Quel permis ? plan de chargement et poids de la caravane.
Christian44240
Message par Christian44240 »
Bonjour à tous.
Suite à l'évolution des permis de conduire les attelages, j'ai modifié le logiciel que je vous avais proposé l'année dernière.
Rappel : ce logiciel permet
- de savoir en fonction des indications portées sur les cartes grises, quel permis est nécessaire pour notre attelage et les contraintes éventuelles ;
- d'établir un ou plusieurs plans de chargement pour la caravane, appelés "configuration" ; exemples : configuration 2 adultes en été, ou 2 adultes et 2 enfants en hiver (caravaneige). Une fois la première configuration constituée les autres se font par modification de cette configuration ou de n'importe quelle autre ;
- de savoir la charge embarquée pour une configuration, et le poids en flèche calculé (indique éventuellement le dépassement de CU !)
- d'imprimer pour chaque configuration des "pense bêtes" ordonnés, soit par type d'objets, soit par emplacement dans la caravane.
Le logiciel s'installe avec des données exemple pour une Hobby 400 SF, charge à vous de l'adapter à votre caravane (réaliser un plan avec les divers emplacements de rangement, et leur distance par rapport à l'axe du train de roulent - et bien sur faire vos propres configurations).
Voici l'adresse pour télécharger le logiciel d'installation de cette application logicielle (réalisée avec Windev pour ceux qui connaissent, donc pour Windows, pas adaptée à Linux , et avec émulateur pour Mac OS) :
http://db.tt/KsRTYNNs
Comme tous les logiciels sous Windows l'aide en ligne s'obtient avec la touche F1. N'hésitez pas à m'envoyer vos critiques constructives ! :D
Re: Quel permis ? plan de chargement et poids de la caravane
:merci: Christian :thumbright:
pl83
Message par pl83 »
:merci: Christian :)
Pom d'Amour
Message par Pom d'Amour »
:merci: Christian :thumbleft:
pomgirl
Message par pomgirl »
eric-annick
Message par eric-annick »
gps:carminat europe de série
Mover prestige
jef68
Message par jef68 »
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
bien évidemment, j'ai testé différentes configs dans les données techniques :wink: :wink:
une petite chose, peux tu rajouter un bouton "calculer", en effet, certains champs ne réagissent pas aux changements de valeurs (G1 de la tractrice par exemple)
a part ca, super boulot
y'a plus qu' a tester la partie chargement de la cara, mais ca c'est une autre histoire (avant ou après une rencontre, il doit bien y avoir 50 kg de différence :D :D :D :D )
Christian44240
Merci, Jef :thumbright:
Oui, je peux rajouter un bouton, mais en fait le re calcul se fait automatiquement dès que tu quittes une zone (je viens de re vérifier avec G1, des fois que j'aurai oublié ...).
Essayes, et dis moi si tu estimes que le bouton "Recalcul" s'impose quand même.
Ce qui serait bien, par ailleurs, c'est que chacun mette "au pot" le plan de sa caravane, avec les zones de chargement, car je pense que c'est la partie fastidieuse, et que l'on puisse piocher dans ce pot soit le plan exact, soit un plan très approchant (mais qui s'impose avec tous les logiciels de chargement, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement ?).
jef68
Message par jef68 »
je viens de retester : en quittant la zone G1, rien ne se passe, il fait que je clique ailleurs, puis que je revienne dans la zone G1 pour que le calcul se fasse
qu'entend tu par "mettre au pot ?
jef68
Message par jef68 »
pour info, rassure toi, j'ai toujours eu la manie de chercher la petite bete dans les programmes, mais la, chapeau, super boulot :salute: :salute:
Christian44240
Pour "le pot" : je veux dire mettre à la disposition de la communauté des caravaniers le plan de la caravane que l'on possède, avec les emplacements de chargement et les mesures de positionnement par rapport à l'axe des roues.
Tous ceux qui ont une caravane du même type n'ont plus à faire ce plan et les mesures de distance. Exemple : GG44, qui a pratiquement la même caravane que moi, peut utiliser directement cette application, il n'a plus qu'à faire ses propres configurations.
Mais pour le reste ne t'inquiètes pas il vaut mieux "pinailler" pour améliorer les choses. :D
Burton
Message par Burton »
Merci Christian pour ce super logiciel.
Je voudrais bien mettre au" pot commun" mon plan (495 UL) et zones de stockage mais il faudrait que tu nous dises comment faire cela. Et je suppose que tous les calculs de répartition des masses s'en trouvent modifiés et cela; c'est un véritable travail d'informaticien.
Superbe boulot en tous cas !!!
Félicitations.
C5 HDI 140 CV et HOBBY 495 UL
belette
Message par belette »
C'est avec plaisir que je prendrai les cotes de mes espaces de rangement dans mon Eriba 320GT, je te ferai un plan avec toutes ces mesures que je te transmettrai sous peu.
Je pense qu'il y a un certain nombre de ces caravanes, ce qui pourra interresser d'autres personnes.
Et merci pour ton travail.
A +
Christian44240
Excuses moi, Burton, :dontknow: de ne pas avoir encore répondu à ton message :
Burton a écrit : Je voudrais bien mettre au" pot commun" mon plan (495 UL) et zones de stockage mais il faudrait que tu nous dises comment faire cela. Et je suppose que tous les calculs de répartition des masses s'en trouvent modifiés et cela; c'est un véritable travail d'informaticien.
et je vais aussi répondre à Belette.
Pour "mettre au pot" une caravane, il faut :
- créer le plan des rangements existants, en mesurant ensuite la distance entre le centre de gravité d'un emplacement (par exemple un placard) et l'axe de basculement de la caravane, exprimée en centimètres et soit négative si vers l'arrière (diminution du poids en flèche), soit positive si vers l'avant (augmentation du poids en flèche ; chaque emplacement doit recevoir un code pour le désigner facilement. Le plan doit s'appeler "Plan_caravane.jpg" et son emplacement est celui du répertoire de l'exécutable
- remplir la table des rangements (menu "emplacements de rangement" dans la fenêtre principale) en respectant le code attribué à chaque emplacement et en inscrivant l'écart mesuré
C'est terminé : le plan est valable pour toutes les caravanes du même type, et il faut aussi fournir les fichiers Rangement.fic et Rangement.ndx qui contiennent les "données" (table des rangements), fichiers qui seront aussi valables pour cette caravane.
En fait je pense que c'est plus simple à faire qu'à expliquer, le plus compliqué étant de faire le plan au format .jpg (1110 x 600 pixels), si on n'a pas trop l'habitude de manipuler les logiciels graphiques, scanners, etc.
Après, pour la diffusion, le plus simple me semble de faire comme moi pour le logiciel lui-même : on utilise un emplacement gratuit "dans les nuages" (chez Microsoft, Google, Dropbax, et tous les autres), on y envoie les 3 fichiers cités, et on crée un post en y insérant le lien pour aller charger les dits fichiers.
Dans le post on peut indiquer 2 éléments à inscrire dans les données techniques de la caravane en page d'accueil : la distance roues-attache, et le poids en flèche à vide qui servent dans les calculs.
Ouf, j'ai terminé, mais j'ai peur que tout ça ne décourage les bonnes volontés :banghead: ....
jef68
Message par jef68 »
au moins, c'est clair
et rassurez vous, a part le plan, c'est plus facile a faire qu'a écrire
Merci Chistian
