Vu le sérieux de ce fabricant, vu le manque de compétences du sav, je ne me prendrai pas la tête. Au moindre signe de faiblesse ce serait retour à l'envoyeur, quitte à le faire tourner régulièrement cet hiver près du radiateur à la maison.
Penser à prendre des photos au fil des usages...
France Lambretta5151
Merci...
Des photos de quoi exactement ?
Étant donné que ca ne tourne qu’en 12 volts, je ne vois pas trop comment l'alimenter à moins de démonter le convertisseur 220v/ 12v !
J’ai un vieux chargeur des années 50/60 qui ne détecte pas les batteries, ça pourrait aller ?
Ah oui, pas de 230v... Une alimentation pour glacière électrique ?
Bon, je l'ai installé dans une pièce à 16°, avec son transfo 230/26.5Volts.
Il se met régulièrement en route, tantôt pour 5 ou 8 minutes, tantôt pour 3 minutes seulement, avec des interruptions de 5/8 mn maxi.
Vu les températures, il est donc difficile de se faire une idée, mais après des heures à thermostat fixe et sans ouverture de porte, voici ce que j'ai mesuré:
- Thermostat 5 = 1° en haut et en bas.
- Thermostat 7 une nuit = moins 3/4° en haut et moins 3/4 en bas, compartiment à glaçons à -12° (Censé pouvoir aller jusque -18°...)
- Thermostat 3 = 3° en haut et en bas et moins 6.5° dans le compartiment à glaçons...
La classe ST est prévue pour fonctionner entre 18 et 38°, or dans la pièce il fait 16°. Est ce que ça peut générer une production altérée du froid ? Parce que si à thermostat 3 je n'ai que -6/-7° dans le freezer, qu'est ce que ce sera ne serait-ce qu'à 25 ou 28°, or on est censé utiliser 3 ou 4 sur 7 la plupart du temps...
Enfin, quid de ce conseil d'installer un ventilo supplémentaire ???
Je vais bien entendu lui mettre la pression aux premieres chaleurs du printemps, mais si je constate à nouveau des tempértatures sup à 6°, ce sera obligatoirement à mon assistance juridique que je m'adresserai, et pour demander l'échange ou leremboursement, au vu des difficultés rencontrées pour ne pas supporter le transport. (Ma LR+AR m'est revenue, non distribuée, ça laisse mal augurer de la suite s'il devait y en avoir une.
Un frigo à compression, c'est simple, il fonctionne à 50/50 environ. Il est en service le même temps qu'au repos. C'est approximatif, même si c'est la canicule dehors... S'il fonctionne 5 minutes, il est arrêté 5min...
Cela dit, lui rajouter un ventilateur n'est absolument pas nécessaire dans la mesure où il n'y a rien a refroidir de plus que ce qui ne l'est déjà.
J'ai une glacière vevor à compression qui a fonctionné parfaitement sous l'auvent cet été. Elle descend à -20 sans aucun problème.
D'autre part, un frigo régule mieux si il est rempli. Tu peux éventuellement stocker un ou deux cubis de blanc ou de la bière pour contrôler ces températures. Laisse tourner une semaine en vérifiant les températures de temps à autre. Ce n'est pas en 24h qu'on peut se rendre compte...
Bon dimanche
Merci !
Hélas je déteste la bière, ça ne passe plus depuis une cuite à la Jeanlain en 1980 ( plus jamais pris de cuite depuis d'ailleurs :hello1: )
Je vais lui mettre des bouteilles de blanc, des boites de conserve et des paquets de riz pour faire du volume.
Ce qui m'intrigue, c'est que le "Freezer" est donné comme "Congélateur" avec -18° maxi, mais qu'il n'a pas d' * ! Ca ne me dérane pas, vu la taille c'est plutôt un bac à glaçons, toutefois si c'est un "conservateur" dédié aux glaçons ou à garder 1 jour ou deux un plat congelé, il faut le dire car ça peut en envoyer pas mal à l'hosto...
J'ai contacté Indel en Italie pouir avoior confirmation, si on me répond qu'il doit mopnter à -18° au maxi (Thermostat à fond je suppose), alors il y a un petit souci de froid et c'est révélateur.
Bon, des nouvelles d'INDELB siège, en Italie...
