Demi panne électrique !!!!
Bonjour à tous.
Depuis le mois de juin nous nous accommodons tant bien que mal d'une panne électrique bizarre :
- dans un premier temps, un matin, panne complète d'électricité dans la roulotte, hormis les prises 220.
- direction Caravane Service, à St Léger sous Cholet, où j'ai mes habitudes...
- diagnostique : transfo HS ; changement de transfo par Caravane Service, et là, deuxième temps :
- une partie des fonctions en 12 v fonctionnent, les autres pas !
Fonctionnent :D : le plafonnier, une applique centrale, les appliques de lecture au dessus du lit, et la distribution d'eau aux lavabos.
Ne fonctionnent pas :angry4: :
- on s'en moque : les couronnes lumineuses multiples ;
- on ne s'en moque pas : la pompe de rinçage des toilettes, l'éclairage de la cuisine, celui de l'auvent.
Caravane Service "cale" sur le diagnostique : soit le tableau de service a des commutateurs HS (mais la pompe des WC est indépendante de ce panneau),
soit certains contacts type électro aimants du gros boitier près du transfo sont HS. Soit autre chose ?
A la fin de la période d'utilisation, je voudrai donc faire réparer cette panne. Qui a déjà eu la même ? Qui a une idée ? Qui connait un vrai spécialiste "électricité caravane" dans l'Ouest ?
Merci bien ..... :occasion5:
Re: Demi panne électrique !!!!
Salut Christian,
Une photo de ton gros boitier ?
Plusieurs fusibles dans cette "grosse boite" ?
1) Oxydation de fusibles ou du (des) portes-fusibles
2) Cosses de départ desserrées
3) Certains équipement fonctionnent qu'en étant reliés au secteur, d'autre à partir du 12V du véhicule (plus après contact pendant la route). C'est le cas ?
4) Un relais qui ne commute pas ?
5) je ne sais pas tant que je n'ai pas de visuel !
Ok, Caramatic, merci de ta réponse.
Je doit quitter la caravane demain matin pour quelques jours, puis revenir dimanche (camping Le Cadoret à Fouras). Dès que je peux, je fait les photos.
Tous les contrôles de cosses, oxydation, etc. ont été faits par Caravane Service. Cette entreprise, à mon avis très sérieuse, n'a pas pu déterminer la panne avec certitude, et dans le doute n'a pas voulu commander le boitier avec les électro aimants commutateurs, boitier qui serait plutôt cher...
Belgium hoch5891
Le claquage du transformateur n'aurait-il pas généré une surtension qui aurait cramé les équipements en panne ?
Voilà donc les photos :
Plan général : 1) le transfo tout neuf, avec les fusibles, tout neufs ; 2) le disjoncteur ; 3) le boitier avec les connexions dont je parle
et le détail de ce boitier :
avec en haut à droite les électro aimants (on en distingue vaguement 3).
Est-ce que ces photos vous aident à m'aider (MAYDAY) ? :scratch:
Tu peux regarder ce post dans le quel je propose une solution ... modèle de BIP: SMP199-xx de chez Dometic
https://forum.lescaravaniers2.com/viewtopic.php?t=11448
Et un site dédié...
https://www.hobby-fendt-caravane-pièces ... -702709738
Autrement, si tu es familier avec un "metrix" commence par vérifier le +12V sur chaque fusible plastique de la carte. Avant et après fusible (capot ôté). Souvent également des diodes de redressement grillées suite à surcharge ou surtension externe...
Amicalement
Merci Caramatic34.
Mais pour moi tout ça c'est du chinois :wink: Finalement ce que je recherche c'est un vrai spécialiste en électricité caravanes dans un rayon, disons de 100 km autour de Nantes. Je n'ai pas trop confiance dans l'Ypo Camp de Treillères - Ragon. Si quelqu'un a des infos dans ce domaine, je suis prenneur, d'avance :merci:
Je t'aurai bien proposé un détour sur Cholet mais des problèmes familiaux (hospitalisation d'un proche) me prennent beaucoup de mon temps. Un peu plus tard sur la saison ce sera possible. Je suis outillé et preneur de ton problème...
Il y a SLC à beaulieu sur layon et angers... Je ne les connais pas plus que ça mais ils sont géants !
Amicalement,
Caramatic34 a écrit :
03 sept. 2019, 18:06
Amicalement,
Merci, Caramatic. Je t'ai répondu en MP. :merci:
