Autonomie quotidienne en élec
France kekesoso
Message par France kekesoso »
J'ai besoin de votre aide, je me casse la tête depuis des semaines pour trouver des réponses aux questions que je me pose mais tout est flou :scratch:
Dans ma petite Caravelair que je restaure je souhaiterais être indépendant en élec pur la journée, j'aurais en 220V :
    un appareil de 150W allumé 2h30 par jour
      un appareil de 50W allumé 1h par jour
        une lampe de 10W allumée 6h par jour
          un éclairage de 15W allumé 8h par jour
          Et ensuite il me faudrait 2 prise usb pour recharge 4h par jour et une pompe pour l'eau en 12V.
          J'espère avoir été assez précis et surtout j'espère que quelqu'un pourra m'apporter son aide :hello1:
          Merci à tous :hello1:
          Re: Autonomie quotidienne en élec
          Vous avez établi vos besoins électriques pour la journée , c'est déjà un premier point :thumbright:
          Il vous faut maintenant calculer la quantité d'énergie nécessaire pour la journée .
          Un simple calcul :
          150 x 2,5 = 375 W/h
          50 x 1 = 50 W/h
          10 x 6 = 60 W/h
          15 x 8 = 120 W/h
          Total = 605 W/h par jour
          Je suppose que cette énergie sera fournie depuis un batterie 12 V
          Capacité mini batterie : 605 / 12 = 50,41 Ah
          ( le taux de décharge maxi d'une batterie se situe en général entre 50% et 80 % de la capacité suivant le type de celle ci )
          prenons le cas le plus défavorable 50 %
          votre batterie devra avoir une capacité mini de : 50 x 2 = 100 A/h
          Pour assurer également l'énergie nécessaire aux prises USB et à la pompe 12 V prévoyer une batterie de 120 A/h mini
          Il vous faut ensuite un convertisseur 12V CC / 220 V CA puissance 750/1000 W
          Obs : attention à la section des fils entre la batterie et le convertisseur , le courant sera important ( 50 A )
          Il faut placer le convertisseur à proximité de la batterie pour éviter les chutes en ligne .
          Cette batterie devra être rechargée tous les jours .
          Il existe différents moyens ( groupe électrogène / panneaux solaires etc ... )
          Dans votre cas les panneaux solaires me semble plus indiqués ( si il y a du soleil )
          Deux panneaux de 150 W devrait suffire .
          (150+150) = 300 W
          Ensoleillement moyen = 6 h
          Par jour = 300 x 6 = 1800 W , cette valeur doit en général être divisée par 2 =soit 900 W
          Cela devrait suffire à recharger la batterie !
          Mais ( il y a toujours un truc !!! ) des essais seront nécessaires car les paramètres sont nombreux ( position des panneaux / rendement de ceux ci / ensoleillement etc ... )
          Et si cette caravane reste à poste fixe vous pouvez augmenter le nombre de panneaux solaires .
          Voilà
          Il serait aussi intéressant de chiffrer le coût de l'installation.
          France Landozoor
          Yeeeeeees pour tout les trucs précédents.
          J'ajouterais que…
          Les convertisseur n'on pas un rendement de 100 %. Loin de là.
          Donc aussi tenir compte de cela. Et ce rendement dépend beaucoup de la qualité du convertisseur.
          Cette perte peut être assez gourmande en énergie.
          C'est pourquoi il faut absolument limiter les appareils en 220v au max.
          Première économie : l'éclairage.
          Ensuite, tout ce qui peut y avoir comme système dit "Portable", tel qu'équipement informatique ou recharge de batterie doit être privilégié. Ce qui peut permettre une alim. en 12 v. C'est ca de gagné aussi au niveau du convertisseur.
          Pour les panneau solaires. A la belle saison, tout va toujours bien.
          PersÔ., mes panneau minables assurent. A la belle saison. Aussi, dernièrement. A une saison moins favorable. Au mois de novembre, entre soleil plus oblique. Donc les zones d'ombres prennent plus d'ampleur. Le rayonnement oblique diminue l'énergie capté. Ensoleillement moins favorable. Ca a été une catastrÔphe énergétique ! D'autant plus qu'on augmente les consommations. Chauffage. Eclairage. Temps à glander sur les ordi.
