changer ses freins? la galère!!!
lucke
Re: changer ses freins? la galère!!!
Message par lucke »
Car après avoir fait enlever par un garage nantais, le petit bout de garniture qui s'était décollé et qui coinçait la roue de la caravane,
Est-ce que ce genre de pb peut arriver avec des garnitures de frein en bon état ou est-ce arrivé parce que Michel est partis avec des freins usé jusqu'a la corde ? :?: :dontknow:
Adria Unica b 461 ub , power mover et Audi A4 116 cv
ce sont des choses qui peuvent arrivée , Dans le temps les garniture de freins étais riveter et sa arrivais aussi quelles cassent ( déjà vue sa sur des tracteur massay ferguson )
Ça arrive qu'elles se décollent lorsqu'elles sont âgées, j'ai eu ça à l'AR sur des 205....
Par contre on peut les user jusqu'à la tôle, :pasmoi: alors que rivées c'était plus risqué :D
lucke
Message par lucke »
ok , donc rien à faire en prévention ...... :(
:occasion5:
Tien lis sa sa te donnera une idée pour vérifier de temps en temps
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =46&t=5901
:wink:
lucke
Message par lucke »
Wahouuuuuu , super reportage ..... :thumbright: :thumbright:
ta vue rien de plus façile enfin c'est plus façile que l'informatique :angry4: :banghead:
@ JH 76
Normalement tu na pas a toucher au palaugnier ( c'est l'endroit ou ce raccordent les cable qui sont relier au tambour ) pour commencer :
Soit tu met ta caravane sur chandelles soit tu baisse les vérin stabilisateur ( coté opposé ) et tu léve de maniére a avoir la roue en l'aire ;en suite regare tu vas trouver comme un petit bouchonen plastique , tu le dépose délicatement ( je trouve qu'ils sont fragile :D ) et la tu découvre en glissant un tourne-vis ( plat ) dans le trou dégager une sorte de roue denté il faut le trouner soit a droite ou à gauche selont ou on se trouve :D :lol: et pour savoir si ils sont asser serrer ( les ferrures ) quand tu fait tourné la roue tu doit entendre un léger frottement . Tu fait l'autre coté et en suite tu procéde aux assayes ( dans un endroit sécurisé et gravilloner de préférence ) :wink: de maniére a ne pas être géner . Il faut que les 2 laissent aprés un coup de frein appuyer une marque identique aux commencement et a l'arrêt .
Maintenent si tu na pas c'est petit bouchons sur l'interieur du tambor il faut jouer sur le palognier ( mais avec douceur ) et procéder de la même façon .
Voila comment je procéde , il y a surement d'autres façon et des collegue vons surement intervenir ( c'est bien connu c'est avec plusieur tête que l' on avance :lol: :D )
il faut faire gaffe de ne pas trops les serrer car sa entrainerais la surchauffe des roulements :( et la :angry4: :banghead: :angry4: :angry4:
France gpinpin
Message par France gpinpin »
Je ne sais si ça été édit mais dans les caravanes actuelles a la place des roulements coniques ce sont des cartouches à double roulements. C'est plus facile au démontage du tambours :)
A+ Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
Sur le reportage que j'ai fait je traite de roulement conique pour la simple raison que ma caravane est de 2 000 et se porte comme une fleur malgrés se quelle a subit :D :D :D :thumbleft:
France gpinpin
Plus ressente est la mienne mais j'ai été obligé de faire les roulement après cent mille kms :pasmoi: :wink:
A+
Pour ma part j'ai encore le temps j'ai 2 essieux neuf et comme je suis encore en activité .......... :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: j'ai encore du rab :D
Mais il me semble que 100 000 pour des roulement c'est quand même juste ... non ? malgrés des sur-charges ! :dontknow:
France gpinpin
Oui surchrage je confirme c'est pourquoi je ne les oublie pas :pasmoi:
A+ Gpinpin
France prophete57
Pays : France Moselle Metz
Suite à l'achat en septembre de ma 540 UFF 2010, j'ai refais tout l'eclairage (passage en LED), ajout de prises etc... ) Maintenant l'extérieur, démontage des roues DOT 2018 pneus à changer. Démontage tambours reste 3 mm de ferrodo mais fissures importantes sur la garniture. Alors je commande. A suivre
:merci: Ce sera sympa, même si techniquement rien ou peu de choses ont changées... le sujet date un peu, en effet :pasmoi: :D