Voici la copie d'écran de la réponse pour cette réf CR65:
Donc les choses sont claires, et finalement assez logiques, contrairement aux affirmations de tous les sites vendeurs, fiche produit à l'appui, c'est un "Freezer" à une * et
non un compartiment congélateur à -18° :rouge: :rouge: :rouge:
Le commerce en ligne est rempli de ce genre de mensonge plus ou moins volontaire, mais là, je trouve que c'est carrément dangereux ! En tout cas ça explique popurquoi ce freezer va de -7 à -14°,
et donc je suis plutôt rassuré.
C'est bien ça !
J'ai téléchargé la notice de ce frigo et il ne parle pas de congélateur mais seulement de conservateur... Je n'ai pas réussi à mettre ce PDF sur le forum car trop volumineux...
Moi je l'ai sous les yeux cette notice:
Pages 27 à 33, je me suis tout lu deux fois, c'est hyper succint et je ne vois nulle part "Conservateur"... Par contre, la seule mention en dehiors de "Réfrigirateur", c'est celle de "Congélateur"...
Impossible de faire plus net, mais on lit toutefois le terme en question. En fait, sur beaucoup de sites, on lit clairement "-18°" dans les performances, certains parlent de congélation, et ajouté à cette mention dans la notice, ça peut mettre le doute. Hier, sur un site vendeur Français qui était dans ce cas, j'ai envoyé un mail au gérant qui m'a remercié et a aussitôt modifié la fiche produit.
C'est assez ambigü, je reconnais que je suis pointilleux, mais à -6°un aliment congelé doit être consommé sous maxi 2-3 jours, après ça devient la loterie...
Par ailleurs, on pourrait chercher longtemps la me,ntion de l'étouile en question, elle n'est ni sur la porte, ni sur la notice, ni sur l'étiquette du frigo.
Et la preuve par 9, chez Orange Marine...
Faut avouer que c'est risqué, d'autant plus que même à fond de therlmostat ety par 16° ambiants, je n'ai jamais atteint plus de moins 14°.
Oui bien sûr, ils le donne tous pour -18...
Dans la notice, il est écrit ceci. C'est pour le moins très flou !
ATTENTION ! Le but et la fonction du produit quand il est utilisé comme
congélateur, consistent uniquement à congeler les produits alimentaires déjà
complètement congelés.
Le réfrigérateur ne congèle pas les produits alimentaires qui ne sont pas congelés
ou le sont en partie. Si un produit alimentaire non congelé ou congelé en partie est
conservé dans le congélateur, ceci est considéré comme un usage impropre et peut
provoquer une éventuelle décongélation non intentionnelle du produit alimentaire
qui peut causer des problèmes de sécurité, maladies ou accidents en cas d'ingestion.
La conservation d'aliments non congelés ou congelés en partie peut même influencer
la qualité d'autres produits alimentaires surgelés conservés dans le congélateur.
L'exposition à des températures supérieures à la plage de température de la classe
climatique pour laquelle le congélateur est fabriqué, des coupures d'alimentation
électrique et/ou de fréquentes ouvertures du congélateur, peuvent influencer
l'efficacité du réfrigérateur et la qualité du contenu du congélateur.
L'utilisateur doit toujours contrôler la qualité des produits alimentaires avant de les
ingérer.
Ca congèle, ça conserve ? On ne sait plus ce que le "congélateur " fait exactement et dans cette notice, il n'est jamais fait mention d'une plage de température...
Merci Lambretta5151 de vos informations et recherches au sujet des frigos Indel b série Cruise .
Il y a effectivement une grosse ambigüité au niveau des caractéristiques du produit sur les sites marchands .
Ils indiquent , pratiquement tous des performances qui ne sont pas atteintes ( - 18° dans le Freezer )
La notice Indel b précise même que : • Le réfrigérateur permet le refroidissement et la congélation des aliments ? :scratch:
Pour comprendre j'ai demandé à Gemini :
Réponse :
Niveau réfrigération des frigos Indel b série Cruise.pdf
Certains frigos suivant le modèle , permettent la congélation d'autre non :scratch:
@caramatic34 qui fait référence à une notice : Ca congèle, ça conserve ? On ne sait plus ce que le "congélateur " fait exactement :thumbright:
Bah oui ! comme notice et langue de bois on ne peut mieux faire :banghead:
Re ,
@Lambretta5151 : j'ai poursuivi les interrogations sous Gemini ( position thermostat / test en température / ventilation du condenseur )
Ci joint les réponses ( trois fichiers .pdf )
Indel b fichier n°1.pdf
Indel b fichier n°2.pdf
Indel b fichier n°3.pdf
Ce n'est qu'une information de l'IA Gemini , toutefois les réponses me semble pertinentes dans bien des cas .
Ensuite chacun interprètera , c'est selon !
