Probleme de bouton
Probleme de bouton
Normalement le bouton du chauffage au gaz fermé doit être ressorti comme cela
Et le mien ne reviens pas en position normal comme cela
J'ai démonté hier la calanque et je ne vois rien d'anormal :scratch: ,la tige qui relie le bouton a la vanne d'arriver du gaz en bas du chauffage est bien en place :scratch:
Re: Probleme de bouton
C'est embêtant car c'est dans cette position que l'on force la sécurité gaz pour pouvoir allumer.
Ce qui veut dire que le gaz peut s'échapper en permanence ?
Cela nous est arriver en revenant de la rencontre en alsace et on n'a pas ressenti de gaz dans la cara ,il doit y avoir un autre phénomène qui ce passe ,mais quoi :scratch:
est tu sur que la tige n'est pas tordue ou qu'elle est bien dans son logement en haut et en bas ?
Non je ne crois pas que la tige soi tordu ,j'irais voir demain et je prendrais quelques photos ,je c'est que j'en demande un peu trop, mais si quelqu'un pouvais démonter sa calanque de face et mesurer la tige cela me serais bien utile MERCI
geha76
Message par geha76 »
je croie qu une petite goutte de silicone en bombe fera l affaire.....c est ce qie j ai fait....!!!
Modifié en dernier par geha76 le 20 avr. 2014, 14:59, modifié 1 fois.
Bien Amicalement...Geha
Pom d'Amour a écrit :Bonjour :salud:
je veux bien, mais je n'ai pas de metre :dontknow: :dontknow:
mais l'idée de geha76 me parait bonne >> hop WD40
Merci les gars ,je ferais cela demain ,la je vais partir manger chez une de mes filles ,je vous tiens au courant
Voici une photo prise sur le net
Y aurait il un ressort a la base de la tige (( a droite sur l'image )) et qui ne remonterait plus :scratch: :scratch:
oui, il doit y avoir un ressort, mais je pense plus a un grippage (WD40)
Je viens d'aller mettre du WD40 ,je vais aller voir cet après midi ,pour l'instant ça trempe
JC, si tu as un problème de bouton, le WD40 n'arrangera rien, il faut voir un dermatologue.
Bon anniversaire JC. :rouge:
essaye d'enlever ce capuchon tu y verras peu être mieux ce qui ne vas pas , pour le WD 40 c'est bien mais faut pas qui' il rentre en contact avec le gaz on ne sais jamais :evil:
Je me suis permis de reprendre une de tes photos juste pour te montrer le bouchon a enlever et ou il faut faire rentrer le WD 40
JC
Nan JC, faut pas vider la bouteille :scratch: :scratch:
WD40 + gaz : pas de problemes
Il doit y avoir un autre problème :crybaby: ,j'ai été voir cet après midi ,le bouton tourne bien ,mais reste toujours enfoncer :naka: , j'ai remonter toute la façade et fermé le bouton général d'arrêt du chauffage, nous verrons cela au mois de Juillet avec notre concessionnaire ,car le gaz c'est quand même dangereux
Merci pour vos conseils[
tu as raison, il vaut mieux voir avec un pro, parce que le système de réglage avec sa sécurité, c'est une vraie usine ........... a gaz
Voila la pièce défectueuse qu'il mon changer sur le truma
et en plus le socle qui étais cassé
ok, te voila avec un chaufage qui fonctionne, y'a plus qu'a repartir :D
Bonjour tout le monde ,
Sa venais bien de cette pièce j'avais raison :hello1: y a t-il bien un ressort dedans ? , mais pour le socle la j'ai pas pue le voir car il aurais fallu démonter
