Est-ce que ce genre de pb peut arriver avec des garnitures de frein en bon état ou est-ce arrivé parce que Michel est partis avec des freins usé jusqu'a la corde ?Car après avoir fait enlever par un garage nantais, le petit bout de garniture qui s'était décollé et qui coinçait la roue de la caravane,
changer ses freins? la galère!!!
- lucke
Re: changer ses freins? la galère!!!
Adria Unica b 461 ub , power mover et Audi A4 116 cv
Joël - Membre donateur
ce sont des choses qui peuvent arrivée , Dans le temps les garniture de freins étais riveter et sa arrivais aussi quelles cassent ( déjà vue sa sur des tracteur massay ferguson )
Ça arrive qu'elles se décollent lorsqu'elles sont âgées, j'ai eu ça à l'AR sur des 205....
Par contre on peut les user jusqu'à la tôle,
- lucke
ok , donc rien à faire en prévention ......
Tien lis sa sa te donnera une idée pour vérifier de temps en temps
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =46&t=5901
- lucke
Wahouuuuuu , super reportage .....
ta vue rien de plus façile enfin c'est plus façile que l'informatique
@ JH 76
Normalement tu na pas a toucher au palaugnier ( c'est l'endroit ou ce raccordent les cable qui sont relier au tambour ) pour commencer :
Soit tu met ta caravane sur chandelles soit tu baisse les vérin stabilisateur ( coté opposé ) et tu léve de maniére a avoir la roue en l'aire ;en suite regare tu vas trouver comme un petit bouchonen plastique , tu le dépose délicatement ( je trouve qu'ils sont fragile
) et la tu découvre en glissant un tourne-vis ( plat ) dans le trou dégager une sorte de roue denté il faut le trouner soit a droite ou à gauche selont ou on se trouve
et pour savoir si ils sont asser serrer ( les ferrures ) quand tu fait tourné la roue tu doit entendre un léger frottement . Tu fait l'autre coté et en suite tu procéde aux assayes ( dans un endroit sécurisé et gravilloner de préférence )
de maniére a ne pas être géner . Il faut que les 2 laissent aprés un coup de frein appuyer une marque identique aux commencement et a l'arrêt .
Maintenent si tu na pas c'est petit bouchons sur l'interieur du tambor il faut jouer sur le palognier ( mais avec douceur ) et procéder de la même façon .
Voila comment je procéde , il y a surement d'autres façon et des collegue vons surement intervenir ( c'est bien connu c'est avec plusieur tête que l' on avance
@ JH 76
il faut faire gaffe de ne pas trops les serrer car sa entrainerais la surchauffe des roulements
et la
gpinpin - Petit bavard
Je ne sais si ça été édit mais dans les caravanes actuelles a la place des roulements coniques ce sont des cartouches à double roulements. C'est plus facile au démontage du tambours
A+ Gpinpin
A+ Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
Sur le reportage que j'ai fait je traite de roulement conique pour la simple raison que ma caravane est de 2 000 et se porte comme une fleur malgrés se quelle a subit
Plus ressente est la mienne mais j'ai été obligé de faire les roulement après cent mille kms
A+
A+
Pour ma part j'ai encore le temps j'ai 2 essieux neuf et comme je suis encore en activité ..........
j'ai encore du rab
Mais il me semble que 100 000 pour des roulement c'est quand même juste ... non ? malgrés des sur-charges !
Oui surchrage je confirme c'est pourquoi je ne les oublie pas
A+ Gpinpin
A+ Gpinpin
prophete57 - Petit bavard
- Pays : France Moselle Metz
Suite à l'achat en septembre de ma 540 UFF 2010, j'ai refais tout l'eclairage (passage en LED), ajout de prises etc... ) Maintenant l'extérieur, démontage des roues DOT 2018 pneus à changer. Démontage tambours reste 3 mm de ferrodo mais fissures importantes sur la garniture. Alors je commande. A suivre
