eclairage arrière caravane
Belgium Bloubeur
Message par Belgium Bloubeur »
Bj a vous j ai un problème quand je branche la prise de la caravane sur l attelage de la voiture ..qui nouvelle d hier une dacia duster eco g .. j allume les phares de la voiture sur la caravane clignotant ok feu de position ok mais j ai le feu antibrouillard qui est allumé sur la caravane et non sur la voiture....je debranche la prise le feu antibrouillard voiture fonctionne puis je avoir votre aide merçi d avance
Re: eclairage arrière caravane
Certain véhicules comme le 3008 (par ex) coupent le feu de brouillard arrière du véhicule quand une remorque est branchée. C'est donc tout à fait normal. D'autres équipements peuvent aussi être inhibés comme la caméra de recul, les détecteurs arrières, le correcteur de trajectoire etc...
Belgium Bloubeur
Bj oui c est déjà une piste mais pourquoi le feux antibrouillard de la caravane est en fonction quand j allume les phares de la voiture tout en activant pas le feu antibrouillard voiture ???? Merci ;
mauvais cablage surement.. :wink:
Qui a branché la prise de la voiture ?
La caravane a t'elle été vérifiée ?
As tu essayé avec une autre remorque ?
L'attelage est-il déclaré dans le BSI ?
Belgium Bloubeur
Bj attelage monter au garage la voiture est nouvelle 100km
Belgium Bloubeur
Ah oui ok je teste sur ma remorque demain déjà merci
France prophete57
Pays : France Moselle Metz
effectivement sur ma C Aircross, le feu de brouillard arrière du véhicule quand une remorque est branchée. C'est donc tout à fait normal. D'autres équipements peuvent aussi être inhibés comme la caméra de recul, les détecteurs arrières, le correcteur de trajectoire etc...Programmation par "France Attelage et montage attelage et faisceau par mes soins
Belgium Bloubeur
Oui ok ce que je voudrai savoir ou du moins une idée pourquoi le feu antibrouillard de la caravane est en fonction quand j allume mes phares de voiture merci à vous
Le feu de brouillard s'allume dès que tu mets les veilleuses, les feux de croisement ou uniquement en "phares" ?
Selon la réponse, c'est un problème de caravane ou de déclaration / câblage dans la voiture.
Belgium Bloubeur
Bj oui quand j allume mes phares. I/ merçi a vous
Problème câblage voiture et/ou déclaration BSI voir à la concession si toutefois le problème persiste avec une autre remorque. Tu ne pourras pas dépanner toi-même, les circuits étant multiplexés, il est impossible de voir quoi que ce soit et puis si la voiture est neuve, la garantie fonctionne sans aucun problème.
Belgium Bloubeur
Ok merçi pas facile ce probleme merçi
Bloubeur a écrit : ↑
12 avr. 2025, 13:24
Bj oui c est déjà une piste mais pourquoi le feu antibrouillard de la caravane est en fonction quand j allume les phares de la voiture tout en activant pas le feu antibrouillard voiture ???? Merci ;
Logiquement les feux de brouillard ne fonctionnent qu'avec les codes (ou feux de croisement) mais pas avec les phares (ou feux de route).
c'est cablé en 7 ou 13 broches ?
Belgium Bloubeur
Bj cable côté voiture 13 j ai adaptateur 7 pour la caravane. merçi
Ok mais le problème de feu qui s'allume avec les phares n'est pas normal. La position "phares" ne commande aucune broche de la prise d'attelage.
il faudrait déjà passer en 13 broches de chaque cotés , doit y avoir un problème de cablage dans la 7 broches , la bornes 2 étant soit pour l'anti brouillard soit pour l'alimentation 12v de la caravane
ton anti brouillard s'allume tout le temps ou juste quand tu mets tes feux ?
Reprenons le post de départ:
...j ai un problème quand je branche la prise de la caravane sur l attelage de la voiture ..qui nouvelle d hier une dacia duster eco g . j allume les phares de la voiture sur la caravane clignotant ok feu de position ok mais j ai le feu antibrouillard qui est allumé sur la caravane et non sur la voiture....je débranche la prise le feu antibrouillard voiture fonctionne ...
J'ai comme un doute sur l'appellation "phares". :roll:
Comme sur mon C5 aircross et comme je l'ai expliqué plus haut, le feu de brouillard de la voiture est inhibé lorsqu'un équipement est branché sur l'attelage. Ce serait donc normal que celui-ci fonctionne sur la voiture quand tu débranches la prise. Mais ce qui me gêne le plus c'est que tu as écrit qu'il s'allumait sans l'avoir commuté au tableau de bord ! :scratch:
"...mais pourquoi le feux antibrouillard de la caravane est en fonction quand j allume les phares de la voiture tout en activant pas le feu antibrouillard voiture..."
C'est un peu contradictoire. :hello2:
Belgium Bloubeur
Bj a tous toujour pas regler ce probleme j ai rendez vous au garage mercredi vous tiens au jus bon w end /