          Mais truc un peut prévui…
          La dépanneuse énergétique est un petit groupe inverter. Equipé au gaz (GPL pour ma part).
          Donc testé et approuvé.
          France kekesoso
          Merci à vous pour votre aide, déjà j'y voie beaucoup plus clair après avoir bataillé durant tout ce temps :thumbleft:
          Vous me sortez une épine du pieds !!
          Denis29 a écrit :
          04 janv. 2020, 10:04
          Le convertisseur sera juste à coté de la batterie mais quelle section faut il avoir pour ne pas prendre de risque ?
          Je n'ai pas compris le calcul au sujet de la capacité mini, pourquoi 50x2 ?
          (150+150) = 300 W
          Je suis dans le sud-est mais même ici le soleil n'est pas toujours au rendez-vous!
          Je n'ai besoin que d'une autonomie quotidienne, tous les soirs la batterie sera rechargée mais il est vrai que j'avais pensé à installer un ou deux panneaux solaires sur le toit au cas ou il y est une consommation excessive d'électricité durant la journée.
          Les panneaux solaires pourraient recharger la batterie instantanément pour éviter de tomber en rade en cas de pics de consommation ?
          Hibernatus76 a écrit :
          04 janv. 2020, 11:42
          Si quelqu'un peut arriver à me conseiller pur la batterie et le convertisseur je suis preneur !!
          Landozoor a écrit :
          04 janv. 2020, 13:22
          Pourriez vous me détailler le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de panneaux solaires s'il vous plait ?
          Encore merci :merci: :thumbright:
          Une batterie ne peut pas être déchargée à 100 %
          Suivant la technologie de la batterie un tableau vous indique le taux de décharge correspondant .
          Il s'agit du DOD ( Depth of Discharge ) profondeur de décharge , pour une batterie lambda il est de 50% .
          C'est à dire que sur une batterie de 100 Ah seul sont disponible 50 Ah .
          Votre besoin quotidien est de 605 Wh soit 50 Ah en 12 V il vous faut une batterie de 100 Ah mini .
          Pour le choix de votre batterie , vous serez seul juge . C'est votre besoin et votre portefeille qui déciderons !
          Info sur site : https://www.power-manutention.fr/batter ... ah-et--431
          Comme vous pouvez le remarquer les écarts de prix sont importants suivant les technologies des batteries
          Si vous recharger la batterie tous les soirs , les panneaux solaires seront un plus mais pas obligatoires .
          Info sur site : http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... aires.html
          le convertisseur sera juste à coté de la batterie mais quelle section faut il avoir pour ne pas prendre de risque ?
          Courant maxi 50 A , du 16 mm2 entre la batterie et le convertisseur serait souhaitable ( n'oublier pas la protection : Ex fusible 60 A )
          Il existe sur le marché différents modèles de convertisseurs ( pseudo-sinus / pur-sinus etc ...) c'est à dire que la forme d'onde sera plus ou moins
          proche de la fondamentale ( Ex : forme d'onde du courant alternatif du réseau EDF )
          C'est important suivant le type d'appareils que vous devrez alimenter .
          Info sur site : https://conseil.manomano.fr/comment-cho ... ension-303
          Comme pour les batteries , les prix varient énormément suivant les technologies .
          Cordialement
          @kekesoso : vous trouverez sous ce lien pas mal d'infos quand au choix des batteries et autres matériels .
          Site : https://www.h2r-equipements.com/content ... on-amenage
          Bonne lecture :wink:
          France kekesoso
          Denis29 a écrit :
          09 janv. 2020, 15:36
          Merci beaucoup à tous pour votre aide depuis le début !
          Vous m'avez bien éclairé, je vais pouvoir me pencher plus concrètement sur l'installation électrique :wink:
          Bonne soirée à tous
          France kekesoso
          Juste une dernière question concernant la puissance du convertisseur, il faut additionner les puissances nominales des appareils c'est a dire dans mon cas 150 + 50 + 10 + 15 = 225W ou il faut prendre les W/h journaliers ?
          Merci de votre réponse :salud:
          France toto57
          Message par France toto57 »
          l Energie en wh journalier est une moyenne
          Pour la puissance ; il faut prendre en compte la puissance foisonnée
          le nombre de consommateurs fonctionnant simultanément
