Probleme avec mon adapteur TNT...
Bonsoir , :)
Je viens de demonter ma television de la caravane pour l'instaler dans la maison pour l'hiver et j'ai un probleme avec l'adapteur tnt qui est d'origine avec la tele.
Le fil qui rejoint l'adapteur a l'infra rouge pour la telecommande ne fait plus contacte mais des petites etincelles :angry4: donc ma tele ne fonctionne pas sans l'adapteur tnt :banghead: :banghead:
Avez vous des solutions ou alors puis-juste racheter cet adapteur et ou :?:
je vous joint quelques photos et j'espere avoir ete clair :drunken:
merci d'avance
Belgium jeesee
Re: Probleme avec mon adapteur TNT...
Message par Belgium jeesee »
j'ai acheté il y a quelques temps déja,
un décodeur TNT semblable au tiens qui s'enfiche directement dans la péritel de la télé
si je me souviens bien encore c'était dans un carrefour
:merci: jeesee,je vais regarder cela de plus pres car cela m'embete vraiment :banghead:
j'avais acheter la tele avec le tout chez narbonnes il y a deux ans donc plus sous garantie...car trouver quelqu'un pour reparer est devenu impossible de nos jours :scratch:
Je fais cela tous les ans de remettre la tele a la maison pour s'en servir car il fait trop froid pour la laisser dans la caravane :wink:
Belgium jeesee
je vais voiur pour la marque du décodeur
ilmesemble que c'est knex ou quelque chose comme ça
Belgium jeesee
voila, c'est exactement ce modèle que j'ai
:merci: jeesee c'est vraiment gentil de ta part de me repondre si rapidement. :cheers: :cheers:
je voulais savoir es t'il compatible pour le 12 volt comme le mien,ou cela n'a pas d'importance :?: :scratch:
Belgium jeesee
non, il a un transfo 220/ 5volt
mais on peut le faire fonctionner avec un adaptateur 12v pour tel portable ou gps
pour la télécommande, le récepteur est déportable,
il à un fil de +/- 80 cm et le récepteur est autocollant
France calcul2
Message par France calcul2 »
Je ne comprends pas trop ton pb.
As tu essayé de voir si le boitier TNT se démonte?
Les étincelles se font entre l'alimentation et le boitier?
Il suffit d'une mauvaise soudure pour que l'on voit des étincelles.
Dommage je suis trop loin pour t'aider.
Souvent les réparations par un pro coutent plus chères qu'un appareil neuf.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
:merci: jeesee
non je n'ai pas essayer de demonter le boitier et les etincelles se font au niveau du branchement :scratch:
France calcul2
C'est bien ce que je pense.
Les soudures sont tellement fines (économie bout de chandelles) que dès que tu retires les prises, elles cassent.
En plus elles sont faites au bain donc à peine "collées".
Plus de 80% des réparations que je réalise, se résument à refaire les soudures ( à l'ancienne).
Essaie de voir si tu as un bon bricoleur dans le coin.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
:merci: calcul2 :thumbleft: :thumbleft:
Bon pour vous donner des nouveles j'ai fin par racheter un nouvel adaptateur tnt et le probeme est resolu :thumbleft:
