de 20cm dessous , de la place derrière et les feux gaz 3/4 cm au dessus. Seuls les cotés sont collés aux parois, mais difficile de faire autrement.
L'inertie d'un système de froid est simple.quand le thermostat coupe, le condenseur qui est dans le frigo est plus froid et continue de refroidir. La température va donc continuer à descendre un moment. Dans un petit volume, ça descend très vite, beaucoup moins dans un grand frigo.
Si le frigo est plein l'énergie est plus vite absorbée.
Un peu comme une chaudière qui chauffe des radiateurs à eau. L'eau à 60 degrés reste chaude un moment après que la pièce soit a 19. La température va continuer à monter un peu.
Concernant la ventilation, tu peux poser un bon ventilo sur la grille basse pour pousser de l'air frais à l'arrière du frigo...
Bonsoir ,
poser un ventilateur supplémentaire, c'est au risque de faire tomber la garantie..
En période de garantie et à défaut de schéma fourni par le constructeur il est souhaitable de le rendre autonome avec
une alimentation 12V depuis le circuit de la caravane .
Si vous souhaitez poser un ventilateur supplémentaire il vous faut :
Une alimentation 12V .Vous aviez auparavant un frigo trimixte , il doit bien avoir une alimentation 12V qui traine à proximité .
1 ou 2 ventilateurs 12 V CC
1 fusible ( 1A )
1 interrupteur pour isoler le circuit
1 thermostat de contrôle qui va assurer le démarrage du ventilateur à la consigne désirée ( ex : 35° )
Obs : Ou placer le ventilo ? :scratch: :scratch: :scratch:
1)sur la grille du bas , le flux sera en insufflation , cela forcera une arrivée d'air frais .
2)sur la grille du haut , le flux sera en extraction et permettra de refroidir la partie haute et le condenseur .
3)ou encore 1 ventilateur sur la grille du bas en insufflation d'air frais et 1 ventilateur sur la grille du haut en extraction d'air chaud
J'avais déjà monté ça sur mon ancienne caravane qui je crois me souvenir, sortait du 12 vols alternatif alors que ces petits ventilo sont en continu.
J'avais donc un petit transfo pour convertir le 220 en 13 volt continu.
Le 12 volts qui arrive près du frigo, c’est celui du + continu de la voiture...
Il doit bien y avoir moyen d'aller chercher celui des pompes ou de l'éclairage, mais le prendre au petit ventilateur de frigo fera qu'ils fonctionneront et stopperons ensemble, avec un inter pour les épisodes non chauds.
