Probléme de frein caravane DETHLEFFS Nomad 490 type RD9
France Zebulon17
Pays : France Charente Maritime
Message par France Zebulon17 »
Bonjour tout le monde!
Ma question est simple: je ne sais pas comment éviter que le frein s’active lorsque je recule, avez vous une solution (hors mis de rouler toujours en marche avant)?
Ma caravane est une DETHLEFFS Nomad 490 type RD9 de 15/05/1990.
Je me demande si il manque pas un dispositif pour éviter le freinage...
Je vous donne des photos de l'attelage.
Au plaisir de vous lire.
Cordialement.
Re: Probléme de frein caravane DETHLEFFS Nomad 490 type RD9
Dans les années 90, toutes les caravanes ont un recul à débrayage automatique. Ton timon le confirme.
Je te conseille plutôt une bonne révision des tambours !
France Zebulon17
Caramatic34 a écrit :
14 juil. 2024, 12:32
Bonjour et merci Caramatic34, je ne me suis pas poser la question de la révision des tambours du fait que si je mets les roues sur crique elles semblent tourner normalement (sans effort particulier) de plus de puis que je possède la caravane je la parque toujours frein à main débloqué pour éviter que les mâchoires se collent.
je ne connais pas bien le fonctionnement ce système automatique, mes anciennes caravanes avaient un système manuel, est ce que tu aurait des informations sur le sujet ou des photos qui explique le fonctionnement?
Pour information le timon fonctionne normalement et est graissé normalement...
Cordialement.
Jean-Louis
anciennement, il y avait un petit levier sur le timon qu'il fallait coincer derrière une languette avant de reculer. :wink:
France Zebulon17
Club-Rapido a écrit :
14 juil. 2024, 16:16
Oui effectivement
Voilà le principe de fonctionnement d'un frein à inertie :
Quand tu freines,
- La caravane vient "pousser" la voiture,
- Ce faisant l'ensemble avec la tête d'attelage montée sur un coulisseau s'enfonce.
- Il en résulte un appui sur le levier qui tire sur le câble de frein actionnant les mâchoires dans les tambours de roues.
Pour amortir l'enfoncement du coulisseau il y a un amortisseur hydraulique non représenté sur le dessin).
Suite de gegi...
Quand tu recules, tout le timon s'enfonce au maximum et un excentrique dans le tambour vient libérer les mâchoires. Tu peux ainsi reculer.
:merci: Jean-Pierre. Je voulais venir au système de recul automatique au niveau des tambours de freins et je recherchais car il me semblait qu'il y avait une ou des photos sur d'ancien post... sans succès pour l'instant ! :(
France Zebulon17
Merci les amis pour vos commentaires.
Je croie que je vais revenir à l'ancienne méthode avec un bout de U paf que je positionnerais entre la main et le timon, sa fera l'affaire pour le peux que je me sert de la caravane trois ou quatre manœuvres par an.
Mon système ressemble au dessin de "GéJi" mais sauf erreur de ma par je n'est pas remarqué la présence de l'amortisseur hydraulique??
Dans l’hypothèse ou les câbles seraient grippés la caravane ne freinerait pas ?
J'ai vérifier la tige qui relie le palonnier au timon elle n'est pas tendue en position repos.
Voilà les remarque j'ai faites.
Cordialement.
Je sais que souvent je suis ch***t sur la sécurité mais réaliser un U pour contrecarrer le fonctionnement aléatoire d'un système de freinage, je suis contre.
Alors qu'il est relativement aisé de déposer un écrou de moyeu et vérifier l'état des garnitures, tu préfères laisser en l'état une caravane qui devient peut-être un danger sur la route... Par exemple, une garniture décollée ne se sent pas forcément en tournant la roue à la main mais avec la vitesse, elle se coince dans le système...
Voilà mon point de vue. Maintenant, c'est toi qui roule et prends des risques.
