Contrôleur victron
Caramatic34
albaontour
SuperCaramatic34 a écrit : ↑30 sept. 2025, 18:31Tu as des contrôleurs de charge Victron de 35, 45, 50, 60A ... Un seul suffit pour charger ta batterie ! P=UI : Avec un seul 50A, tu peux charger 600W (12v x 50A) donc largement dimensionné pour ton panneau de 400W.
Contrôleur victron
Caramatic34
Caramatic34 a écrit : ↑30 sept. 2025, 14:20Avec 280Ah. C'est possible à condition d'avoir le chargeur solaire qui va bien ! Une 100Ah pour mover non...
A savoir pour les tvphilles que l'écran consomme autant que le frigo !
albaontour
tout a fait Caramatic34 j'en suis bien conscient et la télé ne fonctionne pas 24/24.Caramatic34 a écrit : ↑30 sept. 2025, 20:19Caramatic34 a écrit : ↑30 sept. 2025, 14:20Avec 280Ah. C'est possible à condition d'avoir le chargeur solaire qui va bien ! Une 100Ah pour mover non...
Complément de post:
La TV consomme environ 30W en régime permanent lors du visionnage alors que le frigo ne fonctionne en pratique que la moitié du temps et ne consomme donc que la moitié de sa charge sur les 60/70W indiqués !
Caramatic34
albaontour
Caramatic34
albaontour
albaontour
GéJi