- L'amortisseur hydraulique est un vérin à gaz situé dans le timon (fût coulissant rep 1) entre le soufflet et la came du frein à main...
- il est normal que la tige de commande ne soit pas tendue.
- A lire absolument: https://www.bricolersacaravane.fr/le-sy ... e-freinage
(Caramatic34, bénévole sécurité routière)
France Zebulon17
14 juil. 2024, 19:53
Bonjour Je suis d’accord avec toi ont ne badine pas avec la sécurité.
merci pour le lien sur le réglage des freins je vais faire une révision complète des freins, ce qui me posait problème c'est que je n'avais aucune notion sur le réglage et comment procéder, je vais faire ça avec mon fils sa lui fera un cours de mécanique appliquée, comme il me reste dix jours avant le départ en vacance.
Cordialement.
Je préfère cette belle attitude !
Bon courage et bonne réparation... :thumbleft:
France Zebulon17
Bonjour les Amis
Donc me revoici après avoir démonté et contrôlé les freins de ma caravane.
Premier constat tout semble normale pas d'usure des mâchoires et des tambour, juste de la poussière résiduelle mais normale...
j'ai profité du démontage pour passer un coup de parier de verre sur les mâchoires et à l’intérieur des tambour juste pour le "Fun"
tout remonté avec de la graisse neuve.
Les câbles fonctionnent normalement et ne sont pas grippés.
Je vais procéder aux testes pour voir si sa bloque toujours quand je recule, je vous teindrais informé.
j'ai beau regarder le timon je ne voie pas d'amortisseur hydraulique?
Photos après démontage sans avoir été nettoyer:
Le mécanisme est bien propre. Le recul automatique est géré par la pièce située à gauche et munie d'un système de rattrapage d'usure. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas...
Quand tu recules il est normal d'avoir un point dur au démarrage. Il faut passer ce point dur et normalement tout va bien
C'est comme neuf !!!
Par contre en arrière plan une application de FEROSE et un coup de peinture ne serait pas du luxe ....
France Zebulon17
Landeriba a écrit :
18 juil. 2024, 17:03
c'est quoi le FEROSE ??
Le frein automatique sa fonctionne même si le terrain est en pante, alors que dans ce cas de figure l'effort sur le timon est plus important ?
J'ai un peut de mal à comprendre se qui fait dire au mâchoires de ne pas freiner quand je recule, alors quelles font très bien leurs travail lorsque je roule normalement (marche avant) :(
France setragthd
Bonjour à Tous,Zébulon 17 quand on recule on fait tourner le tambour dans le sens contraire de la marche normale,c'est donc lui qui "débraye" annule l'action de freinage,par déplacement du point fixe des garnitures. Le système est bien visible à droite sur les photos.
Zebulon17 a écrit :
18 juil. 2024, 18:25
Le frein automatique ça fonctionne même si le terrain est en pente, alors que dans ce cas de figure l'effort sur le timon est plus important ?
J'ai un peu de mal à comprendre ce qui fait dire aux mâchoires de ne pas freiner quand je recule, alors quelles font très bien leurs travail lorsque je roule normalement (marche avant) :(
FEROSE, un super antirouille, lavage des pinceaux à l'eau, sèche vite, ne sent rien et une belle couleur noire après séchage, et cerise sur le kouignamann, ne gène pas la soudure.
https://www.ebay.fr/itm/185812871432?ga ... S7QOAAAAAA
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Bonsoir, je découvre aussi le FEROSE. C'est mieux que le Frameto et le Rustol ?
France alviju
C'est vrai que le système paraît quasiment neuf.
setragthd a écrit :
18 juil. 2024, 18:56
.... déplacement du point fixe des garnitures
Déplacer un point fixe ? Pas sûr de comprendre .... :scratch:
....Le système est bien visible à droite sur les photos.
ça ne serait pas plutôt la pièce de couleur plutôt dorée en haut à gauche ?
